Författare Ämne: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..  (läst 8453 gånger)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #30 skrivet: 07 december 2017, 11:00:48 »
Vid legionellakörningen görs en normal vv-körning med kompressor, sedan tar elpatronen över och fortsätter till dryga 60 grader (kompressorn avstängd), har jag för mig.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #31 skrivet: 07 december 2017, 11:27:39 »
Vid en legionella körning kör kompressor + max ställd tillsats tills kompressorn stannar, då efter går enbart tillsats tills legionella värdet är uppfyllt.
Konstig fundering av thermia varför man inte först låter kompressorn sköta jobbet till max temp och därefter låter tillsats ta över  dontknow
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #32 skrivet: 07 december 2017, 12:15:41 »
Ja där ser man, minnet...
« Svar #33 skrivet: 07 december 2017, 13:53:08 »
Jag har för mig att det är lika dant på IVT - Det är väl för att det ska gå så fort som möjligt.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #34 skrivet: 07 december 2017, 19:50:38 »
Det är möjligt, men för mig vilar pumpen rätt så mycket, så den skulle gott ha tid att spara några kW åt mig de få gånger den kör legionella.
Men kör man med "snålvarianten" så låter man först pumpen göra en vv körning till max temp, sedan höjer man vv start temp och sänker legionella intervallet så den kör en legionella med enbart elstav. Blir då en höjning från 60 till 65 i övre tempgivaren istället för från 40 till 65. Så det blir några minuter kortare tid med 6kw  ^-^ ^-^
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #35 skrivet: 07 december 2017, 20:03:41 »
Vore ju mycket smartare att maxa med kompressorn först och sen elpatron dels för förbrukningen skull men mest för problemet med el belastningen och framförallt om vp saknar effekt vakt.
