Författare Ämne: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?  (läst 89733 gånger)
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #30 skrivet: 01 december 2017, 10:49:10 »
Hej OliT,
jag har ett par frågor om detta som du kanske kan hjälpa mig med.
Jag behöver veta följande;
inomhustemp
utomhustemp
utblåstemp
fläkthastighet
Skulle bli tacksam för denna information från dig.
Mvh
Daikin
I köket i huset i går var inomhustemperaturen 17 grader.
Utomhustemperaturen -25 grader
Utblåstemperaturen 32 grader
Fläkthastigheten 3
« Svar #31 skrivet: 01 december 2017, 11:15:50 »
Är det snarlika värden på dom andra två?
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #32 skrivet: 01 december 2017, 11:20:32 »
Ja, upplevt i alla fall. Har inte mätt utblåset, men det är inte varmare än på den i köket.
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #33 skrivet: 01 december 2017, 11:21:11 »
Här kommer fler bilder på två av pumparna: https://imgur.com/a/02BI6
Ska verkligen navet se ut så här?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #34 skrivet: 01 december 2017, 11:31:56 »
Är det nåt av det vi ser i bilden som står still när fläkten snurrar så att isen KAN åstadkomma några ljud?
Om inte så har det där ingen betydelse alls.
Samma orsak som att det blir frost på björkkvistarna vid viss väderlek...
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #35 skrivet: 01 december 2017, 11:35:14 »
Tänkte mer att den kanske orsakar obalans. Men det kanske inte gör något.
Fler bilder på kondensorn!
« Svar #36 skrivet: 01 december 2017, 11:54:06 »
Ser ut som stålfjäderdämparna får ta emot en del vatten/is,  men utedelen kanske har fel lutning så det blir så.
Ingen höjdare om dom blir inbakade i is då det blir ett stumt montage och risken för stomljud ökar.
Inloggad Rickard
« Svar #37 skrivet: 01 december 2017, 11:58:22 »
Finns det något bottentråg, man ser ju inget på bilderna i alla fall, ser ut som att det ligger innanför förångaren?
Tror inte så lite frost så nära centrum av fläkten kan åstadkomma obalans.
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #38 skrivet: 01 december 2017, 13:49:58 »
Vill svara lite på dikins fråga , problemet för mig är att installatören inte gjort sitt jobb som han är å´tagen att göra ,har fått bråkat med han otaliga tillfällen. Daikin har  varit hjälpsam fixat en ny installatör som åtgärdat dom fel man tror det var , men tyvärr verkar i alla fall min pump inte ge den effekt jag trodde den ska ha , därför är jag lite besviken
Man skullle bara vilja få lite hjälp av daikin att komma till rätta med problemet
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #39 skrivet: 01 december 2017, 14:38:22 »
Hej Julleb,
jag hjälper absolut till om jag kan. Däremot så är det viktigt att vi inte blandar ihop begreppen i denna tråd utan håller oss till sakliga fakta.
Maila mig på nytt eller skicka ett PM så kan vi föra en dialog om detta.
/D
Utloggad Daikin_
« Svar #40 skrivet: 01 december 2017, 14:42:43 »
Fläkthastigheten 3
Tack för denna information.
Det klargör en hel del.
Med ett  :dt: om 15 °C (32-17) och fläktläge 3 så får du ut just nu strax under 3,2 kW (flödet är 10,6 m3/min)
De flesta värmepumpar idag har en effektbegränsning när du reducerar fläkthastigheten och maskinen går inte upp i högsta frekvens.
Prova ställ fläkten på 5 så får du se vad som händer.
P.S. vi håller på och mäter ett par maskiner just nu för att se om någonting annat kan vara med och störa.
/Daikin
Det kan förklara att du upplever maskinen som svag.
Utloggad Daikin_
« Svar #41 skrivet: 01 december 2017, 15:08:06 »
Tycker du Daikin att jag ska gå på den beställda XR40 pumpen eller välja någon annan modell, typ X35.
Hej Ersnäs,
tack för din fråga.
Jag anser inte att det i dagsläget föreligger någon anledning att gå på X35 i.s.f. XR40.
Skulle det visa sig att vi hittar något som är felaktigt i mjukvaran så kommer din maskin att tas om hand och åtgärdas.
/Daikin
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #42 skrivet: 01 december 2017, 15:24:31 »
/Daikin
I stugorna har fläktarna gått på autoläge, och jag har testat både powerful och vanliga femman (?). Det händer ingenting. Temperaturen i köket är alltså 17 grader på grund av att pumpen inte orkar hålla rummet varmt. Även fast jag har eldat upp till 22-23 grader har pumpen _inte_ klarat av att hålla värmen. Det är helt omöjligt att den fungerar som tänkt, och det finns inte en chans i världen att någon av pumparna levererade dryga 4 kilowatt i går.
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #43 skrivet: 01 december 2017, 15:36:28 »
Kan tillägga att Samsungpumpen som ska ge 3,0 kilowatt vid -25 alltså lämnade drygt 50 grader från innerdelen och klarade av att värma hela hallen, två sovrum och vardagsrum under exakt samma förutsättningar som XR40:n. Den värmer i huvudsak ett kök på 15 kvadratmeter, med en normal dörröppning ut till en mellanhall och sedan vidare mot hallen där Samsungen håller varmt. Med andra ord mycket få kvadratmeter.
ERSNÄS
ERSNÄS
« Svar #44 skrivet: 01 december 2017, 15:48:46 »
Tack daikin för snabbt svar, då kör jag på xr40 som jag beställt .
