Författare Ämne: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?  (läst 89880 gånger)
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #105 skrivet: 08 december 2017, 21:54:44 »
nä fan inte min  :)
Utloggad Svegarn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #106 skrivet: 10 december 2017, 11:28:55 »
Det har väl inte varit så kallt än där din stuga ligger Svegarn? Antar att OliT har mycket kallare utomhustemperatur.
Blåste din pump ut varmare luft vid högre temperatur utomhus OliT?
Nja iofs är ju inte -22 så kallt. Fläkten står på auto och nog tyckte jag det blåste varmt ur den. Som idag är tex är det -23 ute och det är +22 inne.
Utloggad Svegarn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #107 skrivet: 10 december 2017, 11:31:12 »
Jätteintressant att höra! Vilket fläktläge kör innerdelen på när du ställer temperaturen? Upplever du att den blåser varm luft, eller mer "ljummen"?
Fläkten står på autoläge. När jag drog lite nätverkskabel och stod på en pall framför den så var det nog riktigt varm luft som kom. Men som sagt, det är min första luft/luft så jag har ju inga referenser så som många här verkar ha. Utedelen ser iaf ut såhär. Idag är det -23.
« Senast ändrad: 10 december 2017, 11:41:55 av Svegarn »
« Svar #108 skrivet: 10 december 2017, 13:09:39 »
Din utedel ser helt normal ut.
För att veta vilken effekt din maskin ger på ett ungefär måste man dock veta vilken temperatur det är på insugsluften och på utblåstemperaturen precis framför utblåset, mät tex med en digital ugnstermometer och på flera ställen vid utblåset.
Sedan måste man veta vilken fläkthastighet den går på och filtren måste vara rena.
Sedan får man dra av för effektförluster för avfrostningen.
Lite gissningsvis går din på 3:ans fläkthastighet och om den då ger Ca 3kW så innebär det att din fastighet behöver ca 30W per kvadratmeter,  låter ganska lågt vid -23 ute men det kanske är lite andra värmekällor på som stöttar och det kanske inte är så hög ventilation i fastigheten.
Ni borde inte ha så höga elräkningar för uppvärmning från början och rimligtvis borde dom sjunka ca 50% då ni verkar nå nästan hela huset  tummenupp
Du får mäta lite och se om 3kW var i underkant eller överkant.
ERSNÄS
ERSNÄS
« Svar #109 skrivet: 10 december 2017, 16:14:25 »
Angående fläkt hastighet så tycker jag att min xr40 blåser lika mycket på 4 som på 5 läge, den är ställd på manuellt läge
« Svar #110 skrivet: 10 december 2017, 16:32:08 »
Skillnaden mellan 4 och 5 enligt spec är ganska stor så där borde det märkas rejält.
Du får prova stega upp från quiet eller om den börjar med 1 och Lyssna/känna
ERSNÄS
ERSNÄS
« Svar #111 skrivet: 10 december 2017, 16:58:02 »
Det är det jag har gjort, kan det ha något att göra med om den börjar närma sig inställt börvärde. Det är ingen skillnad mellan 4 och 5
« Svar #112 skrivet: 10 december 2017, 18:24:19 »
Kan vara att värmepaketet inte är tillräckligt varmt för att släppa på en högre fläkt då luften som kommer ut ur innerdelen kommer vara för sval på högsta fläkthastighet, kan bero på att utedelen är nära en avfrostning som du skriver eller köldmediebrist alternativt att det är för stor yta som ska värmas så den inte orkar.
Bättre svar kan nog Daikin ge om han skriver här eller om du mailar supporten
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #113 skrivet: 10 december 2017, 19:15:54 »
Vi har en Solo xr35. Det märks verkligen om den går på 4 eller 5 på fläkten.
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
VP-News
VP-News
« Svar #114 skrivet: 10 december 2017, 22:08:39 »
På den XR40 jag testat var det en distinkt skillnad mellan alla fläktlägen även mellan läge 4 och 5.
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
« Svar #115 skrivet: 13 december 2017, 09:57:59 »
Hej OliT hur går det för dig med pumparna för du någon rätsida på det hela, är lite intresserad för jag tror vi ligger geografiskt ganska nära varandra.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #116 skrivet: 13 december 2017, 13:11:05 »
Jo, tre personer från Daikin i Tjeckien med ansvar för kvalitetskontroll och utveckling har varit här sedan i går, tillsammans med Daikin_ här på forumet. De åkte alldeles nyss.
De har dokumenterat problemen som jag upplevt som inte är kopplade till utblåstemperaturen, som är lagerljud från fläkten i kalla temperaturer på framförallt en enhet, stor ispåbyggnad på de två utan tak och att isen landar på dämparna. De ska utredas vidare.
Vi har också fått en prototypprogramvara i alla tre pumpar, som är tänkt att ge högre utblåstemperaturer, framförallt i kallt väder, och åtgärda ett problem som hittats med att kompressorn får en signal att sänka frekvensen flera gånger på raden, utan att logiken väntar in den faktiska sänkningen.
Det sitter nu en logger ansluten till en av enheterna som ska se till att utvecklarna kan följa prestandan med den nya programvaran. Nu får jag vänta in kallt väder och se om det verkar göra någon skillnad!
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #117 skrivet: 13 december 2017, 15:45:08 »
Det låter bra, vi för hoppas på det bästa. Verkar bli kallare väder redan i natt.
Kusten Norrbotten.
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #118 skrivet: 14 december 2017, 15:22:34 »
Nu har det varit runt -22 hela dagen, och jag tycker absolut att prestandan verkar ha tagit ett kliv uppåt. Nu håller Daikin-pumpen köket varmt på treans fläktläge och jag fick det till och med att kännas lite väl varmt när jag ställde termostaten på 30 grader.
Jag vill inte ropa hej än, men det märks en tydlig förbättring på utblåstemperaturen.
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #119 skrivet: 14 december 2017, 15:27:28 »
Vad bra hoppas dom hittat problemet, min pump leverer inget vidare.
Kusten Norrbotten.
