Författare Ämne: Mera vatten  (läst 23325 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Mera vatten
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2006, 12:36:21 »
Jag har tänkt isolera men inte kommit så långt ännu. En plåtslagarkompis har lovat bocka till lite vit plåt som jag kan täcka med efter jag stoppat dit lite gullfiber. Fast den läcker nog inte så mycket värme som jag trodde. Pannrummet som saknar element är inte alls varmt, så egentligen kanske den kan vara oisolerad också.
Givaren för framledningen skall jag flytta tills efter tanken. Den har ca 22-25 start om dagen med gradminuterna i botten (-99, synd att Thermia inte går längre ner). Och en av anledningarna jag satte dit den var ju att få ner start och stopp. Däremot så ligger pumpen på en rätt konstant arbetstemp, returen ändrar sig bara några grader upp och ner. Idag med -6 och sol sjunker den med 2 ºC i timman när kompressorn inte går.
Jag matar i botten och ut i toppen. Cirkpumpen går på tvåan så jag tror inte det hinner skikta sig i tanken, isåfall bara någon enstaka grad möjligtvis.
Pumpen är en aning stor. Vid DUT (-20) går den drygt 1 timma och vilar 10-15 min, så en 8kw hade kanske räckt (men hellre för stor än för liten). Nu med acken går den dock fint som smör.
Andvänd inte volymförstoraren som radiator, det gör att du få ha högre kurva än vad som behövs, sätt in en radiator istället
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #31 skrivet: 03 februari 2006, 01:47:33 »
Har nu fått min rumsgivare.
Så nu till lite frågor innan installation.
Hur viktigt är det att ha gjort en injustering av kurvorna innan montering av rumsgivaren?
Vad är viktigt att tänka på???
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad CarMan
SV: Mera vatten
« Svar #32 skrivet: 03 februari 2006, 12:28:17 »
det är jätte viktigt att systemet är halt intrimat innan rumsgivare tas i bruk (du kan instalera den o ställa känsligheten på 0 = avstängd
känsligheten är samma som antal grader den komer att justara med, så om den står på 0 su försjuter han börvärder med 0 grader Thumbsup
det är din ute givare som ska hålla den exakta tempraturen så det är viktigt att systemet är intrimmat. inne givaren gör bara en justering när /om det skulle behövas
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #33 skrivet: 03 februari 2006, 14:26:00 »
Jag har én bra justering från+2 ner till -14.
Måste jag vänta till i sommar Sc:,h
Utloggad CarMan
SV: Mera vatten
« Svar #34 skrivet: 03 februari 2006, 15:21:44 »
nä, du kan ju koppla in den , men holla koll.
om det blir kallt så kan du ju ställa ner känsligheten till 0 några dar o kolla om utegivaren själv klarar regleringen, likadant om det blir varmt.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #35 skrivet: 03 februari 2006, 18:47:02 »
Vart i huset bör man plasera den?
Det rum som borde passa bäst i mitt fall är hallen.
Nackdelen är att man måste öppna ytterdörren ibland.
Hmm inga tydliga instruktioner i boken huvuddunk.
Värdet i meny 6.1 är inställbart mellan 0,2-3,0.
Hur funkar det i praktiken?
Utloggad CarMan
SV: Mera vatten
« Svar #36 skrivet: 03 februari 2006, 20:00:16 »
du får nästan prov lite var bärta pleseringen blir i ditt hus.
jag kan ju inte 30 modellerna så bra, ska kolla lite i boken o dra en gissning ;)
Utloggad CarMan
SV: Mera vatten
« Svar #37 skrivet: 03 februari 2006, 20:04:02 »
på 15 modellerna så är detta värde hur många grader börvärder förskjuts med. gissar att det är så även på 30 modellerna.
fast du kan tydligen inte välja 0
om du ansluter givaren så kan du ju se om det är så den funkar
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #38 skrivet: 04 februari 2006, 00:09:57 »
Ska prova i morgon.
Lite löst liggande kabel i huset skadar ju inte.
Jag önskar att nibes instruktionsböcker hade varit MYCKET mera utförliga o ingående i sina beskrivningar.
OJ imorgon har vist blivit idag :o
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Mera vatten
« Svar #39 skrivet: 04 februari 2006, 08:43:24 »
Kan man nog säga.... men det blir värre om man ringer och frågar!. Ventetid (MYCKET!), och varje gång man frågar til lite lite mer än at slå på/stänga av pumpen, då säger dom bara: så ska det vara, eller: vi kan inget garantera om du inte använder fabriksinställningar.
Frågade til varför min FLM visar 4 grader när det är -1 (inget svar), och hur den funkar präcist, men svar: Glöm den, slå på den, och glöm den....
Okunnighed, arrogans, eller dålig produkt  Sc:,h
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #40 skrivet: 04 februari 2006, 17:31:04 »
 Sc:,h Sc:,h :-[ :-\
Injusteringen var visst inte så jättebra :(
Vid -10,7 ºC så var innetemperaturen ca22,5 ºC.
Har nu sänkt kurvlutningen till 6 o förskjutningen på -2
Resultatet blev (37 ºC )i framledning istället för (38).
Har nu kopplat in rumsgivaren o det går bara att sänka den till 0,2.
Hmm rumsgivaren går bara att justera i hela grader.
Vad händer om det inte är perfekt injusterat innan man kopplar in rumsgivaren????
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #41 skrivet: 04 februari 2006, 17:56:08 »
Är visst lite senil :o
Glömde bort att frugan hade höjt ett hack pga blåst.
har ändrat tillbaka till kurva 7 och -4 på ratten.
Utloggad CarMan
SV: Mera vatten
« Svar #42 skrivet: 04 februari 2006, 18:59:51 »
be frun att inte röra nått . sustemer måte trimas in, vilket tar längre tid om hon går o pillar på sakerna, när systemet väl ät intrimmat så sköter det sig själv.
om du inte  trimmar in systemet rätt så försöker innegivaren rätta till felena, men den justerar ju bara ett vist antak grader fårn börvärdet / varje grad som är fel på inetempen. Har du inte rätt kurva så kanske den justeringen inte är tilräcklig & du får ialla fall inte rätt temp. eller så måste inne givaren justera upp onödigt mycke & du riskerar att dra på dig ts
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #43 skrivet: 04 februari 2006, 20:47:31 »
Du har rätt carman.
Pilla får hon göra men inte på pumpen :D
Det är fortfarande 22,5 ºC inne o givaren på 21 ºC fiR:
Meny 6.1 rumskompensering står på 1,0
11,7 ºC ute framledning fortfarande(37)
Funderar på kurva 6 o -3.
I boken är förslaget för min region kurva 10 och -2 på ratten????????????????? Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Mera vatten
« Svar #44 skrivet: 04 februari 2006, 21:37:31 »
Det där med region är en gissning av dom....  Man kan behöva helt andra kurvor, det beror på hur stora raddar du har ev tilläggsisolering mm.
Sänk rejät det är jättebra att det är för varmt du kommer att få fin verkningsgrad..
Drygt 150 meter aktiv borra.
