Författare Ämne: Mera vatten  (läst 23319 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Mera vatten
« Svar #45 skrivet: 04 februari 2006, 22:20:50 »
Skulle jag gå efter kurvorna i boken så skulle jag kuna odlabananer i garaget
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #46 skrivet: 04 februari 2006, 22:57:59 »
Funderar på bananodling jag med.
Har ej haft tid o fördjupa mig i pumpen(håller på att ta ner gipsskivorna i badrummet som jag satte upp i veckan huvuddunk fiR: huvuddunk)
Innetemperaturen har nu sjunkit till 22,1 ºC så jag väntar nog tills i morgon med att justera.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad CarMan
SV: Mera vatten
« Svar #47 skrivet: 04 februari 2006, 23:18:48 »
låtr som ett roligt jobb. ungefär som när jag spika i ett vattenrör här om veckan  huvuddunk
Nä nu ska jag lägga på ett varv till med fuktspärren  ^-^
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #48 skrivet: 05 februari 2006, 00:46:09 »
GRATTIS nytt badrum?
Elrören gick av när jag hotade igenom dragfjädern(pga skarp vinkel) huvuddunk huvuddunk.
Det mesta är klart nu, har bara 3rör med skarp vinkel kvar :'(
Glöm inte att ta bort byggplasten i ytterväggarna(=dubbel fuktspärr )
Ekonomivariant av tropiskt regn? ;D *roflmao* ;D
« Senast ändrad: 05 februari 2006, 00:49:43 av R.C »
Utloggad CarMan
SV: Mera vatten
« Svar #49 skrivet: 05 februari 2006, 00:59:35 »
rumet ligger mitt i huset & huset är från 69, då vista maninte vag bygplast var, å inte isolering heller för den delen.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #50 skrivet: 05 februari 2006, 01:01:40 »
Roligt att det går bra för någon.
LYCKA TILL Thumbsup
Kolla på tv i badrum o kom med ideér(under allmänt)
« Senast ändrad: 05 februari 2006, 01:04:33 av R.C »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #51 skrivet: 06 februari 2006, 17:16:21 »
Ute temperaturen är nu -2,3
framledning (32)
Innetemp 20 (21)
Vad göra  :'( Sc:,h
Utloggad CarMan
SV: Mera vatten
« Svar #52 skrivet: 06 februari 2006, 17:27:28 »
framledning (32)
Innetemp 20 (21)
Vad göra  :'( Sc:,h
1. Vilkan inne temp vill du ha?
2. Har du en känd ute temp då du hade rätt inne temp? om ja, vad hade du för börvärde då?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Mera vatten
« Svar #53 skrivet: 06 februari 2006, 17:27:43 »
Lägg järna in lite bilder .
Här kommer en volymförstorarbild. En gammal 300l hydrofontank som jag fick göra rent inuti (full med rost), sedan kopplade jag med kranar så jag kan stänga av den och köra vanligt om det skulle behövas. Gick väl lös på några hundringar totalt.
Majickel är det verkligen bra att installera en galvad tank, jag fick lära mig en gång att galvat ihop med värmeledningar är förkastligt pga galvanisk korrosion.
Finn det andra erfarenheter?
Mvh ////AndersA
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #54 skrivet: 06 februari 2006, 17:41:50 »
Vill ha minst 21 ºC inne
Förra gången det var samma utetemp o lite blåst som nu var  kurvan 7 o ratten -3(nu-4)
Trodde innegivaren skulle kompensera för lite blåst.
Ska jag ändra rumskompenseringen eller?
Va precis iväg o ändrade till kurva 6 o ratten på -2 =framledning(33)
Tror dessa värden passar bra även vid -11 (se tidigare inlägg)
Utloggad CarMan
SV: Mera vatten
« Svar #55 skrivet: 06 februari 2006, 17:57:52 »
lite lat, orkar inte leta i tråden.
men som du redan vet så är ju kurvan bara för att få rätt stigning på värmen, så den följer tempratiren.
finjusteringen höjer ju värmen över hela kurvan & där kan man säga att 3 grader i fremledning ungefär är 1 grad i inomhus temp.
du ahr ju bara endrat en grad i framledning nu om jag förstod rätt
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #56 skrivet: 06 februari 2006, 18:16:25 »
Jag vet.
Den "gammla" inställningen var perfekt vid -2,3 (vindstilla) men det blev lite för varmt vid -11
om jag skulle ändra till tex kurva 4 och förskjutning +2 borde det bli bra NU och vid -11 men vad händer då vid -2,3 o vindstilla?
Det var ju temperaturskillnaderna vid blåst jag ville råda bot på när jag skaffade innegivaren.
Ska nog testa att höja rumskompenseringen lite o se vad som händer Sc:,h Sc:,h
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #57 skrivet: 06 februari 2006, 18:40:11 »
 *roflmao* ;D :D
OJDÅ hade visst missat meny 6.2 shuntsystem(man sätter tydligen på rumsgivaren där) :o
vips så såg värdena mycket bättre ut  :)
Tack för att jag har fått undra av mig här på forumet Thumbsup(det får igång den egna hjärnaktiviteten lite)
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Mera vatten
« Svar #58 skrivet: 06 februari 2006, 20:42:25 »
Det har jag inte tänkt på om jag ska vara ärlig...
Men insidan är inte galvad. Den har väl en 30 år på nacken så den var ganska rostig där inne, fick knacka rejält med släggan för att all rost skulle släppa. Sedan sitter det mässing mellan tanken och kopparrören.
Är det någon som vet om en galvad tank (på utsidan) är dumt att ha i ett värmesystem?
Vad kan hända?
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Mera vatten
« Svar #59 skrivet: 06 februari 2006, 20:50:15 »
Vattnet i ett värmesystem blir ju efter ett tag syrefritt "dött" så det är  inga bekymmer, bekymmer kan det bli om man måste fylla på systemet ofta och tillför nytt syrerikt vatten.
