Författare Ämne: Mera vatten  (läst 23306 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Mera vatten
« Svar #60 skrivet: 06 februari 2006, 22:20:02 »
Majickel är det verkligen bra att installera en galvad tank, jag fick lära mig en gång att galvat ihop med värmeledningar är förkastligt pga galvanisk korrosion.
Finn det andra erfarenheter?
Det har jag inte tänkt på om jag ska vara ärlig...
Men insidan är inte galvad. Den har väl en 30 år på nacken så den var ganska rostig där inne, fick knacka rejält med släggan för att all rost skulle släppa. Sedan sitter det mässing mellan tanken och kopparrören.
Insidan var nog tyvärr galvad en gång i tiden, vi får hoppas att det bortrostat nu. Galvanisk korrosion kan nog uppträda även i "dött" syrefattigt vatten. Men som sagt är galven borta så går det nog bra.
Finns det fler erfarenheter?
///AndersA
Är det någon som vet om en galvad tank (på utsidan) är dumt att ha i ett värmesystem?
Vad kan hända?
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Mera vatten
« Svar #61 skrivet: 07 februari 2006, 00:33:12 »
Ja då är jag inte orolig längre  :)
Insidan är definitivt fri från galv, där var endast ett tjockt lager rost. Blev minst 6 liter efter storsläggan gjort sitt.  knUp
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
SV: Mera vatten
« Svar #62 skrivet: 07 februari 2006, 05:55:05 »
Galvanisk korrosion har inget med galvanisering att göra, den uppkommer genom att elektriska strömmar uppstår genom blandning av metaller. Detta är inte ett problem i värmeledningar då syrebristen förhindrar korrosion.
Om du har gamla vattenledningar i kåken, kolla någon gång på övergångarna mellan järn och koppar, där händer det grejor.  ;)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Mera vatten
« Svar #63 skrivet: 07 februari 2006, 11:16:56 »
Hej Drjukebox, detta är inte kritik jag är bara osäker.
Det du skriver kan läsas som om galvanisk korrosion inte uppstår vid avsaknad av syre.
Är det så, jag trodde att galvanisk korrosion kan ske även vid avsaknad av syre.
Är det nån som vet ??
MVH
Messer
SV: Mera vatten
« Svar #64 skrivet: 07 februari 2006, 12:01:41 »
MVH
Messer
Kan förtydliga som så, att galvanisk korrosion är så obetydlig i syrefattig miljö att den inte blir ett problem!  :)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #65 skrivet: 07 februari 2006, 23:12:25 »
Åter till ämnet.
Jag har en"gammal" el vv beredare 200l som jag eventuellt tänkte sätta som volymförstorare.
SKULLE DET KUNNA FUNGERA? Sc:,h
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Mera vatten
« Svar #66 skrivet: 08 februari 2006, 07:27:00 »
Åter till ämnet.
Det hoppas jag.
Har precis rengjort min gamla 200 l VVB. Återstår bara att koppla in den.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
SV: Mera vatten
« Svar #67 skrivet: 08 februari 2006, 13:59:45 »
Åter till ämnet.
Det gör det.
Jag kopplade in min gamla 210l vvb för en dryg månad sedan. Det fungerar suveränt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5798.msg54443.html#msg54443
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #68 skrivet: 08 februari 2006, 15:23:48 »
Beredaren är av märket metro.
Hur har ni löst det med avluftningen?
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Mera vatten
« Svar #69 skrivet: 08 februari 2006, 15:32:53 »
Jag tänker ställa min VVB upp och ner så att jag får anslutningarna uppåt. Sedan tänker jag fylla beredaren med vatten så att det bara är ca 1 dm cu28 som bli ofylld innan jag kopplar ihop det hela. Bör inte bli så mycket luft kvar då.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
  • Antal inlägg: 7784
SV: Mera vatten
« Svar #70 skrivet: 08 februari 2006, 18:35:01 »
På den beredare (NIBE) jag satte in fans det en öppning länst upp där man kunde skruva in en offeranod jag tog bort offeranoden och satte dit en luftnippel perfekt
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Mera vatten
« Svar #71 skrivet: 08 februari 2006, 19:43:57 »
Min hadde också en anod, men efter et år kontaktade jag Nibe i annan anledning, och dom så: ta bort den!, den kommer at ställa til problem...
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #72 skrivet: 09 februari 2006, 16:09:07 »
Har precis varit ute o kollat på beredaren.
Det satt ett svart plastlock i toppen av höljet under det var det bara frigolit.
Ska testa o pilla bort frigoliten vid senare tilfälle.
