Författare Ämne: Mera vatten  (läst 23359 gånger)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2006, 01:06:17 »
behöver jag höja tempen(32 ºC)vid-2 Om jag ändrar gradminutrarna
Har labbat lite redan men jag blir inte klokare av det då det ena stunden är vindstilla o nästa halv storm.
Senast jag provade så blev det lite kallt inne(kanske pga blåst)
Hur många starter är rimligt per dygn?
Går det att beställa jämn utetemperatur o vindstilla i några veckor??
Har en separat elberedare på ca 120 liter
Skulle vilja börja om från början igen men det är ju lite svårt nu.
Synd att man inte viste om detta suveräna forum innan man som amatör började leka rörmokare :'(
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Mera vatten
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2006, 01:12:17 »
Misströsta inte du har säkert en effektiv anläggning!!!
20/dygn är väl inte så farligt, så blir det väl mindre både på sommaren och vid kyligare väder??
det där med tester utetempen är besvärlig... Har du ingen rumsgivare är det en toppgrej att köpa!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Mera vatten
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2006, 01:14:27 »
din inomhus temp ställs enbart med kurvan & finjusteringen.
gradminutrarna påverkar inte inomhustempen.
Jag satt o killa i min gamla tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,881.0.html
för o se om jag antecknet hur stor svängning från börvärdet jag hamnar på med olika inställningar, men hita inte det, därimot såg jag att jag körde på 230 gradmenuter ett tag.
Har du plats bredvid värmepumpen så är det ju enkelt att koppla in din 120 liters vvb.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2006, 01:30:55 »
Jo jag ska nog beställa en rumsgivare så man slipper att skruva i tid och otid.
Tack carman, ska genast sänka gradminutrarna igen.
El vv-beredaren sitter redan inkopplad bredvid pumpen så varmvatten finns det gott om.
Vid vilken framledningstemperatur börjar pumpen bli ineffektiv?
Hmm blir nog snart utslängd pga alla dumma frågor men jag vill bara försöka att få allt att klarna för mig. Sc:,h
Utloggad CarMan
SV: Mera vatten
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2006, 01:41:30 »
När du justerar inomhus tempen så gör det först utan inne givare.
Andvänd dig av diagremet dom finns, det är till stor hjäp, när du kommer på hur det funkar.
om du tilexempel ver att du har rätt temp inna när det är 0 grader ute, så kollar du vilken kurva du stält in & hur finjusteringen står & utifrån det så ser du på diagramet vilker börvärde du då ska ha (om det vid tillfället är den tempen ute så ser du ju börvärdet på pumpen)
säg att du har kurva 9 & finjusteringen på 0. & att deta blir 41 grader vid 0 ute.
när det sedan blir -10 så kanske det är för varmt inne, då får du sänka kurvan tills du når rätt innomhus temp, vi säger att du fick sänka till kurva 7 & det är -10 ute. börvärdet vart då 43 grader.
nu vet vi vilken temp som behövs vid 2 kända utomhus tempraturer. så nu får du justra kurva & finjustering så du liger på dessa tempraturer, för om du fortsätter o köra kurva 7 & finjustering på 0 så har du u bara 37 grader när det blir 0 & då blir det ju för kallt.
så vi höjer finjusteringen till till +4 & kurva 5 för att träffa båda tempraturerna på en o samma kurva.
när du nått rätt kurva & finjustering kan du koppla in inne givaren. inegivaren kan nu justera dom avvikelser som sker vid blåst, eller soljus
Utloggad CarMan
SV: Mera vatten
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2006, 01:47:00 »
fråger om värmepumpar & des inställningar hamnar inte i kategorin dumma frågor.
Jag kan komma med en dum fråga istället, varför kopte du inte en pump utan inbygd beredare om du behövde mycke vatten?
pumpen ger stegvis sämre COP vart efter tempraturen på framledningen höjs, inget tröskel värde.
vad har du för bör värde nu? & vad startar den på för är värde & vilket är värde stannar den på?
om man har stor skillnad mellan är & bör så tickar gradminutrarna fort, som du kan se i min tråd så hade jag bara en skilnad på 3 starter/ dygn mellan 230 & 150 gradminuter.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2006, 02:09:30 »
När jag beställde alla grejer så visste jag lika mycket om vp som om livet efter detta.
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 02:13:09 av R.C »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2006, 02:51:55 »
Frugan har visst höjt 1 snäpp pga blåst.
utetemp -2
kurvlutning 7
förskjutning -3 (normalt -4)
kb in -0,3
kb ut-3,1
vb diff 6,5
framledning(34)  (normalt 32)
När pumpen slog om till vv så var temperaturen uppe i 41,5 och 2 gradminutrar kvar.
Den slog på när framledningstempen var nere i 26.4
Gradminutrarna står fortfarande på 90 (väntar på råd baserade på dessa data)
På 53h 20 min har den gjort 52 starter och 26h kompressortid.
Under denna tid har det gått åt 56 kwh enligt rickards elmätare.
Ursäkta om jag har skrivit samma saker i olika trådar men med olika avsikt.
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
SV: Mera vatten
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2006, 03:50:18 »
Varför tycker du att din pump startar för ofta???
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad CarMan
SV: Mera vatten
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2006, 10:12:32 »
Nibe tillåter 3 staarter/ driftstimme. du ligger på 2
försök o titta på antalstarter under en större tidsperiod, det ger ett mer riktigt värde, du kanske har många starteer vid denna väderlek, en tar igen det under nån annan månad
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2006, 13:04:08 »
Nu har jag beställt en rumsgivare(rg10) kommer förhopningsvis i morgon :)
När man läser på forumat så ser jag att andra har kb in+5 och ganska få starter.
Jag är nog lite nojig i onödan(hoppas jag).
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Mera vatten
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2006, 13:29:37 »
Lite mera fakta.
På 693 timmar har jag 621 starter och 395 timmar kompressortid.
Detta ger ett genomsnitt på ca 22 starter/dygn
och ca 13,9 timmar kompressortid
nästan 38 min kompressortid pre start.
Under dessa 28 dagar o 21 timme har det varit ganska kallt för dessa breddgrader.
Det här var ju lite bättre.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Mera vatten
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2006, 18:12:15 »
Lägg järna in lite bilder .
Här kommer en volymförstorarbild. En gammal 300l hydrofontank som jag fick göra rent inuti (full med rost), sedan kopplade jag med kranar så jag kan stänga av den och köra vanligt om det skulle behövas. Gick väl lös på några hundringar totalt.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Bertil
SV: Mera vatten
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2006, 00:54:35 »
Kör du oisolerat? ger den mycket värme??
Givarna har du flyttat nån sån?
Hur matar du den i toppen eller botten? ger den värme långt efter pumpstopp.
Ja é nyfniken  ;) a:gl
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
SV: Mera vatten
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2006, 11:03:27 »
Jag har tänkt isolera men inte kommit så långt ännu. En plåtslagarkompis har lovat bocka till lite vit plåt som jag kan täcka med efter jag stoppat dit lite gullfiber. Fast den läcker nog inte så mycket värme som jag trodde. Pannrummet som saknar element är inte alls varmt, så egentligen kanske den kan vara oisolerad också.
Givaren för framledningen skall jag flytta tills efter tanken. Den har ca 22-25 start om dagen med gradminuterna i botten (-99, synd att Thermia inte går längre ner). Och en av anledningarna jag satte dit den var ju att få ner start och stopp. Däremot så ligger pumpen på en rätt konstant arbetstemp, returen ändrar sig bara några grader upp och ner. Idag med -6 och sol sjunker den med 2 ºC i timman när kompressorn inte går.
Jag matar i botten och ut i toppen. Cirkpumpen går på tvåan så jag tror inte det hinner skikta sig i tanken, isåfall bara någon enstaka grad möjligtvis.
Pumpen är en aning stor. Vid DUT (-20) går den drygt 1 timma och vilar 10-15 min, så en 8kw hade kanske räckt (men hellre för stor än för liten). Nu med acken går den dock fint som smör.
