Författare Ämne: JA/Nej? -> Mitsubishi Ecodan + PUHZ-W85  (läst 30843 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: JA/Nej? -> Mitsubishi Ecodan + PUHZ-W85
« Svar #75 skrivet: 21 april 2018, 11:00:41 »
Syftar du på varmvatten-tanken i Ecodan?  :)
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
« Svar #76 skrivet: 21 april 2018, 14:47:19 »
Stämmer bra att det gällde volymen för tappvarmvatten tummenupp
Om nu någon söker en ännu lägre innerdel än vad 200 liters tanken redan är eller behöver en massa mer tappvarmvatten.
Gäller då enbart för package modellen tror jag, lyssnade inte så noggrant ::)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #77 skrivet: 21 april 2018, 16:27:50 »
Aha, gött  8)
Vet du om nya Ecodan kommer nu i sommar/höst?
Kommer förmodligen köra på den vanliga 200L  tummenupp
« Senast ändrad: 21 april 2018, 19:00:42 av Lawrenz »
« Svar #78 skrivet: 21 april 2018, 21:21:53 »
När den kommer beror på vilken återförsäljare du har  ;)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #79 skrivet: 04 maj 2018, 21:12:54 »
Nya W85 YAA är nu klar och ute till försäljning. Väntar på pris och kommer förmodligen beställa en nästa vecka tillsammans med en Ecodan ;)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #80 skrivet: 26 maj 2018, 01:28:32 »
om 3v blir det ecodan+W85 YAA  ^-^
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #81 skrivet: 14 juni 2018, 06:37:51 »
Nu är radiatorerna monterande
« Senast ändrad: 15 juni 2018, 20:44:30 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #82 skrivet: 18 juni 2018, 18:51:58 »
Jag fick denna i present nyligen och tänkte att jag kunde använda den för att mäta effekt/elenergi på värmepumpen. https://dustinweb.azureedge.net/image/29222/400/320/efergy-e2-display-usb-port-incl-3clamps---3-fas.jpg
Nu till frågan:
Vart är det bäst att sätta klämmorna? Inuti värmepumpens innedel på de 3 faserna och mäta där eller mäta utedelens el? Jag har 3 klämmor, en sändare och en mottagare. Grejerna heter Efergy E2.
Jag undrar alltså var det är mest intressant att mäta. Innedelen eller utedelen?
Förmodligen utedelen då kompressorn sitter där?
« Senast ändrad: 18 juni 2018, 19:56:34 av Lawrenz »
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
« Svar #83 skrivet: 18 juni 2018, 20:26:49 »
Mät på utedelens matning, då får du med allt utom elpatron. För innerdelen får ström via utedelen. Om  det ser likadant ut på din moddel, det gör det nog.
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #84 skrivet: 18 juni 2018, 22:41:40 »
Min kommer ha separat 3-fas matning till ute och innedel. Jag vet att man kan mata innedelen från utedelen men jag ville hellre ha dem separat :)
Finns två olika varianter där :-)
« Senast ändrad: 22 juni 2018, 10:02:21 av Lawrenz »
Utloggad Jarlsgård
  • Antal inlägg: 10
« Svar #85 skrivet: 22 juni 2018, 09:40:52 »
Var handlade du maskineriet någonstans? Letat febrilt efter w85 YAA men hittar den inte någonstans?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #86 skrivet: 22 juni 2018, 10:00:53 »
Den köptes med installation av ett auktoriserat företag. Hittade inte heller den på nätet :)
https://mitsubishivillavarme.se/mitsubishi-aterforsaljare/
Det finns fler godkända företag än vad som framgår på deras hemsida. Företaget jag valde fanns inte med på sidan, men är auktoriserat enligt Mitsubishi själva. Varför vet jag inte..
« Senast ändrad: 22 juni 2018, 10:03:50 av Lawrenz »
Utloggad Jarlsgård
  • Antal inlägg: 10
« Svar #87 skrivet: 22 juni 2018, 12:18:14 »
Hade jag varit lite duktig så hade jag kunnat läsa mig till det
Vad blev slutnotan för installation (bortsett från radiatorerna) och var i Skåne bor du? Vilken firma fick äran och var du nöjd med deras utförande?
(från en skåning till en annan)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #88 skrivet: 04 juli 2018, 21:07:21 »
Slutnotan vet jag inte ännu och jag namn på firman vill jag inte nämna. Jag vill heller varken rekommendera eller avråda dem. De gjorde ett väldigt snyggt jobb med radiatorer och rör där det är synligt. Tyvärr blev det knasigt på vinden där stamledningarna drogs. Du ser allt i denna tråden: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67249.0
De gör väldigt bra jobb men det jag har lärt mig är att man måste vara ÖVERTYDLIG x 1000 med önskemål och att vara hemma är ett MÅSTE.
Jag bor i nordvästra Skåne  :)
« Senast ändrad: 04 juli 2018, 21:10:23 av Lawrenz »
Utloggad Patrik82
  • Antal inlägg: 45
« Svar #89 skrivet: 20 april 2019, 19:59:08 »
Hej hur gick det med denna?
Du har inte lite bilder på själva slut installationen med rör mm i innomhusdelen samt utomhusdelen?
Några tips och trixs som kan vara bra och tänka på innan man påbörjar ett liknande projekt. :)
