Författare Ämne: JA/Nej? -> Mitsubishi Ecodan + PUHZ-W85  (läst 30883 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: JA/Nej? -> Mitsubishi Ecodan + PUHZ-W85
« Svar #60 skrivet: 16 december 2017, 13:13:44 »
Hittade! Bra pris om det stämmer med siffran 612!?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #61 skrivet: 16 december 2017, 13:25:02 »
Där ser man, kan nog stämma :) Jag betalar dock 4500kr inkl moms per radiator inkl rör, kopplingar, arbete och isolering (en hel del rör kommer dras på kattvind och kräver bra isolering)
« Senast ändrad: 16 december 2017, 13:32:48 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
« Svar #62 skrivet: 16 december 2017, 13:53:50 »
Om du går in på Hetluftens Facebook sida finns installations bilder.
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Senast ändrad: 16 december 2017, 14:32:03 av Lawrenz »
Utloggad Jo_e
  • Antal inlägg: 41
« Svar #64 skrivet: 16 december 2017, 21:47:27 »
Stämmer bra tummenupp
Utloggad Jo_e
  • Antal inlägg: 41
« Svar #65 skrivet: 18 december 2017, 22:11:35 »
Kollade ampere förbrukningen nu vid 1 grad ute,34g framledning kompressorn varva 54 så drog den 1 A.antar att det är per fas. Kollade i service menyn
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #66 skrivet: 18 december 2017, 23:38:52 »
Tack Jo_e, intressant.
Spontant så känns det ju som att det inte ska vara några problem med 16A huvudsäkring för vår del? Beror ju dock på olika saker som framledningstemp och vilka andra maskiner som används såklart. Med dagens gaspanna och våra äldre raditorer ligger vi på 42c vid 0c ute och 55c vid -15 ute.
Förhoppningsvis kommer vi kunna sänka framledningstemp ett par grader efter raditorbyte.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #67 skrivet: 25 januari 2018, 14:25:00 »
Ny fråga gällande nya Ecodan + SW75YAA
Eftersom denna kombinationen av värmepump innebär tvång på periodisk läcksökning (12 månaders intervall) så undrar jag om ni tycker att man borde kika på andra alternativ som gör att man inte når upp i dessa 5 ton CO2e?
Jag tänker så här:
Idag finns ingen kontroll mot den privata sidan när det komma till hurvida folk sköter sig gällande periodisk läcksökning. Men i takt med att alla jobbar för en bättre miljö, så kanske kommunen inom 5 år blir bättre och börjar granska/kontrollera privata sidan, så att berörda anläggningar sköts. Då sitter man med skägget i brevlådan och får böter + att man får börja med läcksökning (kylkille som kommer ut och ska läcksöka kostar väl minst 1500-2000kr per tillfälle).
Eller är jag lite väl långsiktig?  Sc:,h
« Svar #68 skrivet: 25 januari 2018, 17:10:27 »
Det är nog en fråga om moral!
"risken" att du skulle åka dit för något brott om du inte läcksöker varje år är nog lika liten som att du åker fast för fortkörning på motorväg om du håller 120 och det är 110.
Har kommunen krav på att du anmäler installation av värmepump är chansen större att du kan få en kontroll.
Om du köper från en lokal firma så kan du nog få till en bra deal att dom kommer ut och läcksöker och gör en koll på filter och dylikt till en lägre kostnad än ditt prisexempel.
Fördelen är att den blir kollad så den går bra.
Om det är värt säg 1000:- per år beror på vilket annan märke och modell du jämför med prismässigt och om den då är effektivare eller inte.
Även en modell som inte enligt lagkrav behöver koll varje år kanske även den behöver en service med ett visst mellanrum som kostar pengar om man inte själv gör detta naturligtvis.
Sedan finns alltid "risken" att alla aggregat framöver ska kontrolleras oavsett om det går köldmedia mellan inne och utedel men det skulle nästan innebära att man skulle behöva kolla kyl och frys också och så långt hoppas jag inte det går  :)
Borde egentligen finnas andra "miljöbovar" som borde kontrolleras varje år om man ska leta utsläpp som tex ac i bilar som ofta läcker  och bara fylls på utan åtgärd ::)
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #69 skrivet: 28 januari 2018, 11:48:36 »
Tittar påett slumpmässigt valt Electrolux kylskåp.Där är det R600a (Isobutan).
Nibe har länge använt R290 (Propan) i frånluftsvärmepumpar.
Båda dessa har ett GWP på 3. Som jämförelse ligger R407C på 1774.
Under 150 finns det vad jag förstår inga restriktioner.
Jag skulle seriöst överväga en LLVP med dessa gaser om det finns när byte blir aktuellt, även om effektiviteten är något lägre än de bästa med högre GWP.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #70 skrivet: 13 april 2018, 21:39:49 »
Trådens rubrik/ämne är lite missvisande då W85 inte är aktuellt utan det troligtvis blir Mitsubishi Ecodan + SW75YAA som är den nya utedelen.
Nu börjar det dra ihop sig eftersom vi någon gång inom 2-3 månader kommer genomföra hela denna operation med nya rör/radiatorer och installation av värmepump.
En fråga jag inte blivit riktigt klok på är: hur pass stor roll spelar volymen i mitt radsystem? Är det vanligt att man installerar en arbetstank/volymtank på typ 100L eller 200L? Om ja, varför? Om nej, varför inte? Fördelar/nackdelar...? Spelar det större roll med ON/OFF värmepump jämfört med varvtalsstyrd?
Vad jag förstår skall man ha ca 20-25 liter i värmesystemet per kW.. SW75YAA: 7,5 kW (nominell) x 20L =150L
Vi kommer ha 15 radiatorer i blandade storlekar.
Inte säker, men jag har för mig att jag frågade de som ska installera och de sa att det inte behövdes. Vad säger ni?
Idag gjöt jag en platta idag med måtten 110x65x10cm som står ca 35cm från väggen  :P
« Senast ändrad: 14 april 2018, 00:28:16 av Lawrenz »
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #71 skrivet: 14 april 2018, 07:40:08 »
Ju mer volym, ju mindre antal starter.
Håller en jämnare framledning/ skjuter inte ”över” lika mycket samt ingen risk för knäppning (om volymtank sitter på framledning)
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #72 skrivet: 17 april 2018, 22:37:04 »
Tack för svar.
Även den fördelen att värmen finns kvar en längre tid i systemet när värmepumpen går över till VV-produktion.
På Nordbygg visade Mitsubishi visade nya utedelen till package-modellen. Produceras för fullt och skulle börja säljas efter semestern eller tidig höst.
Kommer vänta på den för att slippa läcksökning och allt kring det. Skulle inte förvåna mig om det kommer skarpare krav inom snar framtid i samband med all utfasning av köldmedier
« Senast ändrad: 17 april 2018, 22:39:38 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #73 skrivet: 21 april 2018, 01:15:25 »
Produktblad, nya package utedel, W85YAA
« Senast ändrad: 21 april 2018, 01:26:00 av Lawrenz »
« Svar #74 skrivet: 21 april 2018, 08:45:24 »
Kommer lite olika volym på tankarna också  tummenupp
