Författare Ämne: JA/Nej? -> Mitsubishi Ecodan + PUHZ-W85  (läst 30842 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« skrivet: 09 november 2017, 22:37:05 »
Vad tycker ni om Mitsubishi Ecodan + PUHZ-W85?
« Senast ändrad: 11 november 2017, 19:43:12 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: JA/Nej? -> Mitsubishi Ecodan + PUHZ-W85
« Svar #1 skrivet: 10 november 2017, 02:24:20 »
Jag tycker det är en bra pump, har installerat 2 st åt mig själv i 2 olika hus, har dock haft lite bekymmer med flödes problem och fick stänga av den funktionen i den ena pumpen...
I övrigt inga problem och de funkar fint. Ena huset ca: 100 kvadrat och satte w50 där och w85 i andra huset som kanske är lite drygt 130 kvadrat.
« Svar #2 skrivet: 10 november 2017, 09:23:18 »
En sak som eventuellt kan vara en nackdel är att PUHZ-W85 VHA är en 1-fas värmepump, dvs belastningen på en av faserna kan bli 16/20/25A beroende på inställning. Detta kan påverka huvudsäkringarna vid mätaren och kräva byte till större dito och större el-abonnemang. På split-maskinerna har det alldeles nyligen kommit nya modeller av utedelarna där man kan få 3-fas med PUHZ-SW75YAA.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #3 skrivet: 10 november 2017, 15:05:47 »
Tack för svar.
Har ni fler erfarenheter får ni gärna skriva dem.
« Senast ändrad: 11 november 2017, 19:44:40 av Lawrenz »
« Svar #4 skrivet: 11 november 2017, 07:43:44 »
Ett tips är att köpa till den trådlösa sändaren/mottagaren så du har en trådlös rumsgivare.
Fungerar hos mig mycket bra och jag har mycket jämnare temperatur än när jag körde på kurva.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #5 skrivet: 11 november 2017, 17:08:44 »
Bra idé. Tack.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #6 skrivet: 12 november 2017, 05:54:23 »
Jag köpte mina innomhusgivare på tyska e-bay.
« Svar #7 skrivet: 12 november 2017, 08:47:21 »
Vad kostade sändaren och mottagaren därifrån inkl frakt?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #8 skrivet: 13 november 2017, 06:01:30 »
199 € för den ena och 122 pund för den andra, kommer inte ihåg om shipping kostnaden ingick eller inte, men jag tror den gjorde det.
« Svar #9 skrivet: 13 november 2017, 09:08:40 »
Låter som om det vore samma eller billigare att köpa dom tillsammans med värmepumpen då nätpriset ser ut att hamna på 3000:- eller något mer.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #10 skrivet: 13 november 2017, 15:46:10 »
Ja, det kan hända men det var inte de priserna i Sverige då för ca: 2 år sedan.
Såg attdet fanns på ebay nu också men kommer inte ihåg priset.
« Svar #11 skrivet: 13 november 2017, 15:54:26 »
På den tiden var dom nog billigare på "nätet"  tummenupp
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #12 skrivet: 13 november 2017, 16:07:36 »
Ja, jag har för mig att det var ungefär halva priset då jämfört med sverige.
Men förordar absolut att skaffa en, för temperaturen håller sig på det man satt den på innomhus istället för att labba med kurvor.
« Svar #13 skrivet: 15 november 2017, 22:44:31 »
Kan bara hålla med om att det är smidigt.
Körde med kurva förut med den andra tanken men med den nya så anslöt jag givaren istället och den sköter det betydligt bättre än att själv hålla på med kurva.
Antingen var det kallare förra hösten eller så sköter givaren Framledning jämnare och bättre då min förbrukning är lägre nu.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #14 skrivet: 18 november 2017, 11:44:57 »
Kommer beställa en inne-givare i samband med installation som ni föreslog :) Dock blir det inte installation förrän till våren.
Kör värmepumpen enbart efter inne-temp då eller använder den såg både av ute-temp och inne-temp?
« Senast ändrad: 18 november 2017, 11:47:16 av Lawrenz »
