Författare Ämne: JA/Nej? -> Mitsubishi Ecodan + PUHZ-W85  (läst 30844 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: JA/Nej? -> Mitsubishi Ecodan + PUHZ-W85
« Svar #15 skrivet: 18 november 2017, 15:49:27 »
Den har koll på vad ute temperaturen är och innetemperaturen, därefter sätter den egen kurva och det funkar bst så.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #16 skrivet: 18 november 2017, 22:11:29 »
 tummenupp
Förresten... Vad brukar en installation och driftsättning av LVVP kosta i runda svängar?
Kollar man på exempelvis polarpumpen så kan man köpa Ecodal + W85 för 60 000kr och sedan välja till en standardinstallation för ca 30 000kr exl ROT eller 20 000 inkl ROT.
Brukar installation ligga runt 20-30?
« Senast ändrad: 18 november 2017, 22:20:59 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #17 skrivet: 19 november 2017, 05:43:58 »
Jag installerar alla mina pumpar själv, så det är bara pump kostnaden och kostnaden för lite rör och så. Beroende på installation så blir ju rör kostnaden olika hög, men låt säga 4 tusen och uppåt, men sällan mer än runt 10 000 kr.
« Svar #18 skrivet: 19 november 2017, 09:48:55 »
Har sett flera prisuppgifter på LVVP strax över 100 KSEK inkl. installation, t.o.m. 120 KSEK, men det beror ju också mycket på hur stor anläggning man behöver.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #19 skrivet: 27 november 2017, 18:33:18 »
När du säger att det beror på hur stor anläggning man behöver, vad syftar du då på?
« Senast ändrad: 27 november 2017, 19:23:05 av Lawrenz »
« Svar #20 skrivet: 28 november 2017, 08:11:33 »
Det kan ju skilja tiotusentals kronor beroende på om det räcker med t.ex. 6 kW värmepump eller det behövs 16 kW. I vissa fall behövs extra tank eller annan speciell installation etc.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #21 skrivet: 28 november 2017, 08:29:29 »
I specialfall förstår jag att det blir dyrare men det kan väl knappast skilja 20.000kr på installationen gällande exempelvis NIBE 9kW eller en NIBE 16kW?
Är det inte exakt samma moment för en en 9kw och 16kW?
« Svar #22 skrivet: 28 november 2017, 10:38:02 »
Jag skrev LVVP inkl. installation.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #23 skrivet: 28 november 2017, 14:15:53 »
Jag måste ha missförstått dig  Sc:,h Jag trodde du menade att det kunde skilja ex 20 000 kr på installation av samma typ av LVVP.
Det jag undrar över är enbart installationskostnaden för en LVVP, inte materialkostnaden. Jag har fått höra 10 000 kr från någon installatör, precis som Abuquir skrev.
Brukar en installation för LVVP kosta 20 000 - 30 000 kr? Det är ju exempelvis det polarpumpen tar...
« Senast ändrad: 30 november 2017, 20:10:06 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #24 skrivet: 11 december 2017, 21:00:13 »
En sak som eventuellt kan vara en nackdel är att PUHZ-W85 VHA är en 1-fas värmepump, dvs belastningen på en av faserna kan bli 16/20/25A beroende på inställning. Detta kan påverka huvudsäkringarna vid mätaren och kräva byte till större dito och större el-abonnemang. På split-maskinerna har det alldeles nyligen kommit nya modeller av utedelarna där man kan få 3-fas med PUHZ-SW75YAA.
Ja precis, utedelen är 1-fas.
Idag har vi 16A huvudsäkring och jag vill så klart försöka undvika 20A eftersom det innebär en kostnad på ytterligare 2000kr per år.
Hur går detta att komma runt?
Står att "PUHZ-W85 VHA kan begränsas ned till 16A" - men vad innebär detta i praktiken?
Kollade på den nyare utedelen som heter "PUHZ-SW 100 YAA". Den har avsäkring 3 x 16A. Finns det någon fördel med att välja den istället?
Önskar jag hade bättre elkunskap  :-\
« Senast ändrad: 11 december 2017, 21:37:37 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #25 skrivet: 13 december 2017, 07:15:40 »
100 YAA var ett dåligt exempel då den är något för stor... Nu har jag kollat mer och såg att 75 YAA är mer lämplig för mitt hus ur effektsynpunkt. Den avsäkras 3 x 13A + Ecodan innedel 3 x 16A. Om man då begränsar elspets till 6kW istället för ex 9kW, borde jag inte klara mig på 16A? Eller vad är det jag inte förstår?
« Senast ändrad: 13 december 2017, 07:17:56 av Lawrenz »
« Svar #26 skrivet: 13 december 2017, 11:14:04 »
Utedelen SW75YAA avsäkras med 3x16 A enligt produktbladet. Max ström är 11,5 A, vilket jag tycker är konstigt mycket när det är en 3-fas inverter Sc:,h Den ger 7 kW värme vid -15 Celsius då COP bör vara runt 2. Den borde då alltså dra ca 3,5 kW el, dvs drygt 3x5 A, om lasten fördelas lika på de olika faserna. (Här skulle man vilja ha mer detaljinformation från tillverkaren)
Innerdelen EHST20C-YM9C avsäkras också 3x16 A enligt produktbladet och har en el-patron på 6+3=9 kW. Max ström 13 A. Spärrar man el-patronen till 6 kW blir max ström 8,7 A. Vid kontinuerlig drift och max effekt borde de då tillsammans dra max ca 5+8,7=13,7 A per fas och därmed fungera med 16 A huvudsäkringar.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #27 skrivet: 13 december 2017, 16:18:58 »
Mycket uppskattat svar Josth!
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #28 skrivet: 13 december 2017, 16:21:51 »
Det var på detta produktblad från Mitsubishi som jag såg 3 x 13A  :)
« Senast ändrad: 13 december 2017, 16:24:24 av Lawrenz »
« Svar #29 skrivet: 13 december 2017, 17:02:57 »
Ja, vad bra. Jag har en tidigare version av broschyren med de nya utedelarna och där det står det 3x16 A för SW75YAA men tittar man på deras hemsida har de ändrat till 3x13 A i den senaste broschyren som du visade. Max 11,5 A står det dock fortfarande och det är väldigt mycket vid 3-fas, nästan 8 kW elförbrukning Sc:,h Lite orimligt tycker jag, hoppas som sagt det går att få mer information från tillverkaren.
« Senast ändrad: 13 december 2017, 17:11:29 av Josth »
