Författare Ämne: JA/Nej? -> Mitsubishi Ecodan + PUHZ-W85  (läst 30882 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: JA/Nej? -> Mitsubishi Ecodan + PUHZ-W85
« Svar #30 skrivet: 13 december 2017, 17:22:32 »
Ja, vad bra. Jag har en tidigare version av broschyren med de nya utedelarna och där det står det 3x16 A för SW75YAA men tittar man på deras hemsida har de ändrat till 3x13 A i den senaste broschyren som du visade. Max 11,5 A står det dock fortfarande och det är väldigt mycket vid 3-fas, nästan 8 kW elförbrukning Sc:,h Lite orimligt tycker jag, hoppas som sagt det går att få mer information från tillverkaren.
Hehe där ser man! Vi båda hade rätt på olika sätt  tummenupp
Tänkte ringa till Mitsubishi imorgon och ställa just den frågan, så får vi se vad de säger  Sc:,h
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
« Svar #31 skrivet: 13 december 2017, 19:11:07 »
Bra att kontakta dem. Man kan ju också jämföra med t.ex. NIBE där F2120-12 har samma värmeeffekt (men förmodligen bättre COP) som SW75YAA vid -15 grader. Max driftström på kompressorn är 6 A och på värmepumpen i dess helhet 7 A (x3). Den avsäkras då naturligtvis med 10 A. Det är endast den kraftigaste modellen F2120-20 med 11 A max driftström som behöver 13 A säkringar, se tabell:
« Senast ändrad: 13 december 2017, 19:15:31 av Josth »
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
« Svar #32 skrivet: 13 december 2017, 23:05:50 »
Jag har installerat en sw75yaa för två veckor sendan  och strömmen till innerdelen går via utedelen. Elpatronen har en egen avsäkring till innerdelen.
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #33 skrivet: 13 december 2017, 23:58:40 »
Vad fick du betala för VP + installation?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #34 skrivet: 14 december 2017, 00:06:11 »
Aha, du menar alltså att SW75'an borde ligga någonstans där också..
Min fråga borde alltså lyda "Stämmer det att max driftström på SW75YAA är 11,5A? Alla NIBE's motsvarande pumpar ligger omkring 6A. NIBE's 20kW ligger på 11A, är det feltryckt hos er?"
« Svar #35 skrivet: 14 december 2017, 08:13:06 »
Ja och om de säger att 11,5 A stämmer så fråga om vilket/vilka specifikt driftfall det då gäller? Utetemp, framledningstemp, ev. luftfuktighet och värmeffekt? Inverter med lika belastning på de tre faserna?
Utloggad Jo_e
  • Antal inlägg: 41
« Svar #36 skrivet: 14 december 2017, 09:30:16 »
Lawrenz: jag fick betala 97500 fick då med trådlösa innegivaren, melcloud, tråg med värmekabel till utedelen. Samt att det var mycket rör som gick åt för installationen.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #37 skrivet: 14 december 2017, 09:35:18 »
Ringde Mitsubishi:
Det stämmer med 11,5A, men råder under extrema förhållanden sa han, exempelvis när den används för kylning och det är typ 45c ute.
De får inte lov att ändra den siffran för specifika länder utan skriver ut vad den kan dra i maxläge.
NIBE’s maskiner som är tillverkade i Sverige skriver maxström för svenska förhållanden känns det som, Vilket förvisso är det som är intressant, men blir samtidigt lite förskönat jämfört med andra märken, som exempelvis Mitsubishi om man nu kikar på max driftström som vi gör.
Killen på Mitsubishi sa att den i mitt fall aldrig kommer behöva arbeta så hårt och behöva dra i närheten 11,5A.
« Senast ändrad: 14 december 2017, 11:55:06 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #38 skrivet: 14 december 2017, 09:38:41 »
Tack för info :)
Kommer ligga på något liknande tror jag.
Har fått offert på W85 (95000kr inkl inst, dock inte innegivare), men bad om ny offert med SW75YAA och väntar på den.
Edit: fick offert nu: 98000kr för Ecodan + SW75YAA inkl installation. Ska fråga vad som ingår.
« Senast ändrad: 14 december 2017, 09:44:23 av Lawrenz »
« Svar #39 skrivet: 14 december 2017, 12:17:00 »
Det var bra att det blev klarlagt vid vilket driftsfall de avsåg att den drar max angiven ström tummenupp  Inget som är aktuellt i Sverige med 45 celcius (kan inte infoga rätt tecken för "grader Celsius" längre utan det blir bara "celcius", fler som är drabbade?). Det är ju ganska ofta man läser här att de har 16 A huvudsäkringar vid elmätaren.
Fint att det kom en offert även på nya SW75YAA men synd att det är oklart vad som ingår respektive inte ingår. Kan t.ex. tänka mig att ny el-dragning till utedelen tillkommer. Också om den ska stå på en gjuten betongplatta.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #40 skrivet: 14 december 2017, 13:13:27 »
Eldragning ska ingå.
Vi har fått offert på helt nytt värmesystem..
4500kr/rad inkl rör, böjar, isolering och annat material och arbete.. (inkl moms, efter rot).
Här ingår även att ta bort alla gamla rad och koppla ur befintlig gaspanna även om nya VP inte ska stå på samma plats.
Ecodan + SW75YAA 98000kr inkl Installation.
Det enda som INTE ingick enligt offerten var håltagning, vilket skulle kosta ~3000kr sa han. Tillbehör som ingår är tråg, värmekabel, dräneringsrör. Dvs det som krävs för att allt ska fungera, ingår.
Melcloud och innegivare får köpas till.
Borde landa omkring 63.000kr för 14 rad + 98.000kr för VP. Håltagning 3000kr. Totalt 164.000kr för hela konverteringen.
Gällande utedelens fundament ska jag själv gjuta en armerad platta som är ca 100mm tjock med lite bärlager och dränerande skicka undertill :)
« Senast ändrad: 14 december 2017, 13:21:14 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #41 skrivet: 14 december 2017, 13:16:59 »
Lite nyfiken på din installation. Vill du fota innedel och utedel?  :)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #42 skrivet: 15 december 2017, 11:39:56 »
Försöker förstå skillnaden mellan Zubadan och Powerinverter och såg detta.. Sc:,h  :o
”Power Inverter outdoor unit are suitable for modern new houses, which have low energy losses. Devices are intended for passive houses. The device is suitable only for the underfloor heating, or the ceiling heating.”
http://svetenergii.sk/2016/06/02/zubadan-vs-power-inverter/?lang=en
« Senast ändrad: 15 december 2017, 11:55:28 av Lawrenz »
Utloggad Jo_e
  • Antal inlägg: 41
« Svar #43 skrivet: 15 december 2017, 12:20:19 »
Du som bor i Skåne, har ingen nytta av zubadan. Jag skulle spara ca 300 kWh per år på zubadan enligt kalkyl programmet och då bor jag i Enköping. Den vanliga funkar mot radiatorer.  är vid -20 som zubadanen gör störst skillnad.
« Svar #44 skrivet: 15 december 2017, 13:22:50 »
Tror det säger en del om standarden på isoleringen av husen i Slovakien när de skriver att Power Inverter bara passar nya lågenergi- och passivhus. Förmodligen har de av tradition använt t.ex. mycket sten, cement och betong i husen och dessa material är riktigt dåliga för värmeisoleringen om de inte tilläggsisoleras väl på utsidan. Visst blir det bättre COP med den lägre framledningstemperaturen i golvvärme men radiatorsystem kan också dimensioneras så att framledningen inte blir så hög kallaste dygnen, t.ex. 45 grader framledning och 35 grader returledning vid DUT. Bra att tänka på när man ska byta radiatorer.
