Författare Ämne: 1245 går när den inte ska gå  (läst 7140 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 06 november 2017, 14:35:13 »
Trött på den jävla pumpen o dess styrning av utegivare, vill fan kunna styra 100% på innergivare, pumpen har ju vissa ut o ingångar som man kan koppla in grejer, går det ej att fixa en lösning som typ pool styrningen, sätter på vid en viss "temperatur"
Vi har idag ca 10 grader ute, innertemp inställd på 20 grader, det är 21 grader, pumpen går titt som tätt ändå. Visst det är -på grad minuterna, men vem fan bryr sig. Sluta gå jävla pump!!
Får ju öppna dörrar för annars blir de för varmt.
Samma sak på sommaren,o tidig höst , sen vår. Måste stänga av värmen för att den ej ska gå!
Och min pump skickar ju alltid ut max temp. 52 grader utan elpatron. Därför det blir varmt inne. Huset är gammalt, enrörsystem o dålig isolering, så det behövs, men inte när innetemperaturen är över det förinställda!!
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 19492
SV: 1245 går när den inte ska gå
« Svar #1 skrivet: 06 november 2017, 14:41:36 »
Ställ in rätt kurva och om inte det hjälper öka rumsgivarpåverkan till 6 grader annars går det montera termostat som blockerar värmen vid övertemp men det ska inte behövas. Skickar vp alltid ut 52 grader är det nått fel på vp och inte så konstigt du får varmt inne men kör usb loggning så ser man hur vp går.
« Svar #2 skrivet: 06 november 2017, 14:50:47 »
Ja, om den alltid skickar ut 52 grader så måste nåt vara fel. Vad har du för värmekurva? Att bara styra på innegivaren blir nog svajigt på grund av husets värmetröghet och den hysteres man måste ha.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 06 november 2017, 15:49:17 »
Som sagt måste kurva och förskjutningen anpassas mot huset.
Låter som att du borde sänka förskjutningen i meny 1.1?
Kolla även att min framledningstemperatur i meny 1.9.3 är 20 °C eller lägre, ställ inte upp denna, då blir det knas.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #4 skrivet: 07 november 2017, 13:54:14 »
Fast som jag skrev så är min pump underdimentionerad som fan, och har ett hus som är 70 tal o läcker som ett soll. Så bryr mig inte ett skit om den skickar ut maxtemp, hade gärna skickat ut 20 grader till. Med pellets innan skicka vi ut konstant 80 grader plus.
Värms upp fortare då!
Du har kollat min logg förut och konstaterat inga fel smurfen: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55096.msg626679#msg626679
1 rör system är skit, funderar på att göra om till 2 rör.
Men loggar igen så får du kolla.
Berätta mer om givaren, ringde runt till lite rörmokare, ingen visste något om det. Länka gärna exakta produkt tips.
Provat faktor 0, 4 , 6, på innergivaren, ingen skillnad, den går likförbannat när det är över den inställda tempen ibland och enstund.
Jag vill inte ha någon kurva, för det hjälper mig ändå bara till 0 grader utetemp, sen måste jag ändå ha elpatron.
Jag vill kunna styra enbart på innertemp, så givare är ej lösning för mig.
Saknar pelletsen fan, där kunde man styra på innergivare!
« Svar #5 skrivet: 07 november 2017, 14:12:46 »
 Sc:,h
Du har missförstått hur grejerna funkar.
Ställer du in den på att skicka ut max värme i systemet oavsett utetemp så kommer du få problem.
Även om den är underdimensionerad när det är som kallast ute så kommer den räcka till när det inte är så kallt och då måste den ställas in med kurva för att det ska funka.
När kompressorn inte orkar själv så tar den hjälp av elpatron, men för att få någon besparing så ska kompressorn ändå stå för merparten av värmen och då måste du också ha en rätt injusterad kurva.
« Svar #6 skrivet: 07 november 2017, 15:37:11 »
Den slutar ju inte att använda kurvan bara för att elpatronen kopplas in som stöd. Som sagt var; Rätt kurva är A och O.
« Svar #7 skrivet: 07 november 2017, 16:19:35 »
Det syns inte i loggen om du har fel kurva däremot tyckte jag inne tempen såg rätt konstant ut runt 21 grader men kurvan är viktigt hela tiden oavsett elpatron eller inte. En vanlig rums termostat vilken som helst går använda för att blockera värmen det kommer troligtvis leda till många starter och dålig drift på vp men garanterat ingen övertemp på grund av vp så en bättre och billigare lösning är ju att justera in rätt kurva och det gör man med rumsgivarpåverkan på 0. Här finns termostater vilka lär funka.
 https://www.proswede.nu/product.html/termostat-rum-gasmembran5-35-c-vaxl-kont-10autan-led-ut?&gclid=CjwKCAiA0IXQBRA2EiwAMODil98pHvn_K4dv-3CIcnKT4RzFcNiKYWJeOzqGaH3qAZi3Hg3KFJ5IvhoCDVgQAvD_BwE
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #8 skrivet: 08 november 2017, 06:51:48 »
Jag har inte den inställd på max. Min framledningstemp är 12 grader. Men den har som sagt alltid skickat ut max, förutom till poolen / bubbelpoolen.
Elpatronen är också efterbilen, går in titt som tätt, så den är blockerad. Sätter bara på den vid riktiga köld toppar.
Min bilderna säger ju sitt, pumpen verkar ju stanna lr pendla upp o ner i temp, i extremt kort tid. Därav kurvan på radiatorernas mätning.
Men syns ju inget i energywatch från vattenfall, där går ju pumpen hela tiden, och kan ju se med typ minut intervall.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #9 skrivet: 08 november 2017, 07:08:24 »
Som jag tolkar det har du antingen dåligt flöde som gör att tempen stiger fort, eller så har du en villaregulator eller termostater som shuntar bort flöde från radiatorkretsen och skickar värmen tillbaks till värmepumpen direkt.
Båda dessa saker kan göra att temperaturen blir så hög som den blir.
Ett tredje mycket osannolikt scenario är att du har för få och klena radiatorer att de helt enkelt inte kan göra av med den effekt som värmepumpen ger och då måste du bygga om systemet om det ska fungera.
Precis som alla andra säger så måste kurvan vara korrekt, inte minst för att din inställning på rumsgivarpåverkan skall kunna påverka framledningstempen.
Om värmepumpen har ett börvärde på 55 grader vid +10 grader så spelar det ingen roll om du anger 6 graders påverkan från rumsgivaren, börvärdet ligger mer än så för högt i vilket fall.
Mitt recept:
Öka cirkpumpen för värmebäraren i värmepumpen till max.
Öppna eventuell villereglercentral/shunt till max (ställ bärvärdet på 30 grader)
Öppna alla termostater på dina radiatorer, om de är inställda på önskad temp (annars får du ingen värmeavgivning från dina radiatorer.
När detta är gjort så måste du börja med injustering av kurvan.
Ställ den t.ex. på 9 och parallellförskjutning på +1
Avvakta ett dygn och se vilken temp du får inne.
Får du t.ex. 2 grader för kallt inne, öka kurvan ett eller två steg.
Får du 2 grader för varmt inne, sänk kurvan ett eller två steg.
Att hetsa upp sig som du gjort brukar sällan lösa problemen, och några egna redneck-lösningar med termostat som förreglar är INTE lösningen på dina problem.
Fortsätter du köra på detta sätt så kommer värmepumpen troligen inte att hålla många år, och COP blir mycket dålig.
« Senast ändrad: 08 november 2017, 07:10:50 av Rickard »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #10 skrivet: 08 november 2017, 07:58:41 »
Jag har inte för klena radiatorer, har bytt från 1-2 radiga, utan flänsar, till 2 radiga större med dubbla flänsar.
Jag har inga termostater, utan enbart handrattar. Därimot ser jag inga problem med termostater, det är ju en bypass i kopplen. Om man får 30 grader i första rummet på slingan, och 15 i sista. Ja då måste man såklart strypa med handratt lr termostat.
Jag har 52 grader ut på inlopp på första radiatorn. Och 30 på nr 5.
Man kan väl ändra gradminuter så att den inte start o stoppar hela tiden? Den verkar ju göra det, fanns det inte syns på mitt el diagram.
« Svar #11 skrivet: 08 november 2017, 08:05:08 »
Det tyder på dåligt flöde och/eller att radiatorerna tidigt i slingan kortsluter flödet. Radiatorerna behöver strypas in ordentligt med den fasta instrypningen i kopplet, inte med handratten.
« Svar #12 skrivet: 08 november 2017, 09:00:44 »
Man brukar säga att man skall tappa ca 7% effekt för varje radiator i slingan.
Om du kör ut 55 grader så har du en skillnad på 35 grader mellan rumstemp och vattentemp, 7 graders tempsänkning på vattnet ger ca 2.25 graders temperaturfall över en radiator vid 55 grader fram.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #13 skrivet: 18 november 2017, 15:13:58 »
1st , min senaste av 10 st rörmokare.
Sa allafall att något är fel, om jag alltid skickar ut maxtemp, fast beräknad framledning alltid är lägre.
Så har det ju varit i 4 år.
Men vad är då fel?
Nu har jag uppdaterat min andra tråd, det är ju lite samma problematik, så kika gärna där.
Mvh!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59920.15
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #14 skrivet: 18 november 2017, 15:16:35 »
Rörmokarna säger att det inte blir någon skillnad, handratten justerar samma fasta låsning.
Ända grejen är att barn eller vuxna inte ska kunna sabba ett förinställt fungerande system.
