Författare Ämne: Ettrörssystem, nya radiatorer blir inte lika varma som gamla?  (läst 12139 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 266
  • Zenon
SV: Ettrörssystem, nya radiatorer blir inte lika varma som gamla?
« Svar #15 skrivet: 07 november 2017, 17:22:01 »
Jag har 12 eller 15mm pex, och halva tjockleken är ju godset, så rörmokare sa att det var för klena rör, men rören på kopplen är ju ändå inga 22mm liksom, i vilket fall. Finns ju inte direkt grövre koppel heller.
Sedan rekommenderade dom att sätta strypningar på returerna på slingorna, så man kan strypa.
Samt att jag har för många radiatorer på samma sling, 5 & 6 st.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 7772
Vilken tur att du inte är en nybörjare, för då kanske du gjort en mängd "felval" som en nybörjare brukar kunna göra.  ;)
  • Antal inlägg: 19428
  • Karma +15/-15
« Svar #17 skrivet: 07 november 2017, 17:39:39 »
Det blir inte stor strypning i kopplen på grund av att det är kort längd det är vekare. Varför skulle du sätta strypning på reuren om du redan har veka rör med lågt flöde ? Har du riktiga 1 rörs koppel där man ställer hur mycket som släpps förbi till nästa rad ? Vem har dragit nuvarande system ?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 266
  • Zenon
« Svar #18 skrivet: 07 november 2017, 17:54:25 »
Nuvarande system är från 76, så vem som drog det vet jag inte.. ^^
För att dessa nya koppel, är bara hålen för bypass, som en penna i tjocklek, medan mina gammla koppel, hade mycket större hål.
Strypning behövs för att kunna strypa dom slingor som flödar för lätt, tex källare, garage, då jag har 5 slingor, vatten går ju alltid lättaste vägen.
Vadå kan man ställa in på kopplen? Trodde dom var fasta? Jag trodde det var i ventilen innanför handratten, man ställde in? Allt sånt är ändå helt öppet.
Det är som för poolen, sätter du för klena rör, ja då har du ett mindre vatten flöde. Jag gick från 32-38-50mm, blev en jävla skillnad.
  • Karma +15/-15
« Svar #19 skrivet: 07 november 2017, 18:26:43 »
Man kan justera i 1 rörskopplen hur mycket vatten som ska ledas upp till radiatorn och hur mycket som går förbi till nästa men har inge koll på hur det går till.
Utloggad Frederiksen
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
innan du monterar strypventiler på returen så kolla vad du har för delta på varje slinga först, det kan ju vara hyfsat ändå. själv hade jag sämst delta på den slinga som bara hade en radiator så man vet alldrig förren man mäter.
Jag vet att även små korta hål stryper flödet,  jag har 15mm rör och en hål på 6mm på ett koppel stryper en hel del, testade en gång att montera 2 st 1 rörskoppel ihop med varandra innan radiatorn och flödet blev ca 15-20% bättre..
Men nu är väll ditt problem inte dåligt flöde över slingan utan över radiatorn, du hade ju delta på 8 och det är ju hyfsat. om du leker med tanken att bypass på kopplen skulle vara större så skulle förmodligen flödet öka på slingan, men eftersom flödet ökar över bypassen så kommer flödet minska över radiatorn istället vilket gör att den blir svalare.
Sen kan du räkna ut hur mycket effekt radiatorerna ger på varja slinga innan och efter du monterade några nya radiatorer. För man kan bara ta ut visst mycket effekt beroende på slingans rör diameter och du kan ha klivit över gränsen Sc:,h
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
  • Antal inlägg: 30961
  • Karma +21/-8
« Svar #21 skrivet: 08 november 2017, 07:04:40 »
Det är ju flera slingor och om  :dt: är 8 °C över samtliga slingor så tror jag att  :dt: över problemslingan är mycket, mycket större.
Vattnet smiter helt enklet via de andra slingorna.
Enda sättet att se detta är att mäta returtemp på varje slinga för sig.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 266
  • Zenon
« Svar #22 skrivet: 08 november 2017, 08:00:10 »
52 grader in till första radiator, på inlopp. 30 grader in på sista radiatorn. Cirkulationspumpen går på max.
  • Karma +21/-8
« Svar #23 skrivet: 08 november 2017, 08:03:06 »
Jepp, om returen in i värmepumpen är 44 °C och sista radiatorn i slingan får 30 °C så smiter helt enkelt vattnet via övriga slingor.
Du måste tvinga vattnet att ta denna slinga genom att strypa in de andra.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 266
  • Zenon
« Svar #24 skrivet: 18 november 2017, 15:06:00 »
Joo, förstår det också, men stänger jag av dom andra 3 slingorna, som går till källare o garaget. Så dör pumpen på hp lr hög kondensor larm. Smuts o lågt flöde.
Detta gäller slingorna till markplan där det sitter nya radiatorer.
https://drive.google.com/open?id=1Pt228k4u_ekDWe6DVNtrjLCCpsil33y0
Detta är alltså flödet när jag spolar 1st slinga på markplan, samt 1st slinga i källaren, nya vs gamla radiatorer.
Enbart tryck ca 6 bar och flöde från kommunalt vatten genom vattenslang. Inga cirkulationspumpar från vp eller dyligt.
Flödet var 5L / min = 300L h. På markplan.
Mätte aldrig i hink till källaren, men ser ju ut att vara minst det dubbla.
Skräpet var efter ca 20 min spolning av 1st slinga, då tog jag dän filtret och spolade utan. Hade stängd pump vid varmvatten körning, så inget skärp gick in.
Spolade vara slinga för sig, och ca 2h total tid. Men blev inget bättre flöde / delta på markplan efteråt heller. Fick därimot upp framledningstemp från 52 till 57 grader.
Så är felet helt enkelt för klena rör osv i nya radiatorer o koppel?
Har nu också slått på en extern cp för extra flöde. Ingen större skillnad där heller.
« Senast ändrad: 18 november 2017, 15:08:51 av Zenon »
  • Karma +21/-8
« Svar #25 skrivet: 19 november 2017, 17:22:48 »
Prova att backspola grejerna, du får helt enkelt tömma systemet och koppla loss rören.
Backspola just den slingan som krånglar, det ska inte vara så här.  Sc:,h
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 266
  • Zenon
« Svar #26 skrivet: 19 november 2017, 17:45:33 »
Jo har gjort det, men ej genom att koppla loss slinga för slinga, så jag kunde ju knappt ha något tryck. För då löser säkerhetsventilen ut på kärlet.
  • Karma +21/-8
« Svar #27 skrivet: 19 november 2017, 22:19:21 »
Hmmmmm....  Sc:,h
Det står att du bytt till 1-rörskoppel, är detta helt 100 % säkert?
Om det råkar vara 2-rörskoppel så skulle det förklara det hela.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 266
  • Zenon
« Svar #28 skrivet: 04 december 2017, 07:51:25 »
Har 2 rörs koppel på 2st radiatorer, men har bypass under, men dom skall bytas ut på garanti, för att utesluta att det beror på dom. Men rörmokaren hävdar fortfarande att det blir samma sak som att köra 1 rör koppel. Så länge bypass är öppen samma antal %. Men har provat att ha dom 100% öppna. Pumpen larmar ändå om jag stänger av slingorna i källaren.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #29 skrivet: 04 december 2017, 17:00:30 »
Hur många radiatorer har du slingan ?  stäng strypen som sitter under sexkanten på kopplet  på alla utom den sista som ska stå helt öppen
Då ska den sista få allt flöde och bli varm , går det tex , att skruva strypen 5 varv , har du ett varv för varje radiator
EX 5 st  , sista helt öppen , gå baklänges nästa ska vara 4 varv öppen  , nästa 3 varv o.s,v  :: den första blir då 1 varv öppen
samt att ev termostater ska vara öppna
