Författare Ämne: 1245 går när den inte ska gå  (läst 7141 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
SV: 1245 går när den inte ska gå
« Svar #15 skrivet: 18 november 2017, 15:17:26 »
Som sagt måste kurva och förskjutningen anpassas mot huset.
Låter som att du borde sänka förskjutningen i meny 1.1?
Kolla även att min framledningstemperatur i meny 1.9.3 är 20 °C eller lägre, ställ inte upp denna, då blir det knas.
Min framledning ligger på 12 grader.
Ska kika förskjutning!
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #16 skrivet: 18 november 2017, 15:17:59 »
Ställ in rätt kurva och om inte det hjälper öka rumsgivarpåverkan till 6 grader annars går det montera termostat som blockerar värmen vid övertemp men det ska inte behövas. Skickar vp alltid ut 52 grader är det nått fel på vp och inte så konstigt du får varmt inne men kör usb loggning så ser man hur vp går.
Har sänkt från kurva 12/13 till 9 lr 10, ingen skillnad.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #17 skrivet: 18 november 2017, 15:22:14 »
Som jag tolkar det har du antingen dåligt flöde som gör att tempen stiger fort, eller så har du en villaregulator eller termostater som shuntar bort flöde från radiatorkretsen och skickar värmen tillbaks till värmepumpen direkt.
Båda dessa saker kan göra att temperaturen blir så hög som den blir.
Ett tredje mycket osannolikt scenario är att du har för få och klena radiatorer att de helt enkelt inte kan göra av med den effekt som värmepumpen ger och då måste du bygga om systemet om det ska fungera.
Precis som alla andra säger så måste kurvan vara korrekt, inte minst för att din inställning på rumsgivarpåverkan skall kunna påverka framledningstempen.
Om värmepumpen har ett börvärde på 55 grader vid +10 grader så spelar det ingen roll om du anger 6 graders påverkan från rumsgivaren, börvärdet ligger mer än så för högt i vilket fall.
Mitt recept:
Öka cirkpumpen för värmebäraren i värmepumpen till max.
Öppna eventuell villereglercentral/shunt till max (ställ bärvärdet på 30 grader)
Öppna alla termostater på dina radiatorer, om de är inställda på önskad temp (annars får du ingen värmeavgivning från dina radiatorer.
När detta är gjort så måste du börja med injustering av kurvan.
Ställ den t.ex. på 9 och parallellförskjutning på +1
Avvakta ett dygn och se vilken temp du får inne.
Får du t.ex. 2 grader för kallt inne, öka kurvan ett eller två steg.
Får du 2 grader för varmt inne, sänk kurvan ett eller två steg.
Att hetsa upp sig som du gjort brukar sällan lösa problemen, och några egna redneck-lösningar med termostat som förreglar är INTE lösningen på dina problem.
Fortsätter du köra på detta sätt så kommer värmepumpen troligen inte att hålla många år, och COP blir mycket dålig.
Jag har inga termostater, bara handrattar, men dom måste jag justera på, för att få jämnare värme över hela slingan, annars får jag kallt i vissa rum, eftersom att jag har 1 rör system.
Så måste strypa dom första radiatoerna på varje slinga på markplan. Annars förbrukar dom all värme där.
Jag har ingen shunt lr liknande.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 18 november 2017, 15:28:28 »
Eftersom det inte märks skillnad har du legat på alldeles för hög kurva och kan sänka mera för det kommer märkas när du sänker för mycket.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #19 skrivet: 18 november 2017, 15:49:37 »
Skickar fortfarande ut maxtemp o aldrig beräknad. skulle nog kunna sänka till lägsta kruvan med samma resultat :P
« Svar #20 skrivet: 18 november 2017, 16:19:29 »
Endera är styren i vp trasig eller så fall har du ändrat i inställningarna annars är gränsen 10 grader över beräknad sen stoppar kompressorn.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #21 skrivet: 04 december 2017, 07:53:13 »
Vilket inställning förutom "Min framledning" kan leda till detta? "10 grader över beräknad" Vad är orginal? Vad bör jag ställa?
Annars är byte av modekort alltså? Är dom dyra?
« Svar #22 skrivet: 04 december 2017, 09:46:01 »
Max diff framledning stoppar kompressorn när framledningen går 10 grader över beräknad framledning om du inte ändrat det värdet. Om kompressorn skickar ut så hög framledning borde du få för varmt inne  Sc:,h Lägg gärna in en logg då ser man kanske vad som är fel. Har ingen aning om vad styr kortet kostar men gissar på en skaplig peng och tror inte det är felaktigt heller.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #23 skrivet: 04 december 2017, 18:12:01 »
Okey, hade ändrat mitt till 22, men höjde till 25! Det var max :///
Jag la väl in logg för några veckor sedan som du kikade på och konstaterade inga fel?:P Förutom max på framledning osv. Men det gör mig fortfarande inget, hade gärna skickat ut 90 grader om det gick utan el patron! :((
« Svar #24 skrivet: 04 december 2017, 19:23:14 »
Max diff framledning är väl en skyddsfunktion som inte ska bryta om allt funkar som det ska?
« Svar #25 skrivet: 04 december 2017, 22:15:56 »
Du ska absolut inte behöva ändra max diff framledning det är 10 grader och bör nog ligga där 25 grader är helt galet tyckte jag det var ok måste jag missat det i loggen.
