Författare Ämne: Daikin Caldo XR vs andra pumpar  (läst 25375 gånger)
patsta
patsta
SV: Daikin Caldo XR vs andra pumpar
« Svar #30 skrivet: 07 november 2017, 18:24:41 »
Vad kostar en Daikin Caldo X ??
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #31 skrivet: 14 november 2017, 13:47:37 »
Ja, någon som kan svara vad en XR30 samt XR40 kostar exkl. installation.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad petternys
  • Antal inlägg: 3
« Svar #32 skrivet: 15 november 2017, 15:49:17 »
Vet inte exakt vad den skulle gå på utan installation, men fick offert alldeles nyss på en Caldo XR30 med standardinstallation för 21.500 efter ROT. Pumpen borde stå för ungefär 17.000 av den kostnaden då.
« Svar #33 skrivet: 15 november 2017, 17:52:34 »
Xr30 och XR40 med "standardinstallation"  och att det finns elanslutning i närheten av aggregatet borde hamna på snarlika priser som Mitsubishi LN25VGHZ respektive LN35VGHZ.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #34 skrivet: 16 november 2017, 05:48:42 »
Ja FH versionerna var/är ju storsäljare. LN Lär knappast bli samma succe' om de håller samma pris som Daikin XR, Mitsubishi måste sänka priset för de spelar inte i samma liga enligt mig.
« Svar #35 skrivet: 16 november 2017, 06:53:27 »
Har inte sett vare sig xr30 eller XR40 i drift så kan inte uttala mig om skillnaderna som du kan göra M3sweden.
Kommer troligen testresultat via KVI under januari där både xr och LN är med så det kommer väl ge en fingervisning om skillnaden i effekt och effektivitet på årsbasis.
Mitsubishi kanske tex har värderat inbyggd WiFi lite väl högt
VP-News
VP-News
« Svar #36 skrivet: 16 november 2017, 12:44:59 »
Det går att köpa till wifi modul till XR30/40 för en billig peng som monteras bakom kåpan på innerdelen, ca 500-600kr gissar jag den ligger på.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #37 skrivet: 17 november 2017, 19:39:17 »
R32 är mer miljövänligt men mina undersökningar visar att det i många fall varit jobbigt med effekten vid kallare temperaturer(-10 eller mer). Nu har Daikin släppt några arbetshästar men det är alltid så fina siffror innan, just Daikin verkar dock kunna hålla det dom lovar, vilket troligen andra kan numera med.
Förra årets modeller var sisådär verkar det som.
R410 ska man ju inte kunna fylla på som jag förstått det efter 2025 och R32 är det alla satsar på. Jag har kört på R32.
Manår inte fylla anläggningar som har 40ton eller mer R410A med återanvänt köldmedel from 2025, jag tror nog inte att det finns så stora värmepumpar....
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #38 skrivet: 27 november 2017, 22:42:03 »
Vad förbrukar en xr30 och xr40 jämfört med t.ex fh och ln pumparna? Även om den kanske ger mer värme så drar den kanske även mer ström?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Dennis Norlin
Dennis Norlin
« Svar #39 skrivet: 20 december 2017, 20:09:39 »
Hallå alla. Ville bara dela med mig att imorgon kommer min nya daikin XR30 och ska installeras:) man är som ett barn på julafton:)  :)
« Svar #40 skrivet: 20 december 2017, 20:25:23 »
Har sett din kommentar tidigare från andra skribenter men kan inte fatta hur man kan bli som barn på julafton för att man köpt en luftvärmepump  ::)
Men jag kanske har packat upp och sett för många  tOOmten
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #41 skrivet: 20 december 2017, 20:59:39 »
Finns det något bättre än värmepumpar !!!!
:0)
/D
« Svar #42 skrivet: 20 december 2017, 21:16:51 »
Jo jag kan tänka mig flera saker som är betydligt roligare än att glo på en värmepump  ;)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #43 skrivet: 21 december 2017, 03:56:12 »
Vad tog du för fjärrstyrnings app?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #44 skrivet: 21 december 2017, 10:29:33 »
Om det nu finns bättre saker än värmepumpar.... Varför sitter vi då här och glor?  :) ::)
