Författare Ämne: Daikin Caldo XR vs andra pumpar  (läst 25301 gånger)
SV: Daikin Caldo XR vs andra pumpar
« Svar #45 skrivet: 21 december 2017, 11:32:19 »
Ja om du inte är i branschen så vet ej fasiken  ::)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #46 skrivet: 21 december 2017, 11:36:30 »
Nä, jag är inte i branchen, men har ändå några luft/ vatten, bergvärme och frånlufts pumpar installerade åt mig själv och närmast (sörjande) familjen!   ::)
« Svar #47 skrivet: 21 december 2017, 12:01:36 »
Ja det är många gånger positivt att det finns riktigt hängivna i olika forum så det kommer fram råd, tips, trix och frågor som många inte ens tänkt på att kontrollera  tummenupp
Alla har vi våra olika intressen här i livet och tur är väl att inte alla har exakt samma intressen så det händer lite saker på andra håll och kanter :)
Dennis Norlin
Dennis Norlin
« Svar #48 skrivet: 22 december 2017, 19:29:36 »
Vad tog du för fjärrstyrnings app?
Daikin online Controller
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #49 skrivet: 25 december 2017, 19:12:07 »
Ni som har xr40 hur är de med avfrostningarna? Kommer ni i närheten av en drift på 10h utan avfrostning vid någon temp?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
