Författare Ämne: Daikin Caldo XR vs andra pumpar  (läst 25367 gånger)
SV: Daikin Caldo XR vs andra pumpar
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2017, 20:49:28 »
Inköpspris beror nog en del på mängden man köper.
Postorderföretag köper in containervis och får betydligt bättre priser i slutändan, med relativt små marginaler men stora mängder så tjänar dom sina slantar på maskinerna samt på installationen dom sedan lejer ut för ganska låga summor runt om i landet.
Kommer även in maskiner från andra håll billigt till Sverige.
Men gör du ett bra/seriöst intryck vid hembesök och ger ett totalpris utan överraskningar så kan du nog få ut det du behöver även för FH25VEHZ och FH35VEHZ då många inte vill handla via postorder på en så pass dyr produkt utan vill ha en mer lokal firma att vända sig till.
Känner flera återförsäljare som får "rätt" betalt för sina FH maskiner  tummenupp
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2017, 21:06:13 »
Hej TS Comfort, menade att prispressen på FH inte gäller alla installatörer, den kostar mig mer eller lika mycket som tex Toshiba eller Daikin. Mvh
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2017, 21:59:33 »
Skrev väl inte att skillnaden skulle bli stor?
Men beroende på om det även är krav på brandvakt 1 till 2 timmar så kommer det bli en extra kostnad att ha en person sittandes på tex övervåningen  om lödningen är där och kan därmed inte hjälpa till med resterande jobb utomhus.
Har inte kollat exakt vad som gäller men måste göra detta då det blir mer och mer R32.
Har än så länge bara haft installationer av LN på ytterväggen som tur är,  är dock dessvärre  osäker på alla Panasonic som vi monterat och måste gå igenom dessa.
Vad har ni gett för information till era återförsäljare sedan ni började med R32?
Brandvakt och i så fall hur länge?
Dom nätföretag som säljer era modeller och sedan lägger ut detta på andra företag för installation kan ha missat detta.
Om det nu är lagkrav på lödning vill säga och om det är lagkrav på brandvakt??
Du skrev ju att man får 2 st. FH för priset av en XR30. Hur skall det tolkas om inte att det är stor prisskillnad då tycker du ? Annars vet jag inte vad du syftade på.
Mvh
Daikin
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2017, 22:17:17 »
Jag skrev om merkostnad för att löda och eventuell brandvakt men det kanske inte framkom ordentligt.
När det gäller prisbilden på xr30 inkl installation så jämförde jag priserna jag fått av kunder för xr30 vid besök kontra vad dom jämför med att dom kan handla via nätet och dom får då nästan 2st FH25 inkl installation mot vad dom fått pris på xr30 inkl installation.
Personligen kommer jag inte ner till dom priserna på FH25VEHZ inkl en enkel installation.
Har inte kollat så mycket på priser inkl "standardinstallation" på xr30 så vet inte vad "normalt" pris på en enkel installation är.
Dom som köpt en sådan eller fått en offert inkl installation kanske kan skriva lite priser.
Utloggad Daikin_
« Svar #19 skrivet: 18 oktober 2017, 22:47:43 »
Jag vet inte varifrån du får kostnader för lödning och brandvakt ifrån. För det första finns det ingen diskussion om invändig dragning någonstans. Dessutom löser man inte inomhus utan ute när man har bockat rören för det mesta. Att dessutom jämföra med internetförsäljning som inte innefattar en lokal firma med allt positivt det innebär är helt snett. Skulle alla resonera på detta sätt så kan många företag slå igen butiken om de inte är billigast, inkl. Ditt. Priset på en XR30 med std. Installation skiljer max ett par tusenlappar om du jämför med lokala företag. Igen äpplen och päron. Dessutom tar du upp om vi eventuellt har informerat våra återförsäljare om att de skall upplysa om brandskydd och dyligt. Hur ser det ut på din egen hemsida ?
/D
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2017, 22:53:35 »
Det stämmer nog att en nätinköpt pump (av valfritt märke) med installation är betydligt billigare, ibland nästan 2 för en.
Har sett många usla montage, om man får problem är min erfarenhet att de som är billiga inte är intresserade av att hjälpa till.
Ska man göra en installation man är stolt över, hålla 5års garanti, support, och nöjda medarbetare blir det svårt att konkurera prismässigt.
Sån tur är förstår vissa kunder detta, andra på pump nr2..
« Svar #21 skrivet: 18 oktober 2017, 23:14:48 »
Äpplen och äpplen gällde endast FH50, ej 25/35 storleken.
Jag jämförde med FH25 då det var en sådan som diskuterades samt för att dessa 2 modeller ligger i samma klassificering. Vad gäller skarvar invändigt med R32 så är det ett direktiv om att inte ha flarade kopplingar invändigt. Löder du så är det inga problem. Utöver det har det kommit lite nya kopplingar som jag inte har helt kläm på som man klämmer ihop men jag vet ej om dessa är godkända för invändig koppling av R32. HAr dock för mig att kopplingar som kan separeras (flare) ej är godkända. Fasta kopplingar är OK.
/D
Här skriver du om att du har för dig att flarekopplingar inte godkända inomhus..
Har man då en innerdel monterad på tex en innervägg så måste man då löda,  och då lär man behöva en brandvakt 1-2 timmar och om detta är ett lagkrav så blir det merkostnader vid dessa tillfällen.
Internet försäljningen är det kunder som hänvisar till och inte mycket att göra något åt deras prisbild så länge det finns montörer som installerar åt dom ganska billigt.
Då ni har sålt R32 modeller ganska länge nu så tänkte jag att ni har koll på kraven som gäller vid en skarv/koppling som hamnar inomhus och då undrade jag vilka anvisningar ni gett era återförsäljare angående detta, tex om lödning och brandvakt.
För mig är det helt nytt med eventuellt förbud av flarekopplingar inomhus med R32 och såg det först när någon på forumet la upp en text från en servicemanual från Toshiba.
Varken Panasonic eller Mitsubishi har dessvärre inte sagt något om detta innan men har nu ställt frågan till dom vad som gäller.
Varför skulle jag skriva på min hemsida om ett eventuellt förbud på flarekopplingar på R32 inomhus, det är inte kundens problem utan montören som måste få information om detta så att eventuellt en brandvakt måste följa med vid dom tillfällena.
Gissar på att fler återförsäljare / montörer än jag totalt missat  detta eventuella förbud och vad det nu eventuellt för med sig.
« Svar #22 skrivet: 18 oktober 2017, 23:35:52 »
 tummenupp
Tycker mig märka att fler och fler väljer en lokal montör efter ett hembesök även om det blir lite dyrare.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2017, 01:38:26 »
Jag försökte att handla lokalt.
Lyssnade med fyra firmor på orten. Två sålde det märket jag ville ha men bara en kunde sälja rätt modell. En firma i staden bredvid kom inte på överenskommen tid. Firman som körde 10mil var okej. Valde firman 30mil från mig som i sin tur anlitade en firma 15mil från mig för montering.
Över 10000kr mer skulle firman på orten ha för samma produkt som jag köpte. Två firmor låg 4000kr över och billigaste 2000kr under.
Kan jag köpa på orten så gör jag oftast det.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Anders från Dalarna
Anders från Dalarna
« Svar #24 skrivet: 20 oktober 2017, 21:28:28 »
Har nu träffat tre lokala Daikininstallatörer och inväntar offert. En föreslog Daikin Nano alt Caldo X 35, en Caldo X 35 och en Caldo XR 30.  En vill endast sälja Caldo XR 30.
Just nu är jag nog mest brydd över R410 alternativt R32. Rädd att stå med skägget i brevlådan om det visar sig att R32 inte håller måttet. Just det varnade en installatör för varför han föreslog Caldo X 35 istället och menade att det är en likvärdig maskin men att R410 är beprövat. Den installatören gav också bäst intryck under samtalet.
En annan installatör verkade mest intresserad av att sälja det som var enklast att sätta upp på väggen (Nano).
Sista installatören sa istället att R410 håller på att fasas ut och man därför inte installerar Caldo X 35-modellen längre för kundernas skull.
Som ni märker blev det skilda åsikter installatörerna emellan. Vad är era tankar. Jag väntar nu på offerter från dessa.
Mvh "Luftvärmepumpsrookien"
Utloggad perra83
« Svar #25 skrivet: 20 oktober 2017, 22:11:10 »
Vad skulle hända med R32?
Lite synd att du inte fick offert på samma maskiner men du kan ju ringa upp meddela vad du vill ha.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #26 skrivet: 22 oktober 2017, 08:59:41 »
Mina tankar är att R32 ändå ger den effekt som anges och att R410 ska fasas ut. Det är fakta. Sen är det magkänslan som styr :)
Utloggad Bozton
  • Antal inlägg: 34
« Svar #27 skrivet: 01 november 2017, 21:36:41 »
Fick en Caldo X35 installerad för ett år sen. En grym pump som verkligen imponerar. Monterad av en lokal installatör. Snyggt och ordentligt.
Har 160m2 beräknad boyta men egentligen ca 95m2 / våningsplan. Kör den på 23 grader och fläkthastiget 3. Monterad i en liten hakl.  På intet sätt optimalt. Huset förbrukaförvrukade innan ca 28 MW fjärrvärme. Idag ligger vi på ca 15MW. Pumpen drar ca 4Mw extra el och vi har varmare golv.
Daikin är bra prylar
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #28 skrivet: 02 november 2017, 08:44:53 »
det spelar faktiskt ingen roll att R410A fasas ut.
Närmast betyder det att dessa värmepumpar inte får SÄLJAS from 2020, repareras får de göras tillsvidare.
Har man garanti på pumpen så är det en ickefråga i minst 5 år för många är det 8 år.
Den dagen man inte får fylla om pumpen kanske man väljer att byta till en ny ändå.
Jag tror att redan i dag är det ingen som vill betala för att byta någon komponent i själva köldmedels kretsen
eller är det någon som vill byta kompressor, växelventil eller kondensor för 8-10 tusen på sin 8 åriga pump idag?
Utloggad Daikin_
« Svar #29 skrivet: 02 november 2017, 09:23:03 »
Låt inte själva köldmediet styra valet. Både X samt XR är bra maskiner. Skillnaden är att XR är en generation nyare och har bättre verkningsgrad samt är tystare i verklig drift. Utöver det så har du bättre luftrening på Caldo XR samt öppen spis logiken som är mycket praktisk.
/D
