Författare Ämne: Vilken ska jag välja?  (läst 10518 gånger)
Henrik Widlund
Henrik Widlund
« skrivet: 12 oktober 2017, 14:29:53 »
Hej, är mitt uppe i ett luftvärmepumpsbyte och har pratat med många säljare som även varit på hembesök.
Jag har efter dessa möten svårt att lite på någon av dem då de pratar strunt om varandra.
Jag bor i ett hus på 171 Kvm där luftvärmepumpen sitter ovan ytterdörr. Höjden från underkant befintlig pump till tak är 32cm.
Det som jag har blivit erbjuden hittills är :
SverigePumpen Super Blue Fin: 17.500:- (de andra säljarna säger nej till denna då det är för lite avstånd till taket, 2,5cm fritt)
SverigePumpen Superslim : 19.000:- (är denna lika kraftig som de andra?)
Daikin Solo XR35 : 19.000:-
Vad ska jag välja?
SV: Vilken ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2017, 16:50:10 »
Super Blue fin är troligen en Panasonic HZ9RKE-5 med det priset.
Det blir i mitt tycke för lite utrymme till tak
Superslim är då nya Panasonic LZ25TKE
Med 32cm på höjden så får du 7cm luftspalt vilket är bra även för att komma åt ordentligt vid rengöring/service.
Ganska bra priser för att vara Sverigepumpen modeller måste jag tillägga.
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2017, 16:57:29 »
Glömde skriva att om ingen av säljarna gav något förtroende så bör du ta dit två nya  ;)
Kanske finns bättre alternativ att placera innerdelen på så ni inte blir låsta av den låga höjden.
Golvmodell är det många som missar att kika på.
Är det den enda placeringen som går att ha kan du även be någon Samsung återförsäljare komma också, deras Samsung Smart comfort är låg och utformad så den kan sitta nära tak.
Henrik Widlund
Henrik Widlund
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2017, 17:45:20 »
Tack för info. Hur står sig de panasonic pumparna mot varandra, gör man inte avkall på något i slim modellen?
Och hur står daikin sig mot dessa?
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2017, 18:17:54 »
HZ har något högre effekt och något bättre effektivitet, kommer troligen knappt märkas på en energiberäkning då det inte är så stor skillnad.
HZ har högre luftmängd på max men tror det är få som vill ha så mycket blåst i huset men beror självklart på förutsättningarna i huset och vad man står ut med.
Ser man LZ från sidan så sticker den ut väldigt mycket, påminner om Fujitsu nocria.
Främst utrymmet till tak som gör en skeptisk till att montera HZ där men låter som att det är enda placeringen som fungerar eller som ni själva kan tänka er.
Effekter och effektivitet på Panasonic modellerna vid många olika temperaturer kan ni se på www.panasonic.se
Du får jämföra datan där med Daikin modellen som finns på deras hemsida.
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2017, 18:31:24 »
Bifogar en bilaga med Panasonic modellerna som du sedan kan jämföra mot det du är intresserad av
Hoppas det blev rätt bara  :)
Utloggad Henrik Widlund
  • Antal inlägg: 1
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2017, 19:33:16 »
Ok, bra och snabb info. Jag kan tyvärr inte öppna PDF du bifogade. Kan du maila den direkt till mig istället?
Henrik.widlund(@)live.se
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2017, 19:41:29 »
Testar igen.
Så fort det handlar om något med datorer så går det jäääättebra ::)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2017, 07:14:01 »
Vad ska jag välja?
Vart i landet bor du?
Håller med att du bör fråga andra åf om du inte har förtroende för de du har träffat.
Båda Panasonicarna är bra maskiner, likaså Daikin. Du kommer inte bli missnöjd med vilken maskin du än väljer. Daikin maskinen kommer att gå tystast i utedelen av dessa tre. Panasonics R32 maskiner går ganska så hårt och det blir en del ljud från utedelen.
Mvh
Daikin
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2017, 13:35:20 »
Mvh
Daikin
Nu sitter jag på en LZ25TKE sedan snart en månad tillbaka och kan inte säga att utedelen låter något speciellt. Nya dämpare och nytt väggfäste spelar troligen rätt stor roll men när jag är ute så låter den knappt heller. Ett lågt brummande. Kanske blir värre när det blir riktigt kallt. Förra som var nästan 15 år gammal hörde man ända in via tegelväggen när ljudet fortplantade sig.
Utloggad Daikin_
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2017, 14:16:48 »
Precis, skillnaden mellan XR och andra maskiner är stor när temperaturen faller.
/D
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2017, 09:06:18 »
/D
Återkommer efter vintern när jag genomfört en säsong med pumpen. Den sitter bredvid lillgrabbens rum så vid nattning hör man den ifall den är högljudd :)
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2017, 11:22:39 »
När du hör den, vet du ungefär hur mycket den jobbar el hur mycket effekt den drar?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2017, 12:46:28 »
Tyvärr inte, har iofs en förbrukningsmätare från IKEA men den mäter hela huset och säger inget specifikt om pumpen. Sen att den hoppar rejält upp och ner gör inte saken bättre.
Inloggad perra83
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2017, 13:50:03 »
Då bör du byta fötter på utedelen.
Min står så mjukt och fint och hörs verkligen inte in. Har ca 17-18cm isolering i väggarna och träpanel utvändigt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
