Författare Ämne: Vilken ska jag välja?  (läst 10522 gånger)
SV: Vilken ska jag välja?
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2017, 14:15:04 »
Det är med största säkerhet förbrukningen som har hoppat lite upp och ner och inte utedelen ^-^
Angående ljudet så tolkar jag det som att dreas89 kommer märka det först i vinter om den stör eller inte då den sitter bredvid ett sovrum?
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2017, 14:17:07 »
Då bör du byta fötter på utedelen.
Min står så mjukt och fint och hörs verkligen inte in. Har ca 17-18cm isolering i väggarna och träpanel utvändigt.
Jag hör den inte nu. Den gamla pumpen hörde jag :)
Precis, den sitter på väggen där tvättstugan är men efter samma vägg ligger också ett sovrum. Fortplantar sig vibrationer så kommer jag att märka det, även om den surrar till ordentligt så kommer det att höras :)
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2017, 15:31:36 »
Har du inte riktigt bra gummidämpare eller Stålfjäderdämpare monterade nu under utedelen så bör du nog byta till detta om utedelen hänger relativt nära sovrumsväggen, inget specifikt råd just för din modell utan egentligen oavsett märke och modell.
Lättare att göra det nu när det nästan är sommarvärme ute jämfört med att byta vid -15  tummenupp
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2017, 17:08:50 »
Är det vanligt att man hör utedelarna? Ser nästan ingen som har markstativ.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2017, 17:37:24 »
Ja, det är rätt vanligt, ofta är det lågfrekventa vibrationer från fläkten som är mest irriterande (låter som en långtradare på tomgång utanför huset typ).
Om det är kompressorljud som hörs genom väggen så är det inte säkert att vibrationsdämpare gör så stor skillnad, det kan bullra halvskapligt högt från en luftvärmepumps kompressor när den går för fullt, och dessa ljud är så pass högfrekventa att vibrationsdämparna inte gör sååå stor skillnad.
Det är alltså skillnad på ljud och ljud och i vilka fall bättre dämpare fungerar och när de inte fungerar.
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2017, 19:10:47 »
Stämmer bra att det är skillnad på ljud och ljud.
Själva ljudet från utedelarna kompressor och fläktljud hjälper inte bra dämpare/Stålfjädrar/markstativ emot.
Men just det du beskriver med bil på tomgång utanför brukar just vara stomljud från vibrationer och då är bra dämpare/Stålfjäderdämpare eller i värsta fall markstativ lösningen.
Måste vara ganska ovanligt att man hör utedelen genom en yttervägg om det inte är riktigt dåligt isolerat, sitter dom nära fönster eller insåg för ventilation däremot så ökar risken för ljud.
Sovrumsväggar eller väldigt nära Sovrumsväggar bör man undvika om möjligt.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #21 skrivet: 17 oktober 2017, 22:02:26 »
Nya dämpare och nytt väggfäste, tror att allt är bra :)
« Svar #22 skrivet: 17 oktober 2017, 22:06:58 »
Väldigt stor skillnad mellan dämpare och dämpare,  speciellt om det är gummidämpare
« Svar #23 skrivet: 18 oktober 2017, 07:38:26 »
Kanske lite oftare de går med full effekt i Piteå än i Stockholm.
Å andra sidan, när det är svinkallt ute brukar man inte bry sig så mycket om det surrar lite från kompressorn.
Ungefär på samma sätt som man accepterar att en AC eller fläkt surrar för att kyla när det är riktigt varmt ute/inne.
Ännu en sak att ha i åtanke.
« Senast ändrad: 18 oktober 2017, 08:03:53 av Rickard »
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #24 skrivet: 18 oktober 2017, 08:05:49 »
Heatech-killen hade med sig dom så jag la inge större vikt på det. Får väl se :)
« Svar #25 skrivet: 18 oktober 2017, 17:25:15 »
I dina trakter så är ytterväggarna högst troligen bättre isolerade och "ljud" från kompressor och fläkt borde höras mindre tycker jag,  merparten av ljudet brukar gå mer rakt fram från fläkten och snett/rakt framåt från kompressorn så blir lite förvånad att ni hör ljudet.
Du har för tyst omkring dig Rickard så du hör allt  ;)
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2017, 09:46:02 »
Vi har 13 cm isolering i våra väggar...
Den värmepump jag har i åtanke är den vi har i byns vävstuga, där hade vi tidigare en Sanyo som hade en fläkt som inte var perfekt balanserad, då fanns störningar av lågfrekvent typ.
Nu har vi en Fujitsu som inte vibrerar något alls, men vars kompressor har ett rätt högt ljud när den går för fullt, kompressorn hörs in.
Huset har bara självdrag, och om ingen väver är det självklart knäpptyst där inne, bara innerdelen och utedelen som tävlar om vilken som låter högst.
Utedelen sitter ca 50 cm vid sidan av ett fönster, så det kan mycket väl vara via fönstret ljudet tar sig in.
Håller med dig om man man bör försöka undvika montage på sovrumsväggar och nära fönster, speciellt äldre tvåglasfönster.
« Svar #27 skrivet: 19 oktober 2017, 10:00:29 »
13cm var lite överraskande i kalla Norrland.
Då kanske ljudet kan trassla sig in och eventuellt med hjälp av fönstret.
« Svar #28 skrivet: 19 oktober 2017, 15:01:28 »
Byggnormen har ju hårdnat till allt mer.
Till -78 tror jag det räckte med 13 CM, sen blev det 18, nu tror jag det är 24 eller nåt sånt.
  • Dot gäster: 2045
