Författare Ämne: Avfuktare hög förbrukning  (läst 7483 gånger)
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
SV: Avfuktare hög förbrukning
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2017, 20:21:47 »
70 procent
Tänkte vilket avfuktningsläge?
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2017, 07:29:40 »
Fläkten går hela tiden, jag vill inte ha en helt oventilerad krypgrund.
Dessutom hoppas man ju att det skall skapa i vart fall ett litet undertryck.
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2017, 13:44:14 »
Max 62% och 15°-16° på sommaren med läge 2, som jag hade tidigare, idag med läge 3: 15,3° 62% med 8° ute, var 4° i natt.
Jag funderar på att sänka börvärde till 58%, men 62% är väl inte så farligt högt iofs.  :)
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
