Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Avfuktare hög förbrukning
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Avfuktare hög förbrukning (läst 7474 gånger)
Inverter 3-12
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 160
Värmepump eller värmepumpar?
Inverter 3-12
SV: Avfuktare hög förbrukning
Svar #15 skrivet:
15 oktober 2017, 20:21:47 »
Citat från: Rickard skrivet 15 oktober 2017, 08:14:49
70 procent
Tänkte vilket avfuktningsläge?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #16 skrivet:
16 oktober 2017, 07:29:40 »
Fläkten går hela tiden, jag vill inte ha en helt oventilerad krypgrund.
Dessutom hoppas man ju att det skall skapa i vart fall ett litet undertryck.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
McTornberg
Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 146
McTornberg
Svar #17 skrivet:
29 oktober 2017, 13:44:14 »
Max 62% och 15°-16° på sommaren med läge 2, som jag hade tidigare, idag med läge 3: 15,3° 62% med 8° ute, var 4° i natt.
Jag funderar på att sänka börvärde till 58%, men 62% är väl inte så farligt högt iofs.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Sidor:
Prev
Alla
Thermia
gäster: 3822
användare: 7
Heat?
PR400
krambriw
berkan
ErikB
Mike
lubbis
