Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe 750 och SAM40, frysskydd
Sidor:
Prev
5
6
Next
Alla
Ämne: Nibe 750 och SAM40, frysskydd (läst 25023 gånger)
MrDTS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Värmepump eller värmepumpar?
MrDTS
SV: Nibe 750 och SAM40, frysskydd
Svar #60 skrivet:
25 april 2018, 12:51:00 »
Kollade runt med 3 firmor i min stad de hade monterat några sam40, enligt de så var det inga problem med dom ?
Så teoretisk är det nog ett antal i hela sverige, skulle inga fungera så tror jag inte Nibe hade den kvar ?
Tyvärr finns det inte så mycket att välja på om man vill ha tilluft till VP man ska byta ut.
MrDTS
ovesei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
ovesei
Svar #61 skrivet:
25 april 2018, 13:38:17 »
F750 med sam40 installerades i mitt nya hus november 2016. Sen har jag märkt att många är inställda vid installation på 22 grader och då har man inga problem med frysskyddet. Det svänger lika mycket men inte så långt ner så VP larmar. Det gjorde inte min heller vid 22 men det är för mycket då det blir alldeles för varmt i sovrummet. Dessutom ska den ställas in på ett lägre värde än du har som rumstemperatur för optimal cirkulation. I mitt fall upptäcktes det att min OVK montör ställde den på 18 grader. Det blir klart bättre med större hus men jag är övertygad att de inte heller har en stabil lufttemperatur.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m
2
MrDTS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
MrDTS
Svar #62 skrivet:
25 april 2018, 17:29:09 »
Kanske ska titta på andra system som Luft-vatten med FTX istället ?
MrDTS
ovesei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
ovesei
Svar #63 skrivet:
25 april 2018, 18:46:28 »
Mycket bra förslag. Tror inte att frånluftsvärmepumpen kommer att finnas längre fram i tiden så som den fungerar idag. Ett SCOP värdet på 2,5 är alldeles för dåligt. Sen är underhållskostnader höga. Kommer också att byta om jag kan till luft/vatten eller bergvärme med FTX. Satte precis in nya Daikin Altherma 3 hos min mamma. Den har ett SCOP på hela 4,56, lite skillnad. Dessutom 5 års garanti med möjlighet att förlänga till hela 16 år. Där går nog inte elpatronen in alls på vintern här nere i Västsverige. Min F750 går elpatronen redan i när det är 5 grader varmt.
Nibe F750 med sam40
2
MrDTS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
MrDTS
Svar #64 skrivet:
25 april 2018, 19:24:06 »
Har inte F750 ett cop på 5,7
MrDTS
ovesei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
ovesei
Svar #65 skrivet:
25 april 2018, 19:30:57 »
SCOP är ett värde man mäter över en hel säsong medan COP vid en speciell temperatur. SCOP är det klart viktiga då vi har 4 olika årstider med så skiftande temperaturer. Det säger mest om hur mycket el du kommer att förbruka under året.
Nibe F750 med sam40
2
kWhalp
Försöker bli
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 2150
Karma +1/-0
Energi- och VP-nörd
kWhalp
Svar #66 skrivet:
25 april 2018, 19:35:18 »
Citat från: MrDTS skrivet 25 april 2018, 19:24:06
MrDTS
Mm..
Min pump går på COP 7 när solen lyser, tack vare solfångarna
annars COP 6 när det är varmt och mulet ute.
SCOP för F750 med golvvärme ca 3.9 - 4.3
MrDTS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
MrDTS
Svar #67 skrivet:
25 april 2018, 19:50:18 »
Den där Daikin Altherma 3 verkar väldigt intressant hittar inte någon prisbild på den ?
Tittade på Nibe F2120-12 den får inte rum utanför huset där inomhus delen ska vara (grovkök) den är Väääldigt stor samt tung 177kg !, Daikin verkar ha mer normal ute del ?
MrDTS
ovesei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
ovesei
Svar #68 skrivet:
25 april 2018, 20:26:18 »
Min mamma har ett hus på ca 120 kvm + lika stor källare från 72. Hon hade oljepanna och hon betalade för den största varianten med 180l varmvattentank inklusive demontering av panna och tank 90 000kr med rot. På mitt huskontrakt står det ett pris för F750 för 94000kr och sam40 30 500kr. Vet inte vad du fått för pris på din F750 och sam 40 men jag tycker mitt var dyrt.
Utedelen är inte speciellt stor och står på marken. Vikten är 59kg.
Nibe F750 med sam40
2
MrDTS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
MrDTS
Svar #69 skrivet:
25 april 2018, 21:08:08 »
F750 + sam40 hamnar på 107tkr efter rot, har idag en IVT490, Blev sugen på en Daiki har inte riktigt koll på storlekar på den ännu, ja VV finns ju 180 eller 230L
Sen kan man ju välja o vraka bland alla RTX burkar man blir inte låst
Daiki har ju kyla med, intressant att försöka få den till tilluften
MrDTS
oj nu blev den en Daiki tråd.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #70 skrivet:
26 april 2018, 07:42:04 »
Funderar på om man på SAM 40 kan koppla ur styrkabeln och manuellt ställa in reglerventilen på ett fast värde?
Då skulle den funka på ett liknande sätt som tilluftvärmaren på F470 (som inte brukar krångla på samma sätt).
Det är svårt att se i manualen om ventilen kan regleras manuellt?
ovesei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
ovesei
Svar #71 skrivet:
26 april 2018, 08:08:18 »
Det finns säkert en hel del att göra för att få det bättre. Jag funderar också på att ändra på något sätt om jag inte får ett återköp. Fick ett förslag tidigare här på tråden om att använda returvattnet i stället. Problemet är svängningarna när den avfrostar och temperaturen sjunker fort på vattnet från pumpen. Då är temperaturen på returvattnet jämnare.
Nibe F750 med sam40
2
eskimos20
Kan värmepumpar
Stad/land: Sävast/Boden
Antal inlägg: 144
eskimos20
Svar #72 skrivet:
26 april 2018, 08:39:33 »
Säg till om du provar med returvattnet, vore intressant om det skulle göra att frysskyddsvarningarna minskade.
Min logg fylls av effektvakt och frysskydd. Sen får man lite hög kondens felmeddelanden också.
Tycker det är skumt att produkterna inte har mer utvecklade programvaror än såhär.
Vore ju fint om man kunde reglera frysskyddstempen själv. Tex att den hade frysvarning på 5 grader istället. Då hade man nog löst det problemet..
/Eskimos
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
ovesei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
ovesei
Svar #73 skrivet:
26 april 2018, 09:12:04 »
5 grader är en gräns då pumpen stänger av. Min gick så lågt vilket gör att den då endast går på elpatron. Håller med om att programvaran är usel. Hög kondesor är typiskt för en bugg. Vi kanske hittar lösningen själva så småningom. Nibe verkar strunta i det hela eller kan inte.
Nibe F750 med sam40
2
MrDTS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
MrDTS
Svar #74 skrivet:
27 april 2018, 19:07:55 »
Comfortzone verkar bättre, de har en egen tillopp till deras T12, det är inte samma som rad/golvvärme tillopp som nibe har, undrar om den tilloppet har en annan temp än den som går ut på rad/golv tilloppet, får undersöka närmare.
En Comfortzone EX50 + T12 kan vara ett bättre alternativ, de kommer med en ny programvaruuppdatering som ska vara optimerad för el solceller, den ska lagra energi i varmvattentanken som finns i EX50 ?
MrDTS
saxat ur manualen EX50
EX35/EX50/EX65 har en separat anslutning för tilluftaggregat för att säkerställa
cirkulation oberoende av växelventilens läge.
Tilluftsaggregatet skall vara försett med termostatventil som styrs av
tilluftstemperaturen. Inställd tilluftstemperatur får aldrig överstiga 20
Senast ändrad: 27 april 2018, 19:27:46 av MrDTS
Sidor:
Prev
5
6
Next
Alla
Nibe
Rickard
gäster: 1402
användare: 0
OK
Mer info
