Författare Ämne: Nibe 750 och SAM40, frysskydd  (läst 25040 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Nibe 750 och SAM40, frysskydd
« Svar #45 skrivet: 27 mars 2018, 20:21:12 »
Har hållt på med en F750 nu ett tag med en sam40. Fiskarheden topas 130 kvm, med golvvärme. Sprättade termostaterna till golvvärmen på inrådan av Nibe, och om inte det funkade, skulle vi sätta in en ukv, vilket är gjort, slingor är flödesjusterade, provade att sänka från 23 i tilluft vid minus 15, så att tilluft alltid är 18 grader, men då helt plötsligt började den larma för frysskydd redan vid minus 12, tidigare vid minus 20. Provat vända håll på gången i reglermotorn, men oavsett, så har jag en tilluft på 27-28 grader, trots att beräknad tilluft är 18.
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #46 skrivet: 27 mars 2018, 22:28:08 »
Ännu ett litet hus med sam40? Hur gammal är den? Trodde inte det sattes in fler sam40 i mindre hus. Fungerar helt enkelt inte. Nu har vi kört med en tilluft på mellan 23 och 28 grader ett par månader och det är inte speciellt behagligt. Har också mätt och vi har väldigt torr luft i huset. Kan det bero på att den blåser in så varm luft? Eller  har ni andra också torr luft. Vi har varit nere i 15% luftfuktighet.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #47 skrivet: 28 mars 2018, 05:52:52 »
under året eller ganska precis 1 år
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #48 skrivet: 28 mars 2018, 05:54:22 »
Ju varmare luft desto fuktigare borde det vara, då varm luft kan bära mer fukt än kall, mest troligt på grund av att det är vinter och torrt nu, typ torraste perioden nu fram till midsommar
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #49 skrivet: 28 mars 2018, 07:35:53 »
Då är det också ett garanti ärende. Vore intressant om du eller någon annan fixar detta. Servicekillarna hos mig  klarade inte av det. Fryslarmet är borta men att justera tilluften är också borta.
Nibe F750 med sam40
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #50 skrivet: 28 mars 2018, 13:28:28 »
Det här med storleken på huset påverkar ju olika saker, jag har 150kvm och golvslingorna rymmer 118 liter, det minskar ju med ett mindre hus.
Minsta tillåtna ventilation minskar ju också, men funderar på om man ökar ventilationen till samma som i ett större hus, och samtidigt har en större extra volymtank?   Då borde det väl inte vara så mycket som skiljer ett mindre hus mot ett större?
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #51 skrivet: 28 mars 2018, 13:42:08 »
DonPablo, hur stor är ukvn? och fick husägaren betala detta själv? Har du någon USB logg så vi kan jämföra. Bifogar en Log.set fil fast nu är den med filändelse txt .Ändra den till Log.set och lägg i USB minnet så tar den med sam40 loggar. Vore intressant och se om tilluften varierar lika mycket som den gör hos mig.
Nibe F750 med sam40
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #52 skrivet: 28 mars 2018, 18:58:33 »
Ovesei ukv:n de har är på 40 liter, och jag har inte fått loggen än, satte i usb:n igår, börjar bli less på racklet, och tänker även att de som bor där ska vara måttligt less. Husägaren ska nog inte ha betalt detta själv. Det jag tyckte var konstigt, var att den beräknade tilluften ska vara 18, men den vek inte det minsta från 27-28 grader i sam40, samt att jag även provade växla håll på gången på motorn, den höll samma hela tiden.
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #53 skrivet: 28 mars 2018, 19:14:26 »
Då är det samma som hos mig. Normalt så har jag en tilluft på 27-28 grader när pumpen inte avfrostar. Då kan den gå ner till 22. Detta blev efter att servicekillen från Nibe gjorde något med reglerventilen. På något sätt så är den satt ur funktion. Spelar ingen roll vad jag sätter temperaturen på för jag får alltid samma tilluft. Enligt mig så kommer man nog inte få det bättre heller.
Lägg gärna ut loggen så vi kan titta. Tänk på att du måste ha i log.set filen i minnet annars får du inte med loggar för sam40.
Nibe F750 med sam40
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
« Svar #54 skrivet: 24 april 2018, 22:20:46 »
Hus på 121 kvm med radiatorer, tror ni det räcker med en UKV på 40 liter, sam 40 behöver minst 65 liter enligt nibe ?
MrDTS
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #55 skrivet: 25 april 2018, 07:02:18 »
Vet inte hur mycket du läst här på forumet MrDTS, men sam 40 år en ren skitprodukt från Nibe som lever sitt eget lilla liv. Idén är inte så dum men funktionen det helt motsatta. Den åker ut från mitt hus förr eller senare och till soptippen om jag får bestämma.
Nibe F750 med sam40
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #56 skrivet: 25 april 2018, 08:06:22 »
Borde gå att kunna strypa SAM40 med en manuell shunt...känns som att många SAM40-ägare har problem med för varm tilluft, pga för höga batteritemperaturer.
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
« Svar #57 skrivet: 25 april 2018, 08:34:29 »
ja, det verkar vara en hel del som har problem med den, fanns någon som hade fått den att lira här ?
Har den inte en egen shunt som sköter flödet/värme till den eller är det bara samma temp som går ut från VP pumpen till övriga systemet.
MrDTS
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #58 skrivet: 25 april 2018, 08:45:13 »
Det är en reglerventil som ska strypa och öppna vattnet som värms upp i VP. Problemet är enligt min mening trögheten i både temperaturen och regleringen av ventilen som gör att den kommer in i en svängning. Den stänger t.ex. för mycket innan VP fått informationen att temperaturen gått ner och då går den för långt och ger då en frysvarning. Och tvärtom. Man kan se det i mina diagram som jag lagt ut. Nibe vände då ventilen vilket gjorde att den slutade reglera. Numera så följer lufttemperaturen golvvärmen och i mitt fall 23-28 grader. Vilket ger att vi har minst 22 grader i sovrummet trots avstängd golvvärme. Då förstår du att jag är sur och anmält Nibe till ARN.
Nibe F750 med sam40
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
« Svar #59 skrivet: 25 april 2018, 10:31:37 »
Ok, en fråga har du köpt dina produkter nyligen ? eller har du haft de länge, tänkte om den hade gjort några förbättringar nyligen på dom.
Har även tittat på Comfortzone EX50 med T12 men såna verkar det inte finnas många av, de verkar fungera på liknade sätt om den var bättre.
MrDTS
  • Dot gäster: 1442
