Författare Ämne: Nibe 750 och SAM40, frysskydd  (läst 25004 gånger)
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
SV: Nibe 750 och SAM40, frysskydd
« Svar #30 skrivet: 02 mars 2018, 09:38:34 »
Vad har du för tilluftstemp på sam 40 då?
Det kan ju vara så att du värmer huset med tilluft.
Kolla beräknad tilluftstemp 3.1.11
Den går att ställa ner till 16 grader.
Jag ska kolla det när jag är på plats, såg nån skriva det tipset här i tråden, har inte ändrat den inställningen från fabriks.
Kan ju vara så att jag kör mer med luftvärmepump i taket än med golvvärmen, det är inget jag vill, för hade ett hus med luftvärme innan och det blev väldigt kalla golv då, alla ventiler satt i taket.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #31 skrivet: 02 mars 2018, 12:41:01 »
Den är 16,5 grader
Ute -4,6
Beräknad tilluftstemp 18 grader
Rumstemperatur bt50 17,4 grader
Gm -63
Framl bt61 20,6
Retl bt62 18,8
Edit, den var inställd på 18 grader, har ändrat den till 16 grader nu.
« Senast ändrad: 02 mars 2018, 13:20:36 av Snodden »
Utloggad Lilljudas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #32 skrivet: 02 mars 2018, 13:14:59 »
Den är 16,5 grader
Ute -4,6
Gm -63
Framl bt61 20,6
Retl bt62 18,8
Okej!
Jag har sett att du kör kurva 5 med massa förskjutning.
För min del så är kurva 5 för brant (innetemperaturen stiger när utetempeeraturen sjunker). För att jag ska hålla ca 21 grader inne så kör jag kurva 3 (-1).
Jag antar att man får rätt mycket mer avkylning på värmesystemet när man har sam 40. Därför behöver man inte lika varm framledningstemp.
Jag har haft -30 som kallast och då var framledningen 30 grader och innetempen höll sig bra.
Enplansvilla 160m2 utanför Umeå
Frånluftsvärmepump Nibe F750 + Sam 40 tilluftsaggregat
Innetemp 21 grader.
Utloggad Lilljudas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #33 skrivet: 02 mars 2018, 13:26:58 »
Intressant!
Årsförbrukning? VP/total/hushållsel?
Hur stort hus har ni? (160kvm)
Hur många bor ni i huset?
Vi bor 3st (2 stora och en liten  :))
160 kvm.
Vi flyttade in i juli och med lite överslagsräkning så kommer totalen att hamna på dryga 9000-10000kWh.
Hushållsel 5000kWh.
Innetemp 21 grader.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #34 skrivet: 02 mars 2018, 13:36:50 »
Okej!
Jag gick efter databladet, men det tar väl ingen hänsyn till sam40, de har ju kurva 4 i Kiruna,  kurva 6 södra Gotland och resten av landet kurva 5, så jag körde kurva 5, men har ju märkt nu när det är fem till tio mer minusgrader att det blivit ett par grader för varmt.
Ska kolla hur kurvan 5 -7 ser ut omkring noll, och byta till kurva 4 eller 3. Och förskjuta den så den omkring noll blir som 5 -7
Edit. Har ändrat till kurva 4 -6
Den har 21 grader vid 0 grader precis som kurva 5 -7
Då fyra är flackare än fem, så bör det bli bättre.
« Senast ändrad: 02 mars 2018, 13:49:34 av Snodden »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #35 skrivet: 03 mars 2018, 08:23:17 »
160 kvm.
Hushållsel 5000kWh.
Oj, isåfall är Du är den första jag ser med bra siffror på Sam40+F750  tummenupp
Har du Umeå Energi kan du se månadsvis förbrukning och även beräknad årsförbrukning på senaste fakturan.
Vore intressant om du kan rapportera de tidigare månadsvisa förbrukningarna. :)
Utloggad Lilljudas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #36 skrivet: 03 mars 2018, 15:57:52 »
Okej!
Nån ska ju vara den första :).
Jag kollade upp mina sidor på umeå energi, och mina tidigare fakturor.
November 954
December 1384
Januari 1306
Februari (mycket elpatron sista veckan...) 1431
Enligt senaste fakturan (januari) är beräknad årsförbrukning 9156kWh.
Innetemp 21 grader.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #37 skrivet: 03 mars 2018, 16:12:00 »
Okej!
November 954
December 1384
Januari 1306
Dela med dig av alla inställningar, temperaturer, luftflöden, pumphastigheter, bilder på kopplingarna ,rubbet!
Är många som behöver hjälp med F750/SAM40-optimering!
Utloggad Lilljudas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #38 skrivet: 03 mars 2018, 16:28:09 »
Oj!
Jag tror mig inte ha gjort något speciellt.
Jag fick ventilationen injusterad (OVK) och har inte ändrat något efter det. Men frånluftsflödet är iaf 70l/s (tilluft tror jag ställdes till 65 eller 60).
Jag letade ett tag innan jag fick en värmekurva som passade, men för mig så var 3(-1) det som fungerade bäst. Sen har jag gjort en egen som bygger på den (stryper inga slingor).
Jag kör på 16 grader vid alla temperaturer på sam 40.
Det jag upplever konstigt i jämförelse med många andra (som inte har sam 40) är att kompressorn aldrig kommer upp i de höga frekvenserna när den gör värme. Den kyler av (kompressorn begränsas) luften redan vid 70hz när det är lite kyla ute. Vid varmare temperaturen kommer den upp i 80hz.
Så pumpen verkar vara effektiv när den får jobba med låga framledningstemperaturer.
Mycket mer än så kan jag inte ge.
Sam 40 är kopplad enligt schemat i manualen.
Innetemp 21 grader.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #39 skrivet: 03 mars 2018, 17:56:20 »
And there you got it.  tummenupp
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #40 skrivet: 05 mars 2018, 18:19:18 »
Har lite information sen sist. Nibe har inte lyckats få ordning på denna anläggningen i alla fall. Det slutade med att servicekillen vände ventilen som reglerar flödet och i och med detta så slutade den att reglera. Nu följer tilluften framledningstemperaturen och det gör att jag har normalt 26-28 grader på tilluften i i sovrummen. Trots att vi har stängt av golvvärmen i vårt sovrum så har vi hittills haft ca 23 grader i sovrummet. Och detta utan golvvärme! Misstänker att det kan bli ännu högre när det blir varmare ute. Lite svårt att sova ibland. Fiskarhedenvillan och Nibe tar inte sitt ansvar så nu ligger ärendet hos ARN. Att värma tilluften är en bra ide men Nibes sam40 fungerar inget vidare. Tror inte den fungerar optimalt hos er heller, den varnar bara inte för låg temperatur med mer vatten i omlopp. Däremot svänger den säkert en hel del som min gör med men inte så lågt. Bifogar bilder på grafer som båda är inställda på 18 grader. Se och häpna.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #41 skrivet: 05 mars 2018, 20:31:35 »
En idé:
Går det inte koppla så att Sam40 matas med returvattnet från golvvärmen?
Varför funkar inte strypningen på Sam40? Går det inte att koppla in en manuell shunt till den så att vattnet blir kallare?
« Senast ändrad: 05 mars 2018, 20:36:38 av kWhalp »
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #42 skrivet: 05 mars 2018, 20:35:23 »
Är ingen tokig idé. Blir nog bra mycket stabilare och är då troligen lättare för ventilen att hänga med. Du får väl tipsa Nibe, för de verkar inte ha någon lösning.
Nibe F750 med sam40
Utloggad Lilljudas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #43 skrivet: 06 mars 2018, 16:34:01 »
Det låter skumt.
Vad har du för inställning på cirkularionspumpen?
Jag skulle prova ändra värmekurva, då jag tror att 5(+1) är högt i ett nytt hus med sam 40 och golvvärme.
Regleringen verkar inte superprecis. För mig varierar temperaruren också, men oftast ligger den inom en grad. Men dina variationer är väldigt stora.
Jag tror att den har lättare att reglera om den får högt flöde och lägre temp på vattnet.
Är det kallt ute behöver man (min åsikt) volymförstoraren, annars kyls systemet av fort vid avfrostningar och man riskerar fryslarm.
Innetemp 21 grader.
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #44 skrivet: 06 mars 2018, 17:09:51 »
Här har det provats allt. Högt flöde, lågt flöde, 5+1 och nu 4-0. Inget hjälper. Dessutom så fungerade VP bättre när ventilen kopplades bort. Nu har jag bättre effekt så jag fick sänka kurvan för att det inte skulle bli för varmt inne. Förklaringen enligt Nibe är att huset på 130 kvadrat ligger i en gråzon och kan bara fungera med en inställning på 22 grader. Men det är inget jag går med på då den ställdes in på 18 grader av en ventilationskille. Han berättade att du får bäst cirkulation i huset om inluften håller lägre temperatur än inomhustemperaturen. Här har projekterats fel och det får dom lösa. Får se vad ARN kommer fram till.
Nibe F750 med sam40
