Författare Ämne: Nibe 750 och SAM40, frysskydd  (läst 24984 gånger)
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
SV: Nibe 750 och SAM40, frysskydd
« Svar #75 skrivet: 27 april 2018, 20:11:21 »
Låter klart bättre men ta en rejäl funderare på om du verkligen ska ha en frånluftsvärmepump med ett så litet hus som 121 kvadrat. Du kan inte ta ut så mycket energi ur huset och få bra ekonomi. Mitt hus på 130 kvadrat ställdes in på 50% fläkthastighet vilket gjorde att min kompressor gick upp i max 90Hz av 120Hz. Detta gjorde att elpatronen gick in tidigt, i mitt fall gick den in redan vid 5 grader. Detta gav oss en hög driftkostnad med 14 000 kWh första året.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #76 skrivet: 27 april 2018, 20:54:52 »
Comfortzone verkar bättre, de har en egen tillopp till deras T12, det är inte samma som rad/golvvärme tillopp som nibe har, undrar om den tilloppet har en annan temp än den som går ut på rad/golv tilloppet, får undersöka närmare.
En Comfortzone EX50 + T12 kan vara ett bättre alternativ, de kommer med en ny programvaruuppdatering som ska vara optimerad för el solceller, den ska lagra energi i varmvattentanken som finns i EX50 ?
MrDTS
saxat ur manualen EX50
EX35/EX50/EX65 har en separat anslutning för tilluftaggregat för att säkerställa
cirkulation oberoende av växelventilens läge.
Tilluftsaggregatet skall vara försett med termostatventil som styrs av
tilluftstemperaturen. Inställd tilluftstemperatur får aldrig överstiga 20
Intressant! Det låter ju bra på papperet iaf! :)
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
« Svar #77 skrivet: 27 april 2018, 22:27:56 »
Fick tips att höra med detta företag usv.se om just T12, de har installerat ett antal.
ovesei, kanske räcker med en EX35 då, fast den ligger på gränsen för liten ?
Mitt hus är räknat frånluft med 46 l/s eller 165,6 m3/h och då på 112,8 kvm sen har det till kommit ett rum på 8,8 kvm extra så jag bör ha lite till.
MrDTS
« Senast ändrad: 27 april 2018, 22:55:57 av MrDTS »
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #78 skrivet: 28 april 2018, 16:33:08 »
Vad räknar du med för energiåtgång med den? Finns det några siffror?
Nibe F750 med sam40
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
« Svar #79 skrivet: 11 maj 2018, 23:10:04 »
Har ca 13000 kwh/år inkl hushålls el.
Hur har in era sam40 inkopplade, man ska tydligen inte koppla in dom enligt manualen på samma krets som övriga värmesystem, utan via en egen shunt grupp sa en installatör ?
MrDTS
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #80 skrivet: 12 maj 2018, 04:47:22 »
Det låter intressant. Men vad menar du med en shunt? Var i så fall? Har du någon ritning? Tror också på att den fungerar bättre om man inte kopplar den parallellt med golvvärmen. Vi har varit inne på returvärmen innan.
Nibe F750 med sam40
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
« Svar #81 skrivet: 12 maj 2018, 12:51:44 »
Det var en installatör på Bygg o kylteknik i västerås som nämnde något sånt.
MrDTS
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #82 skrivet: 08 oktober 2018, 14:04:52 »
Tänkte följa upp med mitt ärende hos ARN. Beslutet blev att ARN kom fram till att produkten är felaktig och att de ska ersätta mig för det jag betalade för sam40 och för återsändning. Nu är frågan, går det att ta bort sam 40 med befintlig ventilation? Eller "hör" de ihop?
Nibe F750 med sam40
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #83 skrivet: 08 oktober 2018, 15:56:35 »
Ta bort går men du får ingen tilluft i rummen. Du får ta luften igenom ventiler i väggarna istället.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #84 skrivet: 08 oktober 2018, 16:56:49 »
Hur menar du med ingen luft i rummen? Varje rum har en ventil som kommer från sam40. Kopplar man ihop båda rören borde väl det komma in luft. Frågan är om det räcker utan fläkt?
Nibe F750 med sam40
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #85 skrivet: 08 oktober 2018, 17:00:27 »
Det behövs i så fall en fläkt där om man tar bort SAM 40. Ett fläktfilter som filtrerar tilluften behövs också. Man kan annars borra nya friskluftventiler i ytterväggarna så slipper man fläkten med dess elförbrukning, dvs en energibesparing.
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #86 skrivet: 08 oktober 2018, 17:05:37 »
Tack för era synpunkter. Återkommer med vad Husleverantören och Nibe svarar på ARN. De har lovat följa deras anvisningar. Problemet är väl att det kan bli svårt och kostsamt att bara ta bort sam40 utan att bygga om en hel del.
Nibe F750 med sam40
  • Dot gäster: 1343
