Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 263371 gånger)
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 21
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #615 skrivet: 20 mars 2019, 19:31:19 »
Välkommen
Jaha , buggar i online kan ställa till det. Tur att det löste sig.
Hur löste man problemet. Fick du någon uppdatering av programvara eller hur gick det till?
Att tempen på varmvattnet pendlar är naturligt. Det sitter en liten värmeväxlare som tar lite energi ur kylprocessen när värmepumpen jobbar. HGW kallas den funktionen.
Styrkan på HGW följer effekten på värmeutaget mot huset och tempen på värmebäraren. Så vid låga effektutag och låg temp på värmebäraren är HGW svag och vid stora effektutag och varm värmebärare är HGW stark.
Det går att ställa max tempen när HGW ska sluta värma varmvattet.
Tror att fabrikinställningen är ganska hög typ 90g men jag har ställt ner den till ca 65g.
Halloj!
JAg tror vvs firman bara gjorde något i menyerna efter Thermias driftkillar/tjejer justerat felet på mjukvaran i onlinet. Då hoppade allt tillbaka. Dock tyckte jag tappvattnet höll jämnare kurva innan detta hände, är dock osäker.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #616 skrivet: 21 mars 2019, 10:29:29 »
Ta en bild på en nattgraf då ingen använder VV
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 21
« Svar #617 skrivet: 30 mars 2019, 17:34:37 »
Ännu en nybörjar fråga....
Tog nyss en dusch, går efter det ner i källaren och hör min Diplomat Inverter gå på fullgas, växel 9.
Är detta som det ska? För att bara värma upp vattnet igen? Ingen boost aktiverat.
Kurvorna ser ut på följande sätt.
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 21
« Svar #618 skrivet: 30 mars 2019, 17:35:12 »
Bild 2
Jeckis
Jeckis
« Svar #619 skrivet: 30 mars 2019, 20:02:13 »
Hej.
Så gjorde min M igår vid 17:45-tiden. Drog upp från 32 till 62 grader framledning på c:a 20 minuter och stängde sen av sig och startade strax efter igen för att gå normalt enligt grafen.
Jag var inte hemma vid tidpunkten.
Har ver. 7.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #620 skrivet: 30 mars 2019, 21:42:27 »
Att pumpen använder högsta effekten vid tillverkning av VV är helt normalt . Den ska göra det när den tillverkar VV.
I slutet av VV tillverkningen brukar den gå ner i effekt då det behövs lite tid att flytta över energin till varmvattentanken för dom sista graderna till varmvattnet.
Värmepumpen kan bara tillverka ca 63 gradit vatten på värmebäraren(radiatorvattnet) och det är värmebäraren som värmer varmvattnet, och allteftersom varmvattentanken blir varmare och varmare så minskar skillnaden mellan värmebäraren och varmvattnet.
Så för att flytta energin dom sista graderna behövs mera tid än effekt och det är därför den oftast avslutar på 5an eller 6an.
Det går att begränsa max effekten på kompressorn vid tillverkning av varmvattnet om man störs av ljudet tex. Fast då tar det längre tid att värma varmvattnet.
Dina kurvor ser också normala ut. Lite värme läcker alltid ut genom isoleringen och rör, och eftersom pumpen går on/off så är HGW svag och hinner inte underhållsvärma varmvattnet i samma takt som värmen smiter iväg.
« Senast ändrad: 30 mars 2019, 21:55:14 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #621 skrivet: 30 mars 2019, 21:52:15 »
Hej.
Har ver. 7.
Hej och välkommen
Det är värmebäraren(radiatorvattnet) som värmer ditt varmvatten och därför tempen på framledningen stiger till höga temperaturer.
När den värmer varmvattnet, cirkulerar värmebäraren internt i värmepumpen och värmer varmvattnet med hjälp av en värmeväxlare som sitter i varmvattnet.
« Senast ändrad: 31 mars 2019, 08:13:47 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 21
« Svar #622 skrivet: 30 mars 2019, 23:21:55 »
Tusen tack för svaren...
Vart lite nojig när den gick på högsta växeln för en dusch =)
Utloggad llamasson00
  • Antal inlägg: 14
« Svar #623 skrivet: 01 april 2019, 17:20:12 »
Nu har det blivit värmare ute och min pump går mycket på växel 1 och 2 och ibland så går den ned på "oil boost" växel/cycle. Hittar ingen bra förklaring vad detta läge/växel gör och hur ofta/bra det är med läge "oil boost"
 Lite mer än 5 veckor med pumpen och alla är nöjda, speciellt stor duscharna i huset.
Villa, värmer ca 250 kvm
Thermia Inverter M
2 x 120 hål
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #624 skrivet: 01 april 2019, 18:05:54 »
Visst är den duktig på att värma varmvatten. Kanske lite för duktig. Det tar aldrig slut varmvatten för "duscharna". Jag kom på min äldsta son efter en timme i duschen.
- Kliv ur nu.....
-Nä, jag har inte schamponerat mig än......
Mmmmm vad gör man??
Ta nu mina förklaringar med en nypa salt om smörjningarna.
Men det finns en olja i kylmediat och om kompressorn går långa stunder på "tomgång" fastnar den där oljan inte gör någon nytta. Så varannan timme med tomgångskörning ökar kompressorn på i 5min för att få tillbaka oljan i systemet. Nu vet jag inte om tiderna är ändrade i Genesis 7 men borde vara samma.
Det var dessa smörjningarna som var ett problem när pumpen kom ut på marknaden. Det fanns en bugg i mjukvaran som ställde till det. Mjukvaran kom aldrig ihåg att det var smörjt och därför gick på minst treans växel eller högre . Det är historia nu.
« Senast ändrad: 02 april 2019, 14:17:46 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #625 skrivet: 02 april 2019, 08:38:20 »
Jag bör nog göra ett förtydligande om uttrycket "tomgång". Det jag menade var låg effekt. Så ingen tror det liknar en bil på tomgång vid ett rödljus.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Daniel R
Daniel R
« Svar #626 skrivet: 19 maj 2019, 10:09:19 »
Hej! Haft en  thermia inverter M några månader. Kompressor n går på och av hela tiden på växel 1, ca 2 ggr/ timme. Nu utomhustemp ca 10 grader men gör så här även vid andra temp. Allt i sin ordning? Borde vars bättre om växel 1 kunde varva lägre och gå lite mindre hela tiden istället för det här hattandet. Vad säjer ni?
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #627 skrivet: 21 maj 2019, 21:54:05 »
Det är som en bil, för låg tomgång är inte bra för motorn/kompressorn. Men de beter sig så när det blir varmare ute och man inte har volymtank. När det blir mer mot nollan kommer den gå längre på ettans växel.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 21
« Svar #628 skrivet: 29 juni 2019, 18:01:27 »
Halloj!
Har nu haft min inverter igång sen 6 februari.
1 1/2 hus med källare, byggt 1957. 146m2 + 75m2 källare samt ett litet varmgarage.
2 vuxna i hushållet. Nya fönster 2017.
Total förbrukning ligger idag på 2404kw/h sen 6 februari.
Det bör jag vara ganska nöjd med va?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #629 skrivet: 06 juli 2019, 11:54:40 »
Om det är hela husets totalförbrukning ska du vara ytterst nöjd.  tummenupp
Kan inte tävla med er.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Dot gäster: 3120
