Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 277043 gånger)
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 21
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #630 skrivet: 07 juli 2019, 11:40:08 »
Halloj!
Endast VP, hushållselen är inte inräknad. Satt en energimätare på matningen till pumpen för få lite koll. =)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #631 skrivet: 07 juli 2019, 12:09:36 »
Då tar den i snitt 400kWh i månaden så ca 5000 kWh på helåret. Det kan väl anses som okej.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
DanielHy
DanielHy
« Svar #632 skrivet: 23 juli 2019, 20:00:19 »
Hur funkar säsongsstopp? Har källare och har satt den på att stänga av vid 21 grader. Men den verkar vilja stänga av senare. Hur funkar det? Ska gå en viss tid eller grader över 21?
När sätts den igång igen? Direkt efter att den sjunkit under 21 grader?
Tacksam för hjälp!
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #633 skrivet: 23 juli 2019, 20:13:35 »
Det funkar ungefär som gradminutrar/integral både vid stopp och start. Så det kan gå olika fort att stoppa /starta beroende på yttertempen.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Jona Dalen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #634 skrivet: 07 augusti 2019, 21:46:16 »
Hallå!
Har efter drygt två år, äntligen fixat en uppdatering från min åf.. Hen sa att man bara skulle slå av pumpen i displayen, och då stoppa in usb-minnet. Sen skulle allt skötas automatiskt när man startar upp den igen. Men det enda som jag kan se sker, är att man kan logga pumpen..
Vore trevligt om ngn kan förklara vad som är fel, eller om man ska göra på ngt annat sätt?
Trevlig kväll! /jona
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #635 skrivet: 08 augusti 2019, 07:03:34 »
Tjena och välkommen
Kolla att filen är ändrad från Zip till m2f och alla filer.
Är det till 7an du ska ändra?
« Senast ändrad: 08 augusti 2019, 12:26:08 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Jona Dalen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #636 skrivet: 08 augusti 2019, 20:27:25 »
Hej Mlöf!
Ska kolla upp det i morgon, är på resande fot för tillfället.. Tror att det är 7:an. Är det den uppdateringen som är vanligast för tillfället?
Tack för infon. /jona
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #637 skrivet: 08 augusti 2019, 21:45:01 »
Det borde vara 7an som gäller nu. Nu är skillnaden mellan 6an och 7an är mest kosmetika. Båda programmen funkar bra.
På 7an ändras grafernas innehåll lite och utseendet ändras också på graferna.
Den stora skillnaden är att graferna kan visa längre tid, upp till 12h.
Skalningen är progressiv på 7an . Just det kan vara lite förvillande ibörjan. Men man vänjer sig.
Lycka till i morgon
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #638 skrivet: 08 augusti 2019, 22:43:43 »
Lycka till i morgon
Innebär det här att du alltså uppgraderat till sjuan? Har ju hållit på hanen hela våren och sommaren...  Inget att vänta på eller?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #639 skrivet: 08 augusti 2019, 23:19:43 »
Kröp till korset och körde in 7an i sommar.
Nyfikenheten blev för stor.
Det är bara att trycka av hanen  tummenupp
« Senast ändrad: 09 augusti 2019, 03:57:22 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Inverter 3- 12
Inverter 3- 12
« Svar #640 skrivet: 05 september 2019, 19:47:34 »
tummenupp
Snart börjar värmesäsongen igen, intressant!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #641 skrivet: 06 september 2019, 10:10:43 »
Ja, och det blir första hela säsongen för mi med min nya 1255-12kW.
Nu har man både längdskidor, skidskytte, utförsåkning (på TV) OCH den nya värmepumpen att se fram emot så här när sommarn börjar vara slut.
Alltid något.  tummenupp
Utloggad welder
  • Antal inlägg: 11
« Svar #642 skrivet: 14 september 2019, 08:10:20 »
hej är nybliven ägare till en thermia inverter 2 veckor
stänger ni av elpatron på dom?
när jag har duschat går elpatron på
vill att den ska bara gå på kompressorn i första hand
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #643 skrivet: 14 september 2019, 22:16:21 »
Hej och välkommen i gänget.
Är det alltid när den gör VV som elpatronen går in? Dvs flera gånger om dagen.
När går patronen in. Hela tiden eller i slutet?
Vilken temp är inställd på VV.
Vad är legionella ställt på för tid.
Är VV boost aktiverat. (Bild på inaktiv tappvatten booast)
Jag har min patron inaktiv i normal läget men den använder patron till legionella. Vid nöddrift är patronen tillåten.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad welder
  • Antal inlägg: 11
« Svar #644 skrivet: 15 september 2019, 14:56:47 »
det var en legionella körning
