Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 276982 gånger)
DanielHy
DanielHy
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #645 skrivet: 01 december 2019, 11:04:42 »
När pumpen (cirkpumpen) går upp på växel 6 och uppåt så drar pumpen upp farten rejält. Då susar och brusar det högt i rören och elementen. Gick in i servicemenyn och ändrade så att maxvärdet på farten på cirkpumpen (värmebärarsidan) bara går till 70%. Det löste allt, nu tyst och fint och bibehållen värme i hus + bättre delta, nu 7 grader istället för 5. Är det rätt eller är det nått annat som påverkas av att jag gjorde detta!?
Mina inställningar (farten, varvtal) på cirkpumpen är nu 40-70 %. Ok?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #646 skrivet: 01 december 2019, 19:50:48 »
Kan väl tycka att det låter helt ok.
Nu är jag ingen expert.
Själv har jag 30-65%.
Nu jobbar min över en tank med korta grova rör.
Det går så pass lätt över tanken att jag har en strypventil för att få upp deltat.
Sen har jag också anpassat effekten mot huset. Bara så den inte rusar iväg i effekt efter varmvatten när det är kallt ute. 8an och 9an  är spärrade mot husvärme. Full effekt på varmvattnet.
Hur gick det med uppdateringen? Fick du in den.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
DanielHy
DanielHy
« Svar #647 skrivet: 11 december 2019, 07:52:40 »
Tack!
Har funkat bra med den inställningen i nån vecka nu.
Du blandar nog ihop mig med nån annan. Fick pumpen förra året och har haft version 7 hela tiden.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #648 skrivet: 11 december 2019, 21:38:09 »
Yes, har blandat ihop det. Sorry
Roligt att det funkar bra.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #649 skrivet: 11 december 2019, 21:43:24 »
Jag kör 45-10% på värme, och 80-100% på brine.
Verkar funkar bättre så för mig, har fått varmare i hålet iår.
Utloggad Jona Dalen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #650 skrivet: 31 december 2019, 17:24:33 »
Hallå på er Thermianördar!
Måste höra om någon annan med denna pump upplevt problemet med display som fryser, och att pumpen startar om? Har haft detta problem till och från sedan vintern -18. Pumpen monterad sommaren -17.
Har som jag nämt tidigare, en uppdatering liggande, men inte kört in den än.. (Shame on me).. Det ska ju bli milt i slutet av veckan, så passar nog på då. Eller ska man vänta till våren? Om det inte blir bättre av det, måste jag nog kontakta Thermia.
Eftersom mina räknare alltid backar i tiden, kan jag inte se om elen används heller.. Vilket borde ske, om det är något större problem med pumpen. Jag tror att mitt borrhål börjar bli dåligt också, har -3 in nu vid dryga minusgradern ute.
Förresten.. Måste man vara inloggad i servicemenyn vid uppdatering?
Nu ska jag ägna mig åt nyårsfirande.
Gott Nytt År på er! /jona
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #651 skrivet: 01 januari 2020, 11:12:21 »
God fortsättning på det nya året alla M ägare.
Jona.
Vilken programvara har du nu. Genesis 5?
Det var den som backade i tid.
Isåfall ska du försöka uppdatera. Vila inte på hanen.
Har inte upplevt att min har låst sig, men hade inte 5ans programvara så länge innan jag fick tag på 6ans programvara som funkar klockrent. Sen är 7an en facelift på 6an. Även 7an har sina små små buggar, men absolut inget som stör funktionen. Utan mer att graferna inte alltid blir rätt skalade.
Du behöver inte vara inloggad i någon servicemeny för att uppdatera. Har du problem med att uppdatera tycker jag att du ska kontakta din installatör/återförsäljare så dom får visa och hjälpa till. Men det brukar inte vara några problem bara filen är ändrad enligt dom tidigare instruktioner.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Jona Dalen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #652 skrivet: 01 januari 2020, 18:19:17 »
Hej Mlöf!
Stämmer, Genesis 5. Ska pröva direkt i morgon.
Men då ska man alltså slå av pumpen i menyerna på displayen, sätta in usb-minnet och starta upp den igen? Sen sköts det automatiskt, el måste man trycka något mer?
Mvh. Jona.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #653 skrivet: 01 januari 2020, 21:34:19 »
Mvh. Jona.
Ja, typ något sådant.
Men först måste minnet ändras till "all files" om det inte redan är gjort.
Annars händer det inget när du stoppar in stickan.
Men har för mig att det dyker upp att man måste välja vilken version som ska installeras (i ditt fall 7an, eller hur).
När installationen är klar och skärmen blir normal igen måste pumpen sättas i driftläge on.
Nu var det ett tag sedan jag uppdaterad sist så kan minnas fel.
Lycka till.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #654 skrivet: 01 januari 2020, 22:06:59 »
Gömde att det måste också ändras i filnamnet.
Titta på bilden.
Om det inte redan är gjort förstås.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #655 skrivet: 03 januari 2020, 12:57:46 »
2019
Kompressor 5662h
VV 267h
8879kwh
Hur har eran gått?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #656 skrivet: 04 januari 2020, 14:32:22 »
Tyvärr mäter jag inte köpt energi. Har en elmätare liggandes med har inte låtit montera den än.
Kompressorn har snurrat 5050 h.
Varmvatten 183 h.
Inte en timme elpatron förutom till legionella.
Ser att varmvatten tillverkningen har gått ner massor  pga att en av storduscharna har flyttat hemifrån.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 21
« Svar #657 skrivet: 04 januari 2020, 20:15:11 »
Sen 6 februari 2019
1 1/2 plans med källare plus varmgarage, ca: 230 m2 som värms totalt. 2 vuxna i hushållet. Byggår 1957 Dalarna
5035 kw/h förbrukning, har mätare på matningen till pump.
4173 h kompressor
143 h varmvatten
2 h tillsats 1
Sjukt nöjd med det, hamnar nog under 6000 kw/h på helåret
Utloggad Flipper640
  • Antal inlägg: 21
« Svar #658 skrivet: 20 januari 2020, 15:52:46 »
Är nybliven husägare och har fått en Thermia Inverter M-pump installerad för ett par veckor sen.
Pumpen går mycket start/stopp, den går i ca 1 timme, sen stannar den för att framledning ligger över bör-värdet.
Startar sen igen efter ca 30 min.
Kan inte så mycket om värmepumpar efter att bott i lägenhet i alla år men har läst igenom denna intressanta tråd och lärt mig lite mer🙂.
Har förstått att delta t är viktigt, att den ska ligga på ca 7 grader.
Jag har ca 2,5 grader.
Har grova rör till sektionsradiatorerna.
Ska man börja med att strypa flödet på varje radiator för att få bättre delta t🙂?
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #659 skrivet: 20 januari 2020, 22:26:41 »
Vad har du för möjlighet att strypa på radiatorerna, nån slags ventiler? Har du provat först att sänka flödet på cirkulationspumpen i värmepumpen? Du kan sätta maxgränsen den tillåts varva upp till enkelt i menyn inställningar. (kräver dock kod för att komma åt detta, 708090 borde funka). Bara att sänka den så lågt det går. När det inte blir varmt nog på alla radiatorer har du sänkt för mkt :)
  • Dot gäster: 2061
