Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 263254 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #450 skrivet: 27 augusti 2018, 22:41:32 »
Säljs hos återförsäljare för thermia . Vet ej priset idags läget.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
« Svar #451 skrivet: 27 augusti 2018, 22:45:26 »
Det fungerar utmärkt med en datanätskabel, UTP cat5 duger mer än väl
Utloggad mikkar
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #452 skrivet: 07 september 2018, 10:38:55 »
Jag har precis installerat en rumsgivare. Men känns som något är galet.
Har aktiverat den och satt 22 grader, men nu kör värmepumpen upp inomhustemperaturen till 25 grader. Otroligt varmt på radiatorerna.
Ska det stå ärvärdet på rumsgivaren i värmepumpen och även i online? På online så står det fortfarande "Inte installerad" och i värmepumpen står rumsgivaren på 0.0 grader.
0.0 grader visas om man drar uppifrån och ner i displayen så kommer det fram en "meny". Ska det stå ärvärdet där?
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #453 skrivet: 07 september 2018, 10:56:40 »
Känns spontant som att givaren inte är installerad korrekt helt enkelt. Har du hittat rätt plintar och anslutit rätt i givaränden? Om det är rätt, har du kollat att kabeln du använder är hel? (sumra den om den är lång)
Utloggad mikkar
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #454 skrivet: 07 september 2018, 11:10:44 »
Installerad korrekt efter manual. Ny kabel. Får nog börja felsöka kabeln känns det som. Ärvärdet borde väl dyka upp i värmepumpen så den vet vad det är för temp i rummet. Nu tror den kanske att det är 0.0 grader inne?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #455 skrivet: 07 september 2018, 11:25:05 »
Visst använder du 5 kablar till givaren.
2 st till 24v - och+.
2 st till själva givaren.
1 till jord.
Har du aktivera givaren i värmepumpen?
Det krävs omstart efter aktivering.
Visar själva innegivaren någon temp typ 25g eller står det 0 där också?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad mikkar
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #456 skrivet: 07 september 2018, 11:51:06 »
Det kan tydligen vara kabelbrott i en ny kabel också :)
Problemet löst och nu fungerar det som tänkt.
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #457 skrivet: 06 oktober 2018, 20:10:33 »
Det här med HGW, tycker inte min aktiverar HGW knappt. Beror kanske på att min går mest just nu enbart på växel 1..?
Ser att man kan ställa "HGW deltatemperatur" fabriks är inställt på 10.
Vad menas med det? Kanske man ska sänka för att få HGW att aktiveras mer?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #458 skrivet: 06 oktober 2018, 21:00:24 »
Jag har ställt ner HGW deltat för att få den att gå in tidigare. Men även tempen på framledningen påverkar. Även tempen i varmvatten tanken påverkar. Min HGW går sällan in när pumpen går on/off. Nästan aldrig.
Så har man låg kurva med lågt behov går sällan HGW in.
Hetgaserna blir helt enkelt inte nog varma.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #459 skrivet: 11 oktober 2018, 21:07:42 »
Samma hos mig, som toppar på växel 3 när det varit som kallast, bara sett att symbolen varit tänd enstaka ggr.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #460 skrivet: 24 oktober 2018, 18:31:17 »
innegivaren inköpt. (1300 för kittet gav jag)
Missat att skaffa kabel som räcker så inkoppling dröjer nån dag.
Funderar så länge på ”villa” och ”fastighet” för 24 volten. I kitet medföljde plint och kontakt så då missas plint 54/55 som jag fattar det. Vad är eg. skillnaden där, nån som vet? Är det helt enkelt bara olika matningsvägar? Borde gå att koppla in givaren utan kontakten menar jag...
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #461 skrivet: 24 oktober 2018, 19:23:56 »
Det går säkert att koppla in utan villa kittet, men det följer med när man köper innegivaren. Villa kittet gör att inkoppling blir enklare. Det finns plats på en skena att sätta fast det på.
Glöm inte att det ska vara fem ledare till givaren. Jag använde en nätverkskabel och det verkar mycket fungera bra.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #462 skrivet: 24 oktober 2018, 19:41:57 »
OCH glöm inte att bryta spänningen!!!
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad henriken
  • Antal inlägg: 13
« Svar #463 skrivet: 08 november 2018, 19:34:40 »
Har haft min thermia i snart 1 1/2 år. Har funkat klockrent till för ca 1 månader sen. Då hade den löst ut alarm för hög tryckrörstemp och då slagit av kompressorn för att gå på elpatron. Startade om pannan och den har gått bra sen dess.
Men av en slump gick jag in i avancerade menyn och kollade på stopporsaker. Då visar det sig att efter varje gång den gjort klart varmvatten har den stannat pga hög tryckrörstemp (som är 120 grader) och måste då vila 5 min (visas med en timer i högra hörnet) innan den kan börja värma elementen igen. Det låter inte normalt att den varje gång ska stanna för att den är för het innan den kan börja göra värme?! Kan omöjligt vara bra för kompressorn. Är det fler som har samma fenomen på sin panna?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #464 skrivet: 08 november 2018, 19:55:20 »
Hej och välkommen
Vad har du ställt varmvatten tempen på?
Är den inte ställt onödigt högt så bör du nog kontakta din installatör.
Har faktiskt aldrig kollat tempen på tryckröret vid varmvatten tillverkning. Nu har jag ställt ner tempen på varmvattnet några grader från fabrikinställningen, bara för att spara på materialet. Men kollar tempen nästa gång den gör varmvatten.
Visst går den ner i effekt vid slutet av varmvatten tillverkningen typ till 5an el liknande.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
