Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 277146 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #435 skrivet: 14 augusti 2018, 18:42:32 »
Jodå, den sköter sig mycket bra. Nu har den ju bara behövt håll varmvattnet varmt ett längre tag. Vilket sommar det har varit.
Jag har bestämt mig för att installera en innegivare till den kommande säsongen. Inte för att det egentligen har varit några problem med komforten utan mer för att den vackra har bestämt att vi ska byta kamin, så det kanske ska eldas mera i vinter. I den gamla kaminen har vi inte eldat sedan julen 04. Ekonomisk att köpa en ny kamin - mycket mycket tveksamt men mysigt - ja.
Jag kör med genisis 6.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #436 skrivet: 15 augusti 2018, 22:16:28 »
Min rullar väl oxå på fint vad jag vet - det blir  just inte mkt gångtid på den nu. I princip ingen värmning alls sedan månadsskiftet april/maj. Har dock ändå fått ihop ca 6700 kWh sen 1 januari. Då ska man dock beakta att jag tror den första tiden inte var optimal alls vilket ju oxå resulterade i kompressorbytet i april. Har skickat lite månadsstatistik till min installatör utan nånsomhelst respons. Mätning på hela huset är detta. Personligen tycker jag det ser rätt tydligt ut även om VP äts up av annat  i hushållet men vi har levt rätt lika de senaste åren. Med tydligt menar jag att förbrukningen stigit onormalt sedan VP byttes från Thermia Classic 105 till Thermia Inverter M, driftstart 28 dec 2017.
F.ö kör jag oxå version 6 nånting, egenhändigt installerat.
« Senast ändrad: 15 augusti 2018, 22:19:11 av jonasmj »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #437 skrivet: 15 augusti 2018, 22:38:47 »
Ska bli kul att och se om din förbrukning går ner den kommande vinter. Sen är det lite svårt att dra några stora slutsatser på totalförbrukningen, det kan vara sånt man inte tänker på i den förbrukningen. Men en viss trend kan man nog urskilja. Hoppas det berodde på kompressorn.
Själv är jag ganska nöjd med min totalförbrukning på 13500kWh, som är sakta på väg nedåt. Tror att den är närmare 12500kWh nu enligt elräkningen. Jag har ingen separat mätare till VP.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #438 skrivet: 17 augusti 2018, 08:56:32 »
Kommer ni in på thermia online? Jag kommer inte ens in så jag kan logga in på VPn.
Harr kollat med supporten och haft hit en teknisk kollega men vi kommer ingenvart. Avskyr tekniskt strul...
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #439 skrivet: 17 augusti 2018, 09:11:33 »
Verkar ligga nere... Kommer inte in vare sig på hemsidan eller i appen. Har f.ö ca en gång i månaden sedan maj bett supporten ta bort ett larm som ligger aktivt i Thermia Online. Utan att de gör något... (larmet kvitterades av mig på värmepumpen nån timme efter det inkom så det är bara i Online det finns)
  • Antal inlägg: 160
« Svar #440 skrivet: 17 augusti 2018, 10:22:14 »
Tack, då vet jag att det inte bara är jag som har fel.
Jag har samma sak som dig, något gammalt larm sen 2016 som ska bort. Får ringa dit igen..
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #441 skrivet: 17 augusti 2018, 19:54:59 »
Har det varit ett längre tag el bara över dagen. Själv har jag inte fått kontakt över dagen men annars funkar det oftast bra.
Har ni sett att online har fått ett nytt utseende under sommaren?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #442 skrivet: 18 augusti 2018, 20:24:40 »
Nu har jag kommit online igen! Jo, mycket trevligare sida nu. Är lite sugen på uppgradera till betalversionen av online så man kan styra lite när man är iväg.
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #443 skrivet: 24 augusti 2018, 07:49:47 »
Hur går era pumpar? Min rullar fint. Har ni fått in nyaste programvaran?
Är uppe i ca 3750kwh från 31 december nu idag tummenupp
Jag är supernöjd efter jag gick nya versionen. Slog faktiskt på värmen imorse, stängde av i våras pga värmning på nätterna och för varmt på dagen pga solen sken in.
Fortfarande över säsongsstopp ute i morse, men den får gärna värma lite på nätterna, visst börjar man tycka det är lite ruggigt vid 23° inne nu, när man är van vid 28° i somras  ^-^
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #444 skrivet: 27 augusti 2018, 21:06:18 »
Jag ska montera en rumsgivare och ska köpa kabel till den.
Det ska vara en 4x0, 25mm2 typ partvinnad data eller telefonkabel. Har någon ett namn på en sådan kabel typ eklk.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #445 skrivet: 27 augusti 2018, 21:33:31 »
Tex ELQXBE 4X2X0.5
    E 4807753
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #446 skrivet: 27 augusti 2018, 22:04:23 »
Måste rätta mig själv, det ska vara en 5 ledare ser jag nu.
Kan en nätverkskabel cat 6 duga? Har massor av den sorten.
« Senast ändrad: 27 augusti 2018, 22:09:32 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #447 skrivet: 27 augusti 2018, 22:20:16 »
Lär ju funka... Cat6 ligger väl iofs kring 0,20m² per ledare tror jag fast det finns säkert olika. Beror väl lite på hur långt du tänkt dra kabeln men det är inget jag kan säkert. Vad har du ordnat för givare? Blev själv sugen :)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #448 skrivet: 27 augusti 2018, 22:34:19 »
Rumsgivare heter Genesis room sensor. Det är en speciell givare till inverter pumparna och inte samma som Thermia tidigare haft till andra modeller.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #449 skrivet: 27 augusti 2018, 22:38:40 »
Säljs var och kostar?
