Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 263196 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #360 skrivet: 26 februari 2018, 17:22:33 »
200 timmar? På hur många dagar då? 🙂 Min har gått ca 2500 timmar på ett år.
På nästan ett år också! :) Som sagt räkneverket har ballast ur på 5:ans uppdatering men verkar åtgärdat nu i 6:an.
Kan rekommendera en Thermia inverter medium alla dagar i veckan för dem som funderar på en! Funkar riktigt bra för mig trots ganska liten vattenvolym i systemet å tunna radiatorer! Blir en en hel start å stopp tyvär pga volymen men en tank hade fått ner dem rejält men som sagt funkar riktigt tillfredsställande ändå! Imorse hade vi - 17 grader ute och HGW körde för fullt VV temp låg på 75 grader hehe :)
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #361 skrivet: 26 februari 2018, 21:05:40 »
Kan bara instämma och rekommendera Inverter M. Ser att vi landar under förra årets februari i förbrukning, mest troligt pga att nya uppdateringar gjort att den använder sig av så låg växel vid tillverkning av värme som möjligt, vilket den inte gjorde i början.
Det enda jag inte gillar med Thermia är att de envisas med att endast släppa uppdateringar via åf och då dessutom vill ha betalt för dem (obekräftade uppgifter, har själv inte fått betala för dem). Så gammaldags och förlegat, när de dessutom har haft dålig programvara från början. ALLA moderna tillverkare av olika produkter, såsom grafikkort, tv-boxar, mobiltelefoner, etc, släpper nya uppdateringar för att ladda ner på sin hemsida.
Hur kan vi gå vidare för att få Thermia att släppa detta storebrorsyndrom?
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #362 skrivet: 26 februari 2018, 22:18:05 »
Oj, jag hoppas verkligen att ingen har behövt betala något för programvaran. För då ska jag ta betalt för alla timmar jag lagt på att logga, utvärdera, studera och dokumentera.
Men visst vore det enkelt att kunna ladda ner programmet själv.
Jag har inte haft några problem med att få tag på uppdateringar, fast det kan kanske var olika beroende på installatören/återförsäljare.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #363 skrivet: 27 februari 2018, 08:11:24 »
Jag förstår inte vars du hittar dessa siffror på online versionen. Använder du betalversionen av online?
Menar hur du ser timmarna på kompressorn.
Annars funkar min VP mycket bra också nu, mycket nöjd.
Men jag ser att deltat mellan brine in/ut blir ca 4 grader när det blir riktigt kallt ute. Borde jag öka upp CP så jag får ner delta till 3? Det är annars ca 3 ner till typ -20. Sedan blir det högre delta.
« Senast ändrad: 27 februari 2018, 08:14:26 av Inverter 3-12 »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #364 skrivet: 27 februari 2018, 11:01:59 »
Yes inverter 3-12
Jag har betalversionen.
Det har min installatör fixat åt mig.
Jag har inte betalat något utan det blev så för att det skulle bli lättare att logga pumpen från avstånd.
Jag räknar inte med att det är livslångt deal.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #365 skrivet: 27 februari 2018, 19:36:37 »
Jag har nu vid -11°C ute 3,2° delta på kalla sidan och brukar ligga runt 2,6-3,5. Vet dock inte vad som är bra delta här, men sköter inte pumpen det själv?  dontknow
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #366 skrivet: 28 februari 2018, 22:35:42 »
McTornberg
Cirkpumpen följer med kompressorns steg. Man pratar om ca 3g delta, och det är där du är ungefär.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #367 skrivet: 07 mars 2018, 17:16:18 »
Tja!
En fråga till er!
Pumpen har värmt huset kanon i vinter den har hängt med till som mest - 17 som vi har här MEN när d e så kallt börjar den gå lite som en onoff pump med en start var ca 70 minut och som jag förstått det under grafer så är detta pga överhettning börvärde, den röda stapeln går över den blåa!
Jag antar att det är pga av för liten radiatorvolym? En arbetstank hade väl gjort att returen kunde hålla sig under börsvärde för överhettning om jag förstått rätt?
Mvh LogitechZ
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #368 skrivet: 07 mars 2018, 18:15:15 »
För lite installerad radiatoreffekt, inte för liten volym. Pumpen blir inte av med all effekt och returen blir för varm.
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #369 skrivet: 07 mars 2018, 18:44:08 »
Oki, men om man löser större volym i form av tank eller vad man säger så får väl returen lägre temp? Hur skall den annars kunna köra framtemp på typ 60 grader vid - 30 exempelvis?
Eller vad finns d för lösningar? D enda kan väl inte vara att byta ut alla radiatorer till dubbelradiatorer?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #370 skrivet: 07 mars 2018, 19:44:14 »
LogitechZ
Volymen gör att svängningar i systemet blir långsammare, men det är radiatorerna, golvvärmen och fläktkonventorerna som strålar bort värmen.
Om jag inte minns fel så låg du på en kurva 40 ungefär.
Eftersom på ettans växel får värmebäraren bli ca 40g så kan det bli problem att gå ner i effekt från tvåan om värmebäraren är varmare än ca 40g. Så om din värmepump ligger på tvåans växel och behöver växla ner till ettan och värmebäraren är låt säga 44g så går skyddet in och tvingar kompressorn att ligga kvar på tvåan. Då måste kompressorn stanna så småningom annars blir det för varmt inne. När värmebäraren har kylts ner startar värmepumpen om.
Visst kan en ökad volym på vattnet hjälpa till med längre cykler, men framför allt så måste värmen kunna strålas bort.
Ta gärna ett kort på graferna nästa gång.
« Senast ändrad: 07 mars 2018, 19:46:10 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #371 skrivet: 08 mars 2018, 08:56:15 »
LogitechZ
Jag tog allt foton :) Såhär såg d ut, problem att bifoga bilder här nu märker jag hmm
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #372 skrivet: 08 mars 2018, 08:58:10 »
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #373 skrivet: 08 mars 2018, 08:59:37 »
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #374 skrivet: 08 mars 2018, 09:03:12 »
Nu blev det litr snurrigt med alla foton här förlåt för det men fick göra om dem så nu funkar det, här är den kurvan och graderna jag måste köra på mitt hus för att hålla tempen mellan 21-22 grader inomhus.
