Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Diplomat inverter M del 2
Sidor:
Prev
26
27
59
Next
Ämne: Diplomat inverter M del 2 (läst 277116 gånger)
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
SV: Diplomat inverter M del 2
Svar #375 skrivet:
08 mars 2018, 21:13:35 »
Kanon LogitechZ
Om jag får gissa så kör den på tvåan från början och blir tvingad att lägga i trean för tvåans envelop tar slut vid ca 50g. Nu är jag endast självlärd och ingen expert.
Skulle vara roligt om någon med mera studieskulder i kylteknik kunde berätta mera om inverter och det kyltekniska.
Ser det likadant ut för andra märken fast dom inte har fasta varvtal? Har alla inverter maskiner ett arbetsområde för det kyltekniska för olika varvtal/Hz?
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
JanNet
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 14
Novis
JanNet
Svar #376 skrivet:
09 mars 2018, 20:44:47 »
Hej alla! Novisen här igen.
Efter lite påstötningar har jag nu uppgraderat till ver 6, och hoppas att "hoppen" i drifttid ska vara eliminerade.
Under den lilla köldknäpp vi hade i Mälardalen för någon vecka sedan noterade jag också att kompressorn övergick till på/av-gång. Med temperaturer ner till -10 gick den väldigt snällt, i stort sett kontinuerligt, på växel 1 och 2. När temperaturen kröp ner mot -15 började den gå på och av på växlarna 4 och 5.
När jag läser de senaste inläggen misstänker jag att min VP är överdimensionerad för mina behov/husstorlek. Tanken med inverter-pricipen ska väl vara som med EKO-körning med bil - jämn fart (produktion) och växla vid behov? Vid sidan av tidigare diskussioner om ackumulatortank och radiatorer, skulle det fungera (för mitt) behov, att sänka varvtalen för växlarna? "Tränga ihop" dem för att få kortare steg i växellådan och därmed jämnare växlingar, och på det sättet eliminera alltför frekventa start/stopp?
By the way - är det någon som tittat på loggfunktinen. Den producerar en mycket detaljerad logg i Excel-format, med loggning sekundvis av ett stort antal parametrar?
Senast ändrad: 09 mars 2018, 20:47:04 av JanNet
Thermia Diplomat Inverter M 3-12 kW, energibrunn 160 m, drifttagning 2017-09-11
Enplansvilla med källare, 89 + 89 kvm, blåbetong med fasadtegel, byggår 1955
Radonventilation med återvinning VillaMASTER RDAF mini
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #377 skrivet:
11 mars 2018, 09:38:24 »
JanNet
Det finns möjlighet att ändra varvtalen, men jag vet inte om det är tänkt att använda det som effekt ändringar. Jag tycker du ska ta ett snack med installatören om det. Det kan vara bra att installatören/ÅF blir insatt i problemet också. Det är faktiskt dennes problem faktiskt.
Loggningen lät intressant. Berätta mera.
Hur har du gjort för att läsa det i Excel.
Jag är helt novis med datorer. Vet faktiskt inte om jag har Excel i någon dator. Kanske sonen har.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
McTornberg
Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 146
McTornberg
Svar #378 skrivet:
11 mars 2018, 10:47:38 »
Vet inte vilken kurva du kör? jag har kurva 31 (golvvärme), som är knäckt över 0°. Jag har inte heller så stort värmebehov, men med som kallast -14,5°C så tuffade pumpen på fint på treans växel kontinuerligt.
Det är inte så att du har för hög kurva i förhållande till behovet och får tillbaka för hög retur så att den därför stannar? Eller har du sett orsakskod till varför den stannar?
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
JanNet
Antal inlägg: 14
Novis
JanNet
Svar #379 skrivet:
11 mars 2018, 15:01:35 »
Mlöf
Loggningen är ganska enkel. Sätt i ett USB-minne och slå på loggningsfunktionen i menyn "Systeminställningar". På USB-minnet skapas en loggfil. Loggfilen innehåller några olika filtyper, men det är ju Excel-filerna som är intressanta. Varje Excel-fil innehåller data för c:a en timma, sedan skapas ny fil. Varje fil består av c.a 3.600 rader med avläsning varje sekund. Excel-arket innehåller 33 kolumner och rubrikerna ser du i den bifogade TXT-filen. Jag har möblerat om den till en lista för att få parametrarna lite mer överskådliga. Jag har bara "nosat" lite på innehållet och tittat på växlarna och när växling sker. Nästa kunskap får bli att lura ut vilken parameter som är "växelspaken".
I systeminställningsmenyn finns en varning att man ska stänga av loggningen innan man tar bort USB-minnet. Det verkar som att de sista avläsningarna skrivs ner i samband med att man stänger av loggningen. Om man bara tar ur USB-minnet kanske man missar en del data, och det finns även risk att USB-minnet skadas om man tar bort det just som VP-programmet håller på att skriva.
Mycket nöje!
JanNet
Antal inlägg: 14
Novis
JanNet
Svar #380 skrivet:
11 mars 2018, 15:09:37 »
Mc Tornberg
Jag har inga svar på dina frågor än. Jag hade trott att det skulle fungera som hos dig att efter växel 2 kommer växel 3. Jag är som sagt novis i sammanhanget och försöker förstå hur algoritmerna är uppbyggda. På sista frågan: Nej inga stopp eller orsakskoder. Får vi en ny köldknäpp ska jag slå på loggning för att se om den kan ge mig bättre förståelse.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #381 skrivet:
11 mars 2018, 17:25:39 »
Fin fint JanNet
Loggat har jag gjort massor, men aldrig försök tyda loggningen. Har alltid lämnat dom till min ÅF. Har kört igång en loggning nu.
Vi får väl hjälpas åt och klura ut vad allt är.
Kör loggning ett dygn och sätter sonen i arbetet i morgon.
Vad glad han ska bli.... Not
Vilken kurva har du.
Termostater ajabaja, innan du hittat rätt kurva precis som McTornberg säger. Det är viktigt att värmepumpen får styra värmen i första hand.
Är det någon som har en inomhus givare? Har ingen själv, men funderar lite på en.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
jonasmj
Kan inte påstå att jag är en:
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Frikyla!
jonasmj
Svar #382 skrivet:
11 mars 2018, 17:36:46 »
Är möjlighet att logga förunnat endast de med Thermia Online betalversionen? Jag ser valet ”loggning” i menyn men den är gråad och går inte att aktivera.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #383 skrivet:
11 mars 2018, 17:58:14 »
Borde gå att logga utan betal version.
Ta en bild
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
JanNet
Antal inlägg: 14
Novis
JanNet
Svar #384 skrivet:
11 mars 2018, 18:01:00 »
jonasmj
Detta har inget med Thermia Online att göra. Om du sätter i ett USB-minne (se bild i mitt tidigare inlägg) så görs loggningsfunktionen tillgänglig.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #385 skrivet:
11 mars 2018, 18:08:52 »
Försöker logga nu, men den gör bara omstart hela tiden. Har inte loggat med version 6 tidigare. Det blir bara konstigt hela tiden. Utetempen gör hopp och allt blir knasigt.
Avslutar loggningen och ser vad som fastnat på minnet
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
beiv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Värmepump eller värmepumpar?
beiv
Svar #386 skrivet:
11 mars 2018, 18:10:19 »
JanNet
Kan väl vara så som McTornberg är inne på.
Beräknad framledningstemp vid -15 ute ligger utanför driftenvelope på växel 3.
Hade nog funkat med lägre behov på framledningstemp
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
JanNet
Antal inlägg: 14
Novis
JanNet
Svar #387 skrivet:
11 mars 2018, 18:13:43 »
beiv
Hur verifierar jag detta och vad kan jag göra åt det?
beiv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
beiv
Svar #388 skrivet:
11 mars 2018, 18:24:31 »
Enklast är väl att sänka kurvan nästa gång det blir -15 och då se om den kan gå på växel 3.
Är det så behöver du radiatorer med högre avgiven effekt.
JanNet
Antal inlägg: 14
Novis
JanNet
Svar #389 skrivet:
11 mars 2018, 18:27:04 »
beiv och McTornberg
Jag inväntar nästa köldknäpp.
Sidor:
Prev
26
27
59
Next
Thermia
(Moderator:
gäster: 2045
användare: 5
lars
lubbis
Rickard
tipo874
Tony B
