Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 263220 gånger)
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #390 skrivet: 11 mars 2018, 20:05:59 »
beiv och McTornberg
Jag inväntar nästa köldknäpp.
Vilken kurva kör du på?
Var det lagom varmt inne förra köldknäppen?
Jag hade förmånen att välja effektiva element i samband med min konvertering till golvvärme och vattenburet, så de klarar samma temperatur från pumpen.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad JanNet
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 14
  • Novis
« Svar #391 skrivet: 11 mars 2018, 21:40:22 »
McTornberg
Jag har inte ändrat något från installationen och jag vet inte om installatören/ÅF gjorde några anpassningar. I samband med VP-installationen bytte vi samtliga element och elementventiler/-termostater i bostadsplanet, 8 st, till moderna. Vattenburen golvvärme i ett litet badrum. Vid den senaste (och hittills enda) köldknäppen (-13-14) kändes det varmare inne ju kallare det var ute. Jag noterade att tappvattnet var uppe i 75 gr som mest. Elementen står inte fullt öppna, de är något strypta.
Thermia Diplomat Inverter M 3-12 kW, energibrunn 160 m, drifttagning 2017-09-11
Enplansvilla med källare, 89 + 89 kvm, blåbetong med fasadtegel, byggår 1955
Radonventilation med återvinning VillaMASTER RDAF mini
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #392 skrivet: 12 mars 2018, 10:31:24 »
JanNet
Kör med fullt öppna radiatoventiler och strypningar på retur om möjligt. (Plocka bort termostater)
Sen verkar det som du kan knäcka kurvan när det blir neråt -15.
Sammantaget kan du kanske även sänka kurvan och då går kanske maskinen på växel 3 vid -15
Ömtåliga rackarmaskiner vi har. De behöver strykas medhårs🙂
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #393 skrivet: 12 mars 2018, 10:33:57 »
Min värmekurva, det tar en värmesäsong att ställa in.
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #394 skrivet: 17 mars 2018, 08:32:47 »
Jag har en annan fråga om huvudsäkring i huset, har nämligen testat den rekommendation elbolaget har att sätta i en mindre säkring för att se om den håller över tid innan man byter, jag har kört med 16A sedan december.
Jag är fullt medveten om att det är olika behov i olika hus beroende på användning av olika krävande prylar, men om man fokuserar enbart på pumpen så har jag begränsat den till tillsats steg 1, vilket verkar vara 3 kw enligt Thermias bruksanvisning.
Med tanke på att jag hade-14°C som kallast i vinter så är nog inte kompressorn nån fara utan jag tänker på om kompressorn skulle paja och elpatronen måste användas, räcker steg 1? Eller motsvarar tredje växeln steg 2?
Kan se att jag som mest använt 6 kwh på en timme sen december, och för 16A är rekommendation max 20 000 kwh per år samt maxuttag på 11 kw, känns rätt lugnt med 16 A väl?
« Svar #395 skrivet: 17 mars 2018, 09:44:56 »
16 A och elvärme (som det blir vid pumphaveri) är inte att rekommendera. Men det kan gå, vad som brukar hända är att huvudsäkringarna blir så heta att värmen sprider sig till säkringshållare och kablage i mätartavlan. det får till följd att isoleringen på ledningarna "brinner" upp och du får en kortslutning. Det här sker naturligtvis när det är som kallast och julafton, dvs då det är i princip omöjligt att få tag i någon som hjälper till att laga skadan.
Eftersom det skiljer rätt mycket mellan dom olika nätägarnas priser så är det omöjligt att veta hur mycket som du skulle tjäna på att säkra ner, och hur mycket du värderar risken kontra den lägre avgiften. Själv tycker jag det är skönt att aldrig behöva fundera om jag kan tvätta, diska, ha motorvärmare/kupevärmare, koka kaffe, dammsuga mm och ha värme på samma gång. Jag betalar gärna den slant som 20 A kostar i värsta fall får jag väl dra in på några flaskor whisky för att klara ekonomin. ;)
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #396 skrivet: 17 mars 2018, 13:19:01 »
Jo, det är precis så jag funderar, man vill ju både spara lite på denna fasta avgift som blir många tusenlappar efter några år men samtidigt inte riskera haveri kallaste dagen på året om olyckan skulle vara framme. Pumpen drar väl inte så många kw på el eftersom den kör legionella varje vecka samt att vi även har kamin som kan användas de kallaste dagarna. Fördelen är att man snabbt märker om kompressorn gått sönder om proppen går.  ;)
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #397 skrivet: 17 mars 2018, 13:35:26 »
Med 3 kW eltillsats på M rekommenderar Thermia 16A säkring.
Så då är det kanske till att ligga på gränsen med 16A huvudsäkring.
Jag har 20A huvudsäkring på min L. Använder ej eltillsats.
För mig skiljer det drygt 1400 kr mellan 16 och 20A huvudsäkring.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #398 skrivet: 17 mars 2018, 18:24:29 »
Jag har bara 16 amp säkringen och det har aldrig varit något problem.
Jag hade 20amp säkring från början, men provade att ha 10amp en period då svågern fick brist på säkringar en julhelg för ganska många år sedan. Efter det så säkrade jag ner till 16amp och det har aldrig gått en säkringen. Sen bero det säkert mycket på hur jämt förbrukningen är över säkringarna.
Den vackra i familjen vill att vi ska byta häll i köket och en av hällarna hon visat upp behövde 1x32amp och då skiter det sig totalt. Både med huvudsäkring och det interna kabel stammen.
Helt galet att det finns sådana hällar
Nu blir det inte den utan antagligen en annan och då krävs det nog att vi byter till 20amp huvudsäkring.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #399 skrivet: 17 mars 2018, 23:51:50 »
Oj, är det en kärnreaktor i den hällen?  ;)
Vi bytte kök för ett år sedan och både byte av ugn och häll men även kyl och frys i kombination med att jag successivt bytt merparten av lamporna till led verkar göra att vi som jag skrev tidigare inte gjort av med mer än 6 kw per timme som max.
Det får nog bli 16A ändå, får väl byta om det skulle bli nåt som drar mycket mer än nu.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #400 skrivet: 18 mars 2018, 09:49:27 »
6kW per timme är ett snitt. Har du möjlighet att mäta mer upplöst, säg iaf 5 min kan du känna dig säkrare. Lite osäker nu men är inte 6kW runt 15A? Isf har du mkt lite marginal även om säkringarna är tröga.
« Svar #401 skrivet: 18 mars 2018, 10:31:46 »
6 kW motsvarar 8,7 A vid 400 V 3-fas. 16 A vid 400 V 3-fas ger 11 kW.
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #402 skrivet: 18 mars 2018, 13:19:17 »
Jag kan ju inte detta, men om jag har 6 kwh i förbrukning på en timme, kan effektuttaget vara uppemot 11 kw på ett tillfälle?  dontknow
« Svar #403 skrivet: 18 mars 2018, 13:29:30 »
Ja, kWh är den energi som förbrukats under en timme, förbrukar man 12 kW under en halv timme så är även det 6 kWh.
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #404 skrivet: 18 mars 2018, 13:59:25 »
Tack för förtydligandet tummenupp
