Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 277146 gånger)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #405 skrivet: 18 mars 2018, 22:19:02 »
6 kW motsvarar 8,7 A vid 400 V 3-fas. 16 A vid 400 V 3-fas ger 11 kW.
Helt riktigt! Jag råkade räkna med 230 volt vilket ger 15A
Matten är: Ström [Amp] = Effekt [Watt] / 1,73 / 400 [Volt] där 1,73 är roten ur 3
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #406 skrivet: 18 mars 2018, 22:20:24 »
Tack för förtydligandet tummenupp
Så slår du på eltillsats på VP samtidigt som nån drar igång ugn och spis och MIG-svetsen i garaget så rycker dina 16A snabbt :)
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #407 skrivet: 01 april 2018, 23:20:01 »
Problem. Har senaste dagarna fått återställa larm på min M efter att den löst ut på "Hög tryckrörstemp". Hänt 4 ggr nu. Dagtid verkar det varit, tror den varit i värmeproduktion samtliga tillfällen men möjligen att den gjort vv - osäker.
Sökte i manualen men som väntat inte ett ord om detta. Är tryckröret det på köldmediasidan?
Har i övrigt inte märkt några konstigheter med maskinen.
Kommer kontakta installatören i veckan som kommer men är nyfiken...
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #408 skrivet: 02 april 2018, 08:03:21 »
Tryckröret är röret ut från kompressorn som leder köldmediet till kondensorn.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #409 skrivet: 02 april 2018, 10:18:07 »
Har du kollat filtret nyligen på värmebäraren?
Inga termostater som ligger och stryper i vårsolen.
Kolla om det är när den gör VV el värme som problemet uppstår.
För mig har det gått helt perfekt hela vintern och faktiskt dom senare veckorna har kompressor fått ta några pauser på dagarna då det varit på plus sidan några timmar mitt på dagen.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #410 skrivet: 06 april 2018, 17:01:02 »
Har ett magnetitfilter som jag tömmer ca 1 ggr/vecka. Att silen skulle vara blockerad redan ser jag som osannolikt men jag ska kolla den.
Lär ju inte påverka köldbärarsidan väl? Naturligtvis stryps det om det är varmt. Idag larmade den dock på morgonkvisten när det forfarande var runt 0°C ute.
Svårt utan att vara på plats när det händer. Kanske går att se i loggningsfilerna? Har tankat ur den nu men tyvärr supersvårt att navigera i filerna och förstå något. Antar att det bara är Thermias tekniska support som fixar det. Tror inte min installatör kommer kika i den filen - inväntar fortfarande att de kommer hit. Är det nån på forumet som förstått hur filerna ska hanteras?
« Svar #411 skrivet: 06 april 2018, 18:21:23 »
Det är alltför högt tryck på köldmediet som orsakar larmet, köldbäraren har inget med detta att göra. Stryper termostaterna blir det lågt flöde över kondensorn vilket höjer temperaturen och därmed trycket i den. Termostaterna kan strypa även om det är noll grader ute, det räcker med att solinstrålningen höjer inomhustemperaturen. Men det kanske var så tidigt att solen inte värmde något att tala om.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #412 skrivet: 06 april 2018, 21:15:01 »
Jo, det var tidigt, runt 07 så ingen sol. Jag menade fö köldmediat och inte köldbäraren.
Jag har satt minbegränsning på cirk.pumpen på värmebäraren på 50% så lågt flöde över kondensorn känns väl mindre troligt. Har ett ett-rörssystem så även om termostaterna stryper så går ju vattnet förbi ändå innan resp. radiator.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #413 skrivet: 13 april 2018, 21:15:54 »
Jonasmj
Fick du någon hjälp av installatören?
Eller kvarstår problemet
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #414 skrivet: 13 april 2018, 22:14:54 »
Jonasmj
Fick följande svar av installatören först igår:
”Larmen som du har fått behöver inget besök på plats. Det är kompressorn som inte går som den ska. Thermia har beställt en ny som skickas till oss för installation.
När den kommer så bokar vi tid. Det är en sändningsbatch från kompressortillverkare som inte håller måttet eller ligger i riskzonen. Ska bytas ut utan mer kontroll.”
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #415 skrivet: 13 april 2018, 22:33:39 »
Det låter kanon.
Vet du om det är bara kompressorn som ska bytas el blir det hela pumpen?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #416 skrivet: 13 april 2018, 22:52:08 »
Det låter kanon.
Vet inget mer än mailet. Återkommer med rapport.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #417 skrivet: 27 april 2018, 23:21:20 »
Idag byttes kompressorn ut, enbart kompressorn. Värmepumpen har nu gått ca 12 timmar utan larm. Ingen mer info från Thermia, min installatör, eller firman som gjorde reklamationsjobbet om grundorsak till att man helt enkelt byter kompressorn. Installatören följde upp under eftermiddagen att jag var nöjd med själva jobbet och nämnde oxå att den nya  kompressorn kanske kommer förbättra mitt något pendlande system. Återstår väl att se till hösten/vintern. Nu är det ju i princip bara tappvarmvatten som görs...
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #418 skrivet: 28 april 2018, 13:49:22 »
Låter bra att det verkar lösa sig.
Vilken mjukvara har du nu.
Så drifttiden blir rätt. 5an är inte helt pålitlig i tideräkning.
Det går att nolla tiden så du kan se tiden som den nya kompressorn gått.
Har inte själv provat nolla tiden.
Hoppas att det pendlade systemet berodde på kompressorn.
Håll oss uppdaterade.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #419 skrivet: 24 maj 2018, 17:11:39 »
Efter nån vecka upptäckte vi tyvärr att varmvattnet "tog slut". Inser att kompressorn slår ifrån flera ggr per dygn av skälet "högt drifttryck". Den larmar alltså inte men stoppar.
I sommarvärmen så gör VP ingen värme utan bara varmvatten. Den drog igång på fullt fart (vx 9) men efter bara några minuter tvärnitade den och stoppade. Långt innan själva varmvattenproduktionen var klar. Efter nån veckas mailanade med installatören som jagade Thermia fick jag uppdatera programvaran från 6.00 till 6.02 så sen igårkväll har den gått som den ska. Får utvärder en tid till.
F.ö är uppdatering av mjukvara mkt enkelt och går fort. Fick ett i/o-fel först men det löste man genom att ändra maskinprofil till godtycklig profil och sen ändra tillbaka till Inverter M.
