Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 263035 gånger)
0 medlemmar och 12 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #210 skrivet: 31 oktober 2017, 18:19:07 »
Jag har gjort tvärtom, sänkt till 3,8. Detta för att när det är 15-17 g varmt ute så tog det lite för länge innan den startade. Det hann kännas lite kyligt i huset.
Ilands problem??
Kollade du hur mycket under BÖR den gick innan du ändrade. Hur mycket går den under nu vid 4,5?
Jag upplever inte att jag har korta gångtider fast jag sänkte till 3,8, fast jag har ju en liten tank också.
Nu har den istort sätt gått konstant dom sista dagarna då det är endast få plusgrader på dagarna och minus på nätterna här. Men det händer att smörjningen kan skapa stopp på dagarna, men inget stort problem. Ser mycket bra ut.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #211 skrivet: 04 november 2017, 13:30:26 »
Kan konstatera att det blir lite kyligt inne med bibehållen kurva och 4.2-4.5, som jag provat, på året sparar man säkert flera hundra starter.
Antingen får man höja kurvan eller gå ner på 4.0 och få något fler starter. Men det får ju inte upplevas kallt och det dröjer lite för länge innan pumpen startar mellan körningar eller efter en solig dag så det hinner bli lite ruggigt, så jag kör 4.0.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #212 skrivet: 04 november 2017, 21:14:36 »
McTornberg
Hur kan det tänkas bli om du kombinerar dina försök.
Ökad cirk och ökad start/stopp behovsberäkningsgräns.
Har själv svårt att göra det försöket för jag har fast cirk över huset.
LogitechZ har din nya radiator gett något utslag.
Inverter 3-12 fick du igång värme på radiatorerna i biytan. Är det avsaknad av värme el cirk?
« Senast ändrad: 04 november 2017, 21:17:40 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #213 skrivet: 04 november 2017, 23:03:49 »
McTornberg
Har laborerat en hel del, har strypt in alla element nu så jag har minst delta 5 över alla radiatorer och hsr nu fått längre gångtider på värmepumpen. Hade alla returer helt öppna tidigare, har nu bara 2st på övervåningen jag måste strypa men måste förstå hur jag ska göra. Sitter AGA koppel.
Men, jag får mer värme i biytan om jag höjer CP.
Så verkar vara på något vis dåligt med flöde dit ändå fast allt är strypt. Men det har blivit lite bättre men inte nog. Så jag vet ej hur jag ska göra nu..  dontknow
Lutar väl åt att sätta 2st större element, dom är vardera 2600mm enkel panel som sitter nu. Får väl sätta dubbel, eller tredubbel kanske.. Jag kan ju inte öka på CP för högt heller för det behöver ju inte dom andra elementen verkar klara sig galant.
Kör nu min 40% och då har jag delta på Vp 5grader. Ökar jag mer så sänker jag delta på VP men får bättre värme i elementen och vp får gå hela tiden. Ställer jag typ 50% så får jag ökad förbrukning på VP och delta 3.
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #214 skrivet: 06 november 2017, 20:43:39 »
McTornberg
Nu har jag precis på nollan ute, så bör är 30.0, då tog det exakt 15 min mellan förra stopp och ny start. Jag kan testa att höja till 4.2 och öka cp till minimum 45% så får vi se, men jag tror den startar för sent så det hinner bli kallt före, höjer kurvan +2 vid +5° och +10° så kanske det hjälper.
Jag återkommer!  .,;-
Jo, en sak till som jag märkt är att från behov -4.0 så kommer den upp i behov 0.0 på en minut!  Sc:,h tycker den fortsätter relativt snabbt upp i 4.0 och stannar, behovet är givetvis uppnått eftersom mitt hus är precis lagom med 21.5°-22°. Var mäts behov mot egentligen? Det är ju inte mot returen?
Verkar vara ett snitt mellan till och retur eftersom den så snabbt kommer upp till 0.0, eller?
Gör era likadant?
« Senast ändrad: 06 november 2017, 20:49:46 av McTornberg »
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #215 skrivet: 06 november 2017, 21:05:35 »
...och ytterligare en fråga, skickar era vp också ut lite skållhett vatten i värmerören efter vv-tillverkning? Det gör min, ingen fara för det är säkert bara fem - tio liter som med cp på över 70% snabbt fortsätter att fyllas på med betydligt svalare så värmegolven verkar inte ta skada av det, är ju säkert uppblandat till normal temperatur när det når längre bort, men närmaste radiatorerna är det så varmt att det knappt går att ta i radiatorerna.
Det känns inte helt 100, möjligtvis 80  ::)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #216 skrivet: 06 november 2017, 22:17:56 »
Gör era likadant?
Vi har lite olika förutsättningar
Jag har ökat min växlingstid lite för den hann aldrig upp till -1( som är växlings gränsen) innan växlingstiden gick ut och därför la in tvåan. Detta gäller när den precis går on/off typ vid några plusgrader.
Skulle behöva mera info hur mycket era anläggningar går under BÖR innan den startar för att kunna räkna ut mera exakt hur denna start /stopp behovsberäkningsgräns funkar. Detta vid gränsen 4.
Onödigt vetande kanske, men intressant.
Tror att det är ganska baserad på hur fort ÄR närmar sig BÖR. Men även tiden som den är över börsvärdet och hur fort det går att öka framlednings temperaturen sen den passerat BÖR.
Så deltaT påverkar nog också.
Ett högre delta ger nog ett snabbare utslag på behovsberäkningen
Den gamla intergralen syns inte längre, men måste finnas i bakgrunden, men har antagligen en mindre påverkan.  dontknow
Nu gissar jag givetvis en del. Har inga belägg.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #217 skrivet: 06 november 2017, 22:30:30 »
Detta är ganska normalt, då det kommer ut en skvätt hetvatten efter den gjort varmvatten.
Ganska många får knäppning i värmesystem av skvätten och måste installera en knäpptank /volymtank.
Den varma puffen kommer när shunten vrider om mot huset och 50-60 gradigt vatten rusar in i huset.
Men hur gör din när om när den går direkt över till att värma huset direkt efter den gjort varmvatten.
Fortsätter den på 5an i några minuter innan den växlar ner till rätt nivå.
« Senast ändrad: 06 november 2017, 22:36:54 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #218 skrivet: 06 november 2017, 22:35:57 »
Okej, då är det normalt.
Jo, den kör på femman några minuter, typ fem, då går ju även cp över 70%, för att sedan gå ner på ettan tills 4.0 är uppnått.
Får kolla mer på BÖR och ÄR imorgon. Var kollar du exakt för att se växlingsvärdet?
« Senast ändrad: 06 november 2017, 22:39:01 av McTornberg »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #219 skrivet: 06 november 2017, 22:40:56 »
Detta är lite synd för att om jag ökar växlingstiden följer den med här. Så det går inte lägga sig för "safe" med växlingstiden.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #220 skrivet: 06 november 2017, 22:44:58 »
Vet att -1 ger uppväxling och 1 nerväxling. Fast inte i on/off läget. Då är det -4 och 4 som bestämmer eller inställt värde.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #221 skrivet: 07 november 2017, 17:39:21 »
Ska kolla min i veckan när den går on/off hur det är med bör. Har minus 10 nu så den går konstant.
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #222 skrivet: 08 november 2017, 16:47:39 »
Vilket värde är det som ska vara - 1 eller 1, är det Behovsberäkning du menar?
Jag förstår fortfarande inte var ÄR-värdet syns, är det returen? Eller ett snitt mellan tillopp och retur? Tilloppet är ju sak samma om returen är iskall pga kallt hus. Sen finns det värden på "punkten" på vy 5/5 under driftdata, har den nåt med Bör att göra?  dontknow
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #223 skrivet: 08 november 2017, 17:48:01 »
Nu ska vi ta det här i omgångar.
Vi utgår från start/stopp behovsberäkningsgränsen 4 som är standard inställning.
Då startar värmepumpen när den räknat ner till -4 eller lägre.
Sen finns det finns det en minsta växlingstid som är 5minuter. Dessa 5minuter är den kortaste tid den måste gå på varje växel.
På dessa 5minuter måste behovsberäkningen hinna upp till -1 eller högre annars gör detta -1 att den lägger i en till växel  till (tvåan).
Har den hunnit till -0,9 eller högre fortsätter den på ettan tills 4 i behovsberäkningen är uppnått. Då stannar den och nedräkningen börjar. Och vid -4 startar den igen. On off på ettan.
Alltså, efter 5minuter får värmepumpen växla men +4 betyder stopp på ettan.
Kör den på tvåan och behovsberäkningen räkna till 1 så växlar den ner.
-1 betyder växla upp.
1 betyder växla ner.
Så i mitt fall har jag lite problem att hinna upp till -1 i behovsberäkning eller högre på växlingstiden 5minuter så jag har varit tvungen att öka min tid till 6minuter. Och då är det på gränsen...
Sen är ÄR samma sak som framlednings temperaturen. BÖR är den tilltänkta temperaturen alltså den temp som är framräknad av kurvan. Så när värmepumpen går on off är ÄR lägre än BÖR när den startar och högre än BÖR när den stannar. Så i on off läget jobbar den runt BÖR med flera graders skillnad. Sen när den kommer i det flytande läget ligger den nära BÖR och byter växel för att jobba ibland lite över och ibland lite under.
Hoppas jag inte har skrivit alltför tjorvigt.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #224 skrivet: 08 november 2017, 18:46:54 »
Jag är helt med på din förklaring  tummenupp
Men måste ändå ifrågasätta om det enbart är framledningstemperatur som mäts, för dels stämmer det inte riktigt med BÖR och Behovsberäkning mot framledningstemperatur, just nu kollar jag på den och BÖR är 29.2°+Behovsberäkning 3.5 vilket borde bli 32.7° medan framledningstemperatur är 33.2°  Sc:,h
Först när jag kollade mellan körningarna stämmer snittet mellan framledningstemperatur och retur exakt med skillnaden mot BÖR  29,0−((26,9+26,5)÷2)=2,3 som det också står på Behovsberäkning (-2,3)
Men en stund senare stämmer det exakt med BÖR - Behovsberäkning  :o
« Senast ändrad: 08 november 2017, 19:00:40 av McTornberg »
  • Dot gäster: 4153
