Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 277022 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #225 skrivet: 08 november 2017, 19:02:56 »
Nja det är inte så att behovsprövningen är skillnaden i temp mellan BÖR och ÄR rakt av. Utan det är lite mer klurigt än så men jag har inte riktigt kunna räkna ut exakt hur det fungerar. Det är därför jag behöver referenser från era anläggningar. Men jag TROR att det har med hur fort det går att öka temperaturen på värmebäraren som styr mest dvs svaret värmepumpen får från värmesystemet som är den huvudsakliga styrningen. Så ett litet system med högt delta ger en snabb räkning på behovsberäkningen medan ett stort system ned lågt delta ger en långsam behovsberäkningen. Du kanske har sett att när den startar så räknar den fort när den bygger upp deltaT. Men även tiden måste ha en inverkan men inte lika synligt som med intergral.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #226 skrivet: 08 november 2017, 19:09:25 »
Härligt Mlöf  tummenupp
Då är vi i samma läge, vi pratade bara runt varandra lite. Jag försöker också förstå hur Behovsberäkningen räknar. Jag skrev också lite tidigare i denna tråden att den kommer upp i Behovsberäkning 0.0 inom en minut i mitt system, utetemperatur 0°-3°.
Ska även tillägga att jag nu kör behovsgräns 4.2 och cp på minst 40% och allt fungerar bra, bra innertemperatur och längre körningar.
Fortsättning följer  tOOmten
« Senast ändrad: 08 november 2017, 19:12:00 av McTornberg »
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #227 skrivet: 08 november 2017, 19:19:55 »
Och i mitt fall räcker inte 5minuter att hinna upp till -1. Det är därför jag fått öka tiden. Jag har inte så stort delta fast jag kör på endast 30% på cirkpump. Den går ju inte sänka mer än så. Har även strypt en del på reglerventilen jag har inmonterat. Nu kör jag över tank med korta rör.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #228 skrivet: 08 november 2017, 20:41:32 »
Det är väl ändå lite konstigt att min kommer upp så fort och din inte ens hinner upp till - 1 på 5 min, om den bara mäter framledningstemperatur?
Säkert helt logisk förklaring, men jag är inte helt med... Hur snabbt kommer er andras pump upp i Behovsberäkning, vid lite olika utetemperaturer?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #229 skrivet: 15 november 2017, 10:21:26 »
Jag har provat att strypa mitt flöde över tank för någon dag sen lite till och har då kommit på rätt sida om växlingstiden. Kanon
Så nu har jag ställt tillbaka till 5minuter.
Har haft det lite kallare dom senaste dagarna och värmepumpen har skött sig utmärkt.
Håller ÄR inom ca 0,5g från BÖR med en jämn inomhus temp.
Jobbar fint med varvtalen/ växlarna.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
« Svar #230 skrivet: 21 november 2017, 17:55:39 »
Var ett tag sedan man skrev här nu:)
Allt blev kanon med den nya radiatorn och är mycket nöjd, pumpen går kontinuerligt först vid -3 grader på 2:ans växel har jag märkt jag kör nu på kurva 40 och rum bör på 21 grader och då är tempen tillfredsställande mellan 20.5-22 inne ungefär så d funkar.
Men jag har en bugg i programvaran med antal timmar på kompressor och varmvatten idag så började kompressorn om på ca 70 timmar igen av sig själv när den nådde strax över 300 timmar och det helt utan en omstart! Som tidigare så ställer den om sig till ca 300 timmar efter en omstart men nu asså helt av sig själv hmm.
Sen har jag en fråga till er, dem senaste dagarna har jag fått höja trycket i kärlet för raddarna från 0.8 till 1.2 men d sjunker tillbaka ner automatiskt e om nån dag hela tiden, förr så var d stabilt så nu skall jag inte fylla på å se vad som händer, jag har kollat alla element och luftare åsså men d har inte läckt ut nått där vad kan man göra mer eller e d normalt?
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #231 skrivet: 21 november 2017, 18:21:58 »
Välkommen tillbaka  :)
Härligt att det löste sig!  tummenupp
Jag har inte märkt att drifttiderna nollställs, 2034 h kompressor och 258 h tappvatten.
Har heller inte märkt att trycket sjunker hos mig, kör 1.0 bars tryck och det har hållit sig, vill minnas att jag fick fylla på lite när värmetillverkningen startade I höstas, men sen har det klarat sig.  dontknow
Jag har version 5.00.007 kanske är bra att skriva också.
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #232 skrivet: 21 november 2017, 18:47:31 »
Tackar! :)
Trycket har alltid vart stabilt och kanske fått fylla på nångång max i månaden ungefär men nu e d eventuellt nått skumt!
Du kanske inte orkar men nästa gång du startar om din pump så notera om timmarna ändrar sig, av nån konstig anledning så uppför min pump sig väldigt skumt med samma programvara som dig :)
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #233 skrivet: 21 november 2017, 19:21:46 »
Kollade i avloppet nu dit den där säkerhetsventilen går för jag tänkte sätta en påse där för att se om d läcker ut nått och man ser att d kommit vatten där ju och d var lite blött där, d tjockare röret är från d kärlet. Är det normalt? Kan d vara så att det är för högt tryck typ i systemet och att den kommer stanna vid 0.8  hmm? Skall inte fylla på mer nu på ett par dagar och notera, jag har inte den blekaste aning hur sånt här fungerar och vad som e normalt d enda jag vet är att trycket vart stabilt innan på 1,2 bar ca men sjunker nu när d blivit ett par minusgrader utomhus.
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #234 skrivet: 21 november 2017, 20:07:09 »
Är det från expansionskärlet det kommer vatten menar du?
Då kanske säkerhetsventilen börjat krångla och släpper trycket?
Jag hade ju en sjuk sak som hände i höstas, då det kom vatten under pumpen. Men det var avtappningen för vv-beredaren som inte var åtskruvad.  :o
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #235 skrivet: 21 november 2017, 20:27:05 »
LogitechZ
Följ röret och se om det kommer från värmesystemet eller varmvattet. Båda har en säk ventil. Varmvattets säk brukar ha ett öppnings tryck på ca 9-10 bar. Värmesystemets säk ventil brukar ha ett öppnings tryck på ca 1,5bar. Från varmvattenets säk ska det droppa ibland efter den gjort varmvatten. Värmesystemets säk ska det inte droppa dagligen. Det  du kan prova att vrida på plasthatten och tvär släppa ut tryck. Detta för att ev spola bort smuts i tätningsytorna.
Har du någon automatiskt avluftare?
Kan den ha släppt ut luft som blivit kvar sedan din extra radiator blev monterad?
Sen LogitechZ tror jag du är något på spåret med drifttiden.
Min pumpen har endast ökat med 200 h sedan augusti.
Konstigt. Bara sista veckan borde den gått 150-160 h.
Gjorde en minnesanteckning här på forumet i augusti. Gör en till.
Blir att följa upp
« Senast ändrad: 21 november 2017, 20:28:38 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #236 skrivet: 21 november 2017, 21:27:04 »
LogitechZ
Blir att följa upp
Det är från kärlet den stora röda d kommit vatten ifrån och det är för värmesystemet raddarna om jag förstått rätt? Det lilla röret från pumpen kommer konstigt nog aldrig vatten ifrån och d e väl för varmvattnet? D lite större röret till höger om den blåa är det som släpper ut några droppar vatten. Jag har ingen automatiskt avluftare vad jag vet, men jag har fått lufta element på övervåningen ett par ggr efter montaget av nya radden men då har d sjunkt 0,2 bar på sin höjd man fyllt på igen bara.
Kan jag bara vrida på den blåa å släppa ut tryck sen bara fylla på vatten igen? Pumpen måste vara avstängd eller ej göra värma allafall antar jag?
Nåntingen skumt med räkneverket e d helt klart :)
« Senast ändrad: 21 november 2017, 21:37:54 av LogitechZ »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #237 skrivet: 21 november 2017, 22:17:08 »
Du behöver kanske inte stänga av värmepumpen när du gör det, men det det är inte fel att göra det. Annars finns det ett service läge att använda.
Om du vrider åt det hållet det går lätt så börjar det spola vatten, fortsätt vrida så sprätter det som över i ventilen. Det är för att fjädern trycker tillbaka tätningsytorna mot varandra. Fyll upp sedan systemet.
Det är inte säker att det löser problemet men värt ett försök. Ibland är det självläkande så ge det någon dag efter du provat spolat.
Om du behöver fylla mycket vatten så följer det alltid med syre/luft så du kan behöva lufta.
Men håll inte på att fylla i flera veckor om det inte blir tätt. Byt ventil.
Syret/luften som följer med vattnet gör att det rostar.
Då kan du få läckage som är mera svår lagade.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #238 skrivet: 26 november 2017, 14:45:08 »
Jag testade att starta om min pump idag, men jag fick inget problem med att tiderna nollställs, fortfarande 2100 h kompressortid och 264 h tappvatten.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #239 skrivet: 29 november 2017, 18:16:12 »
Jag har plockat ut historik på drifttid och mycket riktigt har min hoppat tillbaka 4gånger. En gång under sommaren och tre gånger i september.
Om det beror på att jag har haft den avstängd vet jag inte, men drifttiden borde inte hoppa tillbaka för det...
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
