Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 277034 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #240 skrivet: 30 november 2017, 06:55:53 »
Rena rama föryngringskuren.  tummenupp
Det där var en ny typ av bugg, skulle vara intressant att veta vad som kan orsaka den där typen av problem.
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
« Svar #241 skrivet: 30 november 2017, 17:58:39 »
Jag har plockat ut historik på drifttid och mycket riktigt har min hoppat tillbaka 4gånger. En gång under sommaren och tre gånger i september.
Om det beror på att jag har haft den avstängd vet jag inte, men drifttiden borde inte hoppa tillbaka för det...
Trist, men bra då vet jag att jag inte är ensam om den buggen! :) Det skumma är att det nollställs inte alltid vid en omstart utan det kan hända helt randomiserade också, min gick från ca 300timmar till noll på både värme å varmvatten! :)
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #242 skrivet: 30 november 2017, 18:00:39 »
För kännedom allafall så har jag fått iordning på tryckkärlet nu och det var säkerhetsventilen som ÅF var här och fick byta så nu funkar d kanon :)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #243 skrivet: 03 december 2017, 16:37:54 »
Kanon LogitechZ att det var bara säk ventilen.
Ihelgen har min pump hoppat tillbaka igen. Det utan någon omstart.
Så snart har jag en nyinstallation  tummenupp.
Nja, kanske inte riktigt.
Har du LogitechZ pratat med ÅF om detta.
Jag har inte gjort det.
Är det någon annan som märkt detta.
Inverter 3-12 hur många timmar har din hunnit gå. Vi bor på liknande breddgrader. Fast min har hunnit passera ett år.
Nu påverkar det inte funktionen men konstigt.
Vet inte varför den gör det eller vad som kan triggat det. Inget strömavbrott i helgen vad jag vet varjefall.
Däremot var mitt internet nere några timmar på fredag därför det smala sträcket innan hoppet. Men det borde inte påverka drifttiden.
« Senast ändrad: 03 december 2017, 18:39:38 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #244 skrivet: 06 december 2017, 13:57:17 »
Om 3 dagar har jag haft min igång prick ett år. Den har gått idag 3664h 129h varmvatten.
Vad har era gått på ett år?
Utloggad JanNet
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 14
  • Novis
« Svar #245 skrivet: 10 december 2017, 19:26:05 »
Intressant att följa alla inlägg, dock går de flesta debatter långt över min horisont. Men även jag funderar över drifttiderna. Min VP har bara varit igång ett par månader, men jag följer drifttiderna i stort sett varje kväll. Vilken programversion är det ni menar, jag har Genesis 5.01 (046), Kontroll 5.01.021, GUI 5.01.42? Det där med (046), indikerar det bara en svensk version?
Jag har noterat att drifttiden över ett dygn, plötsligt ändras till ett lägre värde, t ex från 111 tim till 73 tim. Samtidigt har upplösningen på graferna ändrats från 5 tim, som jag vill ha, till 300 sek.
Jag har också noterat att drifttiden regelbundet börjar om från 0 efter ett värde runt 270 tim. Börjar man räkna på den "max"-tiden, verkar det som att programvaran har en räknare på 1.000.000 sek och därefter börjar på 0 igen. Noteringar på tusentals drifttimmar har jag naturligtvis inte sett, men max verkar ligga på en tid runt 270 tim och sedan börjar den om.
Thermia Diplomat Inverter M 3-12 kW, energibrunn 160 m, drifttagning 2017-09-11
Enplansvilla med källare, 89 + 89 kvm, blåbetong med fasadtegel, byggår 1955
Radonventilation med återvinning VillaMASTER RDAF mini
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #246 skrivet: 10 december 2017, 20:33:42 »
Hej JanNet
Välkommen åter
Jag har undrat var du tog vägen.
Du får gärna fråga om sånt du inte förstår så ska vi alla hjälpa till att du förstår din värmepump bättre.
Det verkar finnas en bugg med drifttiden som gör att den hoppar tillbaka i tid.
En tidsmaskin helt enkelt.
Jag kan inte riktigt svara på vad som triggar dessa tidshopp. Nu är vi tre stycken som har upptäckt det så det kan inte vara en slump. Jag har inte varit i kontakt med min ÅF än, men förstår att det börjar vara läge. Det är bra om du också tar i kontakt med din ÅF. Jag har under detta år varit lite tjatig så jag blir nog inte trodd om jag är ensam om problemet.
Jag vet inte om din programvara är nyare än våra Genesis 5.00.007
Vad grundar du att din är en svensk version på. Tänker du på telefon nummer +46?
Jag skulle tro att din är en senare version då din heter 5.01 istället för 5.00.007. Men är inte säker  dontknow
Om du tittar på vänstra övre hörnet på grafen går det ändra tidsaxeln.
Ska bli roligt att jämföra din mjukvara med våra.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad JanNet
  • Antal inlägg: 14
  • Novis
« Svar #247 skrivet: 10 december 2017, 22:15:13 »
Hej JanNet
Välkommen åter
Jo, tidsaxeln är OK. Kanske jag uttryckte mig luddigt i inlägget. Jag vill ha den på maxläget = 5 timmar för att få lite överblick. Men när den här spontana minskningen av drifttid sker, så ställs tidsaxeln tillbaka till 300 sek.
En annan detalj som ev. kan spela in är att jag har "appen" för att kunna kolla och i viss mån fjärrstyra min VP. Det innebär ju naturligtvis att min VP är ansluten till internet via mitt eget lokala nät hemma. Nu är det väl inte så att min app pratar direkt med VP:n, utan kommunikationen går troligen över Thermia. Så när jag öppnar appen för att fråga om status, går en förfrågan från min app till Thermia, som kopplar upp sig mot min VP, tar hem data och slutligen förmedlar svaret till min app. Nu har jag inte sett att buggen med drifttid skulle sammanfalla med min användning av appen. Jag var bortrest till soligare nejder under två veckor och under den tiden kunde jag dels kolla yttertemperaturen, dels ställa ner värmen under frånvaron och sätta upp den igen tills vi kom hem. Smidigt.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #248 skrivet: 10 december 2017, 22:38:51 »
Jaså, din ändrar tidsaxeln varje gång den är tidsmaskin. Det har jag inte tänkt på med min.
Jag har också tillgång till online men jag har en genväg genom Chrome. Har inte provat att aktivera appen. Ser inte hellre något samband med brukande av online.
Nu stör detta inte funktionen.
Hur har det fungerat annars för dig?
Funderar du på något.
Kan du ta några bilder på menyerna.
Jag vill se om dina menyer ser annars ut.
Kör du direkt mot huset eller har du någon tank el liknande.
Radiatorer /golvvärme?
Jag har en liten arbetstank monterad.
« Senast ändrad: 10 december 2017, 22:50:36 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #249 skrivet: 10 december 2017, 23:40:42 »
Hej alla
Läste om nollställning av timräknare vid ca 270
Råkade också ut för det på min L med första mjukvaran.
Försvann med ny mjukvara maj-16.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad JanNet
  • Antal inlägg: 14
  • Novis
« Svar #250 skrivet: 11 december 2017, 14:48:35 »
Beträffande de plötsliga hoppen i drifttid, så blev jag bollad från min ÅF till Thermia, som bollar tillbaka till min ÅF. Thermia "tror" att det kan finnas en senare Genesis-version, som kan avhjälpa felet. Återkommer i ärendet.
Beträffande bilder på mina menyer och grafer, ska jag försöka lägga ihop dem till en separat fil att bifoga. Det blir rätt många bilder om jag ska ta med alla.
Utloggad JanNet
  • Antal inlägg: 14
  • Novis
« Svar #251 skrivet: 11 december 2017, 14:55:08 »
Bara sådär i största allmänhet är jag nöjd efter c:a 2 mån drift. Det har ännu inte varit så kallt att VP:n har gått kontinuerligt. Jag har en separat elmätare bara för VP:n och än så länge verkar elförbrukningen vara ungefär 1 kWh/kompressortimma, dvs inmatad effekt på 1 kW.
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #252 skrivet: 11 december 2017, 19:50:28 »
Kan det vara online-funktionen som gör nollställningen? Jag har inte kopplat upp min (känner inget behov av det, nu har man nåt att längta hem till  ::)) och har inte fått min nollställd. De dryga två timmarna på Intern tillsats steg 2 gick den första tiden innan jag begränsade den på steg 1, därav har jag koll på det.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad JanNet
  • Antal inlägg: 14
  • Novis
« Svar #253 skrivet: 11 december 2017, 21:57:33 »
Vilken programversion (Genesis) har du McTornberg?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #254 skrivet: 11 december 2017, 23:08:43 »
McTornberg, visst kan det vara så att det är online som gör det.
Jag vet inte om LogitechZ är uppkopplad.
JanNet, jag tror att McTornberg har samma mjukvara som jag 5.00.007.
Har inte varit i kontakt med min ÅF än.
Får bli senare i veckan.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
