Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 277040 gånger)
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #255 skrivet: 12 december 2017, 20:10:53 »
McTornberg, visst kan det vara så att det är online som gör det.
Jag vet inte om LogitechZ är uppkopplad.
JanNet, jag tror att McTornberg har samma mjukvara som jag 5.00.007.
Har inte varit i kontakt med min ÅF än.
Får bli senare i veckan.
Min pump är offline, har aldrig varit online då jag inte orkat ta tag i det än så nollställningen har inte med internet att göra.
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #256 skrivet: 12 december 2017, 21:52:31 »
Stämmer, jag har version 5.00.007.
Nej, då är det inte onlinefunktionen.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #257 skrivet: 14 december 2017, 21:33:18 »
Idag har min pump ställt om sig från ca 400 samlade kompressortimmar till för tillfället 208 så den lever ett ganska eget liv :)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #258 skrivet: 15 december 2017, 14:27:33 »
Hur går det med era pumpar, blev det någon ordning på dem?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #259 skrivet: 15 december 2017, 23:16:57 »
Jodå, nog blev det ordning på min pump.
Den tuffar på i pannrummet. Har nog inte stannat på ca 2 månader.
Är riktigt förvånad hur lite energi jag behöver köpa.
Jag kör över en liten arbetstank.
Har inte riktigt fått det att fungera bra med den externa givaren som behövs för att det ska fungera med tank. Men har i dagarna fått tag på lite till information som kan hjälpa mig. Men den injusteringen blir till våren då värmepumpen börjar gå on/off igen. Just nu kör jag endast med dom interna givarna endast. Nu är detta inget stort problem.
Värmepumpen är duktig på att tillverka varmvatten och tillsammans med HGW så är varmvatten nästa oändligt. Har aldrig tagit slut.
Men det gäller nog att denna pump modell inte blir insatt i för högtempade system i kombination med överdrivet överdimensation. Detta pga av vid lägsta effekten får inte värmebäraren bli varmare än ca 40g.
Fast det är kanske inte unikt för denna pump typ.  dontknow
Jag har inte detta problem utan den är perfekt dim till vårat hus.
Jag har en liten över effekt men ett framtida utbyggnad av garaget kommer att kräva sitt.
Jag är överlag nöjd i dagsläget även om det har varit en tid med många mail och samtal.
Jag är speciellt nöjd med förbrukningen.
Det som har gjort det lättare i denna resa är att har vetat att jag inte har varit ensam om problemet med växlingsbekymret tack vare forumet.
Just nu är det att drifttiden hoppar på några värmepumpar. Fast det stör inte driften på något vis.
Det gör endast att statistiken blir fel, om man för statistik. Kanske inget jag gör förutom förbrukningen.
Nu gäller dessa funderingar endast mig.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #260 skrivet: 16 december 2017, 00:18:11 »
Ok skönt att det funkar bra nu då! Så det enda som strular nu är att få till en bra gång emot tank?
Har någon uppdatering fått bort växlingarna?
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #261 skrivet: 16 december 2017, 11:18:33 »
Mlöf m fl,
Skoj att ni fått ordning pä era M. Låg drivenergi tyder väl på bra cop🙂
Några drivenergisiffror?
Håller med fast min är en L,
Vekar kunna göra hur mycket vv som helst.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #262 skrivet: 16 december 2017, 12:31:33 »
Hiller
Den ska växla. Det är det som har varit problemet tidigare. Den har startat på för hög växel /effekt.
Beiv
Vet inte copet, har ingen utrustning för att mäta det.
Utan har tidigare eldat ved och hade räknat med en ökning av köpt energi. Den har nästan minskat.
Vi är ofta bortresta på vårkanten och har då tidigare använt elpatron. Så man kan säga att värmepumpen behöver samma mängd energi att hålla huset varmt hela året som dessa helger har kostat oss elpatron tidigare.
Någon mer exakt uträkning har jag inte.
Jag har fortfarande kvar möjlighet att elda och gör det om jag vet att det ska vara extra extremt stor varmvatten förbrukning. Typ bil, båt tvättning tillsammans med" duscharna ".
Inte för att värmepumpen inte räcker till utan för att jag tycker det är onödigt att den ska så och göra varmvatten i timmar.
Eldar också för att alla barn i grannskapet ska få springa i vattenspridaren med varmvatten i. Lite lyxigt kanske men dom har roligt. Även jag tycker om att springa i varmt vatten.
Kallt vatten är kallt.....
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #263 skrivet: 16 december 2017, 12:48:29 »
Hade varit intressant om fler tillverkare anammade Viessmanns metod att presentera cop.
Då får anläggningsägare kvitto på gjorda ändringar och det hade varit lättare att jämföra olika anläggningar
Det finns ju många olika åsikter vad som är bästa typ an anläggning🙂
Utloggad Jona Dalen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #264 skrivet: 17 december 2017, 11:14:04 »
Har några små problem med min Inverter M.. Det ena har hänt typ 3 ggr på några månader nu. Felet är att displayen fryser, och jag kan inte göta ngt på pekskärmen. Pumpen går som den ska, kompressorn tuffar på osv. Det enda som hjälper är att slå av och på med arbetsbrytaren för att starta om den så att säga. Känns som ett mjukvarufel kan jag tycka?
Sen har jag samma fel som många andra verkar det som.. Det nollställer räknarna i driftinformationen med jämna mellanrum, känns också det som ngt med mjukvaran.
Ska man kontakta Thermia och ladda ner en uppdatering, eller hur går man till väga?
/Jona D
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #265 skrivet: 17 december 2017, 12:03:44 »
Hej och välkommen
Roligt att du har hittat till forumet.
Hur länge har du haft din installerad?
Nästa gång den fryser prova att trycka på hänglåset. Har för mig att det har hjälpt mig. Nu har just detta med att den fryser inte hänt ofta för mig och jag har aldrig behövt göra omstart.
Jaså din hoppar också i tid.
Vilken programvara har du.
Det är bra om du meddelar din ÅF att det händer.
Ju fler vi är som meddelar dom små avvikelserna ju bättre är det.
Ny programvara kan du endast få genom din ÅF mig veterligen.
Hur har det fungerat annars?
« Senast ändrad: 17 december 2017, 12:25:29 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Jona Dalen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #266 skrivet: 17 december 2017, 15:48:57 »
Tack så mkt! Fint att kunna utbyta info.
Pumpen är rätt så ny, installerades i augusti i år. Jepp, rätt vad det är så är räkneverken nollställda. Programvaran är Genesis 5.00.007, om jag har förstått det rätt?
Displayen fryser alltså helt, blir helt svart så touchen kan inte användas alls. Därför måste den slås av med arbetsbrytaren för att hoppa igång igen.
Annars känns det som om den fungerar som den ska. Är rätt så ny på detta med värmepumpar osv, flyttade till huset fr en lägenhet med fjärrvärme i maj. Så man har aldrig behövt bry sig om uppvärmning eller varmvatten.. Pumpen sattes in pga en trasig kompressor i den gamla som var 16 år, så vi kände att det var bättre att satsa på en helt ny pump.
Kan man förresten ställa in vv-tempen, eller går den också automatiskt med utegivaren? Tex i morse när vi hade minus 17, så matade den ut 72 gradigt vv. Behövs det verkligen vara så varmt?
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #267 skrivet: 17 december 2017, 16:19:42 »
Gå in i inställningar -->HGW
Sänk "max HGW" till 60 gr
https://photos.app.goo.gl/hbetcSMjZgU5oOIN2
Utloggad Jona Dalen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #268 skrivet: 17 december 2017, 16:31:23 »
Jag hittar inte HGW-inställningen.. Krävs det en behörighetskod för det kanske? Det fick jag aldrig ngn av rörkrökaren.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #269 skrivet: 17 december 2017, 16:47:21 »
Hej igen
60-70-80 fungerar för att komma åt HGW.
Jag råkade ut för samma med min första vintern, den gick upp mot 90 gr varmvatten.
Men det var när den fick tuppjuck pga för små radiatorer så skickade den överskott till vv
Tror du kommer bli nöjd med din maskin nu när diverse programbuggar är fixade. Mycket tack vare Mlöf's m fl påtryckningar.
Lägg gärna upp en profil på din anläggning
