Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 277053 gånger)
Utloggad Jona Dalen
  • Antal inlägg: 10
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #270 skrivet: 17 december 2017, 17:51:40 »
Tackar! Sänkte maxtempen till 65, den stod på 90! Varför så högt kan man undra..
Nu återstår det bara att få bukt med displayproblemet, och att räknarna nollställer sig. Men det kanske man får ta med återförsäljaren.
Ska försöka få upp en profil under kvällen här..
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #271 skrivet: 17 december 2017, 18:07:22 »
-17 g känns som att du också bor lite norrut el i inlandet.
Själv hade jag ca -20g på morgonen.
Våra pumpar är utrustade med HGW som är en liten värmeväxlare som tar lite energi från värmebäraren när värmepumpen går lite hårdare. Det fina med det är att den sällan behöver växla över till varmvattet.
Nu kommer inte den energi från ingenstans. 60 till 65g är en ganska lagom temp att stoppa HGW.
Jag hoppas att din installatör har informerat dig om att anpassa kurvan mot huset helst utan termostater i drift. Det skall alltså vara värmepumpen som styr värmen till huset. Ju bättre kurvan är anpassad mot huset ju mer pengar tjänar du.
Så kall värmebäraren som möjligt.
Vilken kurvan har du.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Jona Dalen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #272 skrivet: 17 december 2017, 19:20:30 »
Bor i Värmland, så det är ju inte så jättelång norrut. Men vi hade en kall natt..
Kurvan som du pratar om, är det där man kan ställa uttempen från pumpen till radiatorerna? I så fall har jag typ ändrat den en grad vid utetemp 5 minus. Annars är allt standard från installationen..
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #273 skrivet: 17 december 2017, 19:38:19 »
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #274 skrivet: 17 december 2017, 20:29:11 »
Jona Dalen
Angående din display måste du kontakta installatör.
Jag har inte haft dom problemen. Kan vara ett hårdvaru problem, behöver inte hänga ihop med mjukvaran.
Upplys om tidsräkningen.
Om jag minns rätt så är den orörda kurvan 40.
Försök att hitta medel som sänker den.
Dra gardiner åt sida, flytta ut soffan från radiatorerna osv.
Det tjänar du på.
Själv har jag fått montera fläktar under en radiator då min vackra har bestämt att soffan SKA stå där.
Jo det finns en stor radiator där bakom.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #275 skrivet: 17 december 2017, 21:59:00 »
Idag har vi haft -6°C ute och pumpen har kört på riktigt fint, nästan 90 min på ettans växel, sen blev den nöjd och vilade fem-tio minuter, så nästan kontinuerlig drift.  tummenupp
Ang HGW så är default deltatemperatur för start 10°, har testat att ställa ner till 5°, men får den knappt att starta HGW, men antar att det beror på att den bara går på ettans växel, eller vad tror ni?
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #276 skrivet: 18 december 2017, 07:42:17 »
Jag har nu upptäckt att min pump också ställer tillbaka kompressortimmarna.... Jag var ju stensäker på att den inte gjorde det. Blir ett samtal till åf idag... Sc:,h
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #277 skrivet: 18 december 2017, 09:47:15 »
Mölf,
Hur ser din KB ut, delta mm.
Den är ju väldimensionerad (2*400 till M) jämfört med min (1*500 till L)
Kanske svårt jämföra då markförutsättningar kan vara olika. Får du någonsin minusgrader på inkommande? Änsålänge har jag aldrig haft minus på inkommande.
Har du kopplingsbrunn utvändigt eller går du in med båda slingorna?
Skoj om du eller andra M- eller L-ägare vill lägga upp drift- och värmekurvbilder.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #278 skrivet: 18 december 2017, 18:01:47 »
Jag vet inte om mina 2x400 m slang är speciellt överdimensionerade. Har nu inkommande temp på ca 0.5g. Om jag fick ändra något i efterhand skulle jag ha lagt 2x500 el 3x400. Jag vet inte om det skulle göra någonting på min inkommande temp men ytan finns så varför inte utnyttja den. Slangarna stannar utanför husväggen och rör in i huset.
DeltaT på köldbärare är mellan 2 till 3g, det lägre vid små effekt uttag.
Sen förbrukningen
Har endast total förbrukningen och den är ca 13500 kWh. Då med 5 familjemedlemmar. Två ungdomar i värsta dusch åldern. En yngre sladdis på 6år.
Samt en soffmöblerande fru  ;)
Har endast haft värmepumpen drygt ett år så förbrukningen kan säkert ändras.
Får nog stanna till hos Richard och köpa en extra mätare någon gång. Fast har svårt att motivera den utgiften. Tror inte förbrukningen minskar pga en extra mätare.
Kör på värmekurva 34 med plus 1g vid noll.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #279 skrivet: 18 december 2017, 18:07:31 »
Man kan inte räkna med payoff på allt man köper.  ;)
Jag tror det är svårt att gräva ned så mycket kollektor att man aldrig kommer ned till 0 grader i Piteåtrakten.
Marken i sig - på 1 meters djup - blir nog nära 0 även helt utan att man plockar ut energi ur marken.
Jag har 500 meter i en slinga till min 7 kW värmepump (fuktig sand) och är redan nu nere på -0.25 grader på inkommande, förutsatt att tempgivaren visar rätt.
Efter denna skitsommar är jag inte förvånad, värmepumpen har fått jobba hårt för att hålla poolen varm i sommar, så marken hann aldrig värmas upp speciellt mycket.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #280 skrivet: 18 december 2017, 18:13:30 »
Fast egentligen är det hon med sofforna som inte tror att förbrukningen går ner med fler mätare.
Tja, dom kan inte kunna allt dom vackra..
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #281 skrivet: 18 december 2017, 20:55:28 »
Rickard, säljer du någon mätare som man kan stoppa i ett 230v uttag? Skulle vilja mäta vad min avfuktare tar under grunden.
« Svar #282 skrivet: 19 december 2017, 08:50:30 »
Näe, det går inte konkurrera med clas olsson, biltema och Conrad på den typen av prylar.
De kan inte betala många tior för de där mätarna.  :(
Det är viktigt att mätaren tar hänsyn till fasförskjutningen om det är en kompressordriven avfuktare du har, annars blir siffrorna tokiga.
Vet inte om det finns några tester publicerade på dylika mätare, men i värsta fall mäter de bara strömmen och spänningen och räknar fram den reaktiva effekten, inte den aktiva.
Fast jag tror nog att de flesta funkar helt OK.
Mitt alternativ skulle bli:
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/111-elmatare-1-fas-din-2-moduler.html
Och (om det behövs) https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/249-normkapsling-2-moduler-premium.html
Jag sänker priset till nästan hälften bara för att du skall vilja... (Tidigare 349 kr)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #283 skrivet: 22 december 2017, 07:33:47 »
Har ni varit i kontakt med era ÅF angående tiden.
270-280 timmar stämmer väl innan den hoppar tillbaka.
Fast inte alltid, annars skulle jag inte kunnat få ihop mina 5500 timmar.
Nu har min hoppat igen.
Jag har meddelat min ÅF. Fast jag vet inte vad han gör med den informationen.
God jul på er
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #284 skrivet: 22 december 2017, 16:18:01 »
Jag har idag uppdaterat till Genesis 6.0.
Har skrivit upp timräknaren nu, ska bli intressant att se.
Utseendet ser lite annars ut i nya uppdateringen.
