Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 255712 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #150 skrivet: 02 oktober 2017, 20:07:59 »
Inte alla växlar men ettan och treans.
« Senast ändrad: 02 oktober 2017, 20:10:19 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #151 skrivet: 02 oktober 2017, 21:00:53 »
6 och 7 på L
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #152 skrivet: 03 oktober 2017, 20:26:15 »
Jag kör kurva 30 på min, verkar fungera bra, blir lite ruggigt ibland om temperaturen ute sjunker snabbt, men även uppåt 23°-23,5° om solen gassar, så kurvan känns bra, fördelen med golvvärme att kunna köra så lågt. "love"
Nya programvaran gör också att jag än så länge är kanonnöjd med pumpen, hoppas det blir lika bra i vinter, än så länge har vi strax under 10° även på natten, men nu skulle det bli kallare, äntligen!  :P
Sen drar väl sorbtionsavfuktaren ca 200 kWh i månaden, så jag låg runt 700-800 kWh nu i somras, vilket är rätt långt under vad jag hade tidigare somrar, förmodligen förra kyl, frys, ugn och varmvattenberedaren som drog en del.
« Senast ändrad: 03 oktober 2017, 20:52:20 av McTornberg »
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #153 skrivet: 03 oktober 2017, 22:24:07 »
Det där är ju snarlikt mitt hus, jag har också legat runt 800kwh. Jäkla avfuktare, har också en pd250.. Vi är uppe i 8400 iår tills idag.
Jag har aldrig fått upp min under vv ladd på högst växeln. Enbart 3900 något. Går eran in på högsta någon gång?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #154 skrivet: 04 oktober 2017, 06:03:44 »
Jodå, min använder 9an vid VV körningar. Oftast i slutet av VV körningarna går den ner på 5an. Det är väl för att det är onödigt att varva mer än vad som behövs, samt att om den ska växla över till huset direkt efter VV så sköljer den ur sig på 5an i fem minuter för att få ner temperaturen på värmebäraren.
« Senast ändrad: 04 oktober 2017, 06:17:06 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
« Svar #155 skrivet: 04 oktober 2017, 07:01:17 »
Jag tror primärt att den drar ned effekten på slutet för att värmeavgivningen till vattnet skall få ta lite mer tid, om den gick på full effekt hela vägen så hinner värmen inte överföras till tappvarmvattnet helt och man kommer aldrig upp i lika hög "användbar" temp i vvb.
  • Antal inlägg: 160
« Svar #156 skrivet: 04 oktober 2017, 07:12:29 »
Märkligt att min aldrig varit upp på högsta växeln, nåja. Kanske aldrig har tömt ur beredaren så hårt. Men samtidigt har vi duschat i två duschar samtidigt.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #157 skrivet: 04 oktober 2017, 17:06:59 »
Precis Rickard
I slutet behöver den tid för att överföra värme till varmvattet och drar ner på varvtalen.
Inverter 3-12
Du har ingen begränsning aktiv
Det finns på tappvarmvatten sidan 3. Kolla det
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
« Svar #158 skrivet: 04 oktober 2017, 19:40:09 »
Fått lite tid över idag och motionerat mina radiatorer och ställde upp värmekurvan en hel del för att se det blir bra värme på alla. 2 st element e lite svalare, i mitt kök och vad jag tror är sista i slingan som finns i tvättstugan, jag höjde vp cirkulationspump hastigheten från 35% till 45% och tyckte mig känna att d faktiskt blev bättre värme på dem! Tror ni att d är rätt att ställa upp den till 45% eller kan d bli något annat knas för att man ändrar detta?
Kan tillägga att pumpen går riktigt snyggt och länge på 2:a växeln nu, d var inget den gjorde med tidigare programvaran då d var 3an sen stopp, den var uppe en sväng på 3 men växla snyggt ner till 2 där den kör fint nu! :)
« Senast ändrad: 04 oktober 2017, 19:42:37 av LogitechZ »
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
  • Karma +59/-52
« Svar #159 skrivet: 05 oktober 2017, 07:46:34 »
Styrs inte cirkpumpen av värmepumpen, eller har du arbetstank och extern cirkpump?
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #160 skrivet: 05 oktober 2017, 19:21:06 »
Jodå d gör den men d står från 35-100% under inställningarna, jag fick för mig den kanske kör på 35% nu och att d e för lite. Jag e lite fundersam för att jag kör på värmekurva 41 nu och som inatt när d var 3grader ute hade vi 20.1 inne, jag tycker d e lite lite för svalt jag vill ha 21-22 men då måste jag höja kurvan 3 grader ca och d känns inte helt ok! Mina element blir ganska svala snabbt när vp slutat gå och jag funderar på att kanske en bufferttank hade gjort att värmen i raddarna är mera konstant??? Vad tror ni?? Jag har motionerat alla element och luftat så dem har värme samt sett över ventilation som varit ganska hög på vår mekaniska frånluft men vad mer kan man göra? Vill inte byta alla radiatorer men tror ni bufferttank hade gett mig kanske högre inomhustemp och löst så dem inte blir kalla så snabbt? Kanske kan sänka kurvan efter d? :) Pumpen kommer gå bättre också.
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #161 skrivet: 05 oktober 2017, 20:06:17 »
Rätt märkligt ändå, när du kör så "hög" kurva som 41, speciellt som Uddevalla ligger i samma klimatzoon med Lidköping, så har det ju inte varit så kallt, förrän i morse när vi hade is på rutan och 2,4° ute.
Är det kallras från fönstren? Dåligt isolerat?  dontknow
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #162 skrivet: 05 oktober 2017, 20:24:40 »
Faktiskt!
Nej inget sånt, d drar inte från några fönster heller och d är treglasfönster och bra isolerat enligt dem som installera vp, byggt 81. Jag har dragit igen till luft ventilation i fönster lite samt minskat den mekaniska om d kanske kan göra nått.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #163 skrivet: 05 oktober 2017, 22:04:32 »
LogitechZ
Varför vill du inte byta ut radiatorerna om nuvarande är anpassade för högtempsystem?
Annars är väl arbetstank ett billigare alternativ, men för att kunna sänka kurva/få högre cop är det nog radiatorbyte som gäller
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #164 skrivet: 06 oktober 2017, 08:44:26 »
LogitechZ
Har du behövt ändra kurvan sen den nya uppdateringen. Jag tänkte på att nu är det inte intergral som styr on off utan något som heter start/stopp behovsberäkningsgräns.
Visst kan säkert en tank hjälpa till men förvänta dig inga jätte stora under när det gäller kurvan.
Det en tank gör är att topparna och dalarna blir utjämnade och gångtiden blir längre, och det är en förbättring.
Hur många grader är din under BÖR innan den. startar.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
