Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 276930 gånger)
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #165 skrivet: 06 oktober 2017, 12:41:17 »
LogitechZ
Varför vill du inte byta ut radiatorerna om nuvarande är anpassade för högtempsystem?
Annars är väl arbetstank ett billigare alternativ, men för att kunna sänka kurva/få högre cop är det nog radiatorbyte som gäller
Helt enkelt en fråga om kostnad! :) Jag har ingen möjlighet att byta dem själv för jag vet inte hur man gör. Sedan så har jag svårt att se att en sökning från kurva 41 till typ 36 skulle vara motiverad och lönsam om man ser till sparandet och kostnad för nya raddar inkl installation! :)
Jag e grymt nöjd med systemet och att slippa elda så kommer d funka felfritt när d blir kallt ute trots lite mindre besparing och cop så e jag ändå nöjd! Skulle pumpen däremot bli knas för att jag har för liten radiatorvolym eller nått så e d en tank som skall in känner jag för jämnare temp å felfri bra gång. Jag e ju ingen expert på hur stor besparing jag skulle göra från kurva 41 - 36 exempelvis per år? :)
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #166 skrivet: 08 oktober 2017, 08:27:11 »
LogitechZ
Nä, förmodligen är det inte ekonomiskt motiverat om du lyckas hålla komforten med kurva 41 i vinter.
För mig var det nödvändigt då jag var tvingad till kurva 50. Det var då den kom utanför sitt driftenvelope när det blev kallt ute med extra time out på 15 min. Så det blev en ond cirkel och max 19 gr inne
Nu med de överdimensionerade radiatorerna får jag 22-23 inne året om på kurva 36
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #167 skrivet: 08 oktober 2017, 09:33:09 »
Mlöf, du verkar vara ganska hemma på din maskin och att tolka driftbilder. Förmodligen finns här fler duktiga på forumet som kan analysera!
Bifogar några driftbilder där min L gått ca 30 min på lägsta växel. Tycker du det ser normalt ut?
Sista bilden slog den just över till HGW
https://photos.app.goo.gl/TbIAP36MhVAKo1lz1
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #168 skrivet: 08 oktober 2017, 12:01:25 »
LogitechZ
Får köra värmekurva 42 nu och ändå inte nöjd! 20 grader inne på morgonen och tjejen fryser såklart! Vi har ganska öppen planlösning på nedervåningen och jag funderar på en sak, vår hall, kök och vardagsrum går ihop i nästan ett stort rum och i vår hall satt d tidigare en radiator som tidigare ägare tagit bort och det jag funderar om man skulle fått dit en stor radiator med typ fläkt vad tror ni om d? Grejen är att platsen där den radden kan sitta är under trappan till övervåningen så jag vill ju inte att all värme går till övervåningen utan att en fläkt kanske mer får ut värmen på undervåningen samtidigt som övervåningen får liten höjning om ni förstår? :) vad tror ni?
Bifogar en bild på hallen som liksom sitter ihop med vardagsrum och kök, ett element där med fläkt så att inte all värme stiger till övervåningen, vad tror ni kan ett fett element här lyfta nån grad tro? Exempel på bra radiator med fläkt mottages såfall gärna.
« Senast ändrad: 08 oktober 2017, 12:59:14 av LogitechZ »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #169 skrivet: 08 oktober 2017, 15:40:19 »
Beiv
Jag är endast en intressera amatör så du får fråga din installatör om du vill ha ett riktigt svar på dina frågor , men du är ju nöjd och det är ju viktigast.
Det jag kan konstatera är att dina deltan på båda varma och kalla sidorna är högre än mina. Nu har du en KB som är ganska varm, så delta på varma sidan går antagligen ner lite när KB tappar i temp.
Jag ser att mitt delta på värmebäraren är högre nu, än i våras då mitt KB var ganska kall ca 0,5g in.
LogitechZ
Du får ligga närmare på morgonen, det är det billigaste alternativet.  ::)
Kurva 42 lät sisådär. Kan hända att du får komplettera.
Håller värmepumpen sig inom envelopet på ettan vid bör runt 42 g eller lägger den in tvåan?
« Senast ändrad: 08 oktober 2017, 15:46:45 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #170 skrivet: 08 oktober 2017, 16:24:30 »
Beiv
LogitechZ
Haha ja d är väl d bösta alternativet hehe!
Jag vet faktiskt inte har inte hunnit studera pumpen så noga eller haft det så kallt ute än, jag vred upp tempen på hjulet till 3an är om dagen å ökade på 9 grader å den gick just då snyggt upp till tvåan men va som händer på kurva 43 som jag valt nu vill 0 d får vi se :)
Funderar på att komplettera faktiskt med ett purmo c22 140*60 radiotor i hallen, såg byggmax bara tar 2500 för ett sånt, har en sån på 1m i garaget och den värmer på snyggt, kör jag den i hallen vilket e ganska centralt för nedervåningen kan d kanske putta mig mot 21 grader kanske på kurva 43 hehe :) Finns d nån bra fläkt att montera för elemeuflr spridning eller nått i efterhand? Tjejen ville ha igång vår luftvärmepump på 22 grader men d e ju förjävligt att d skall behövas med så fin bergvärmepump!
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #171 skrivet: 08 oktober 2017, 18:59:29 »
Det är väl inga termostater som begränsar, utan du testar med fullt öppna spjäll?
Det är alltid rekommendationen att testa med helt öppna termostater och sen låta det rum som är kallast ha öppet och begränsa övriga rum man önskar lite svalare i.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #172 skrivet: 08 oktober 2017, 20:15:40 »
Självklart har McTornberg rätt, inga termostater.
Men upplever du någon skillnad mot i våras med den gamla programvaran?
Då du har nämnt att den går oftare nu men kortare stunder.
Tidigare var det intergral som räknade start stopp.
Fast i våras gick den på treans växel och inte på ettan så den borde gå längre nu fast med lägre effekt.
Får det inte riktigt att stämma.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #173 skrivet: 08 oktober 2017, 20:27:09 »
Kör utan termostater ja fullt öppna. Har begränsat sovrummet lite bara på nedervåningen då båda våningarna också håller i stort sett samma temp.
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #174 skrivet: 08 oktober 2017, 20:34:33 »
Vet inte om du frågar mig eller LogitechZ?  :)
Men jag upplever att den än så länge går ungefär likadant när den går på ettan, men mycket mer kontrollerat nu, är behovet minimalt går den alltid på ettan och inte trean.
Det har än så länge inte krävts kontinuerlig drift på ettan, som kallast 1° ute, då var det sex starter sista fem timmarna, men för att komma ifrån det får man väl höja behovsgräns från 4,0 till 5,0, men Thermia har ju räknat ut att 4,0 är vettigt för att man inte ska uppleva kyla mellan värmeproduktionerna.
Nån som testat att höja?
« Senast ändrad: 08 oktober 2017, 20:37:41 av McTornberg »
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #175 skrivet: 08 oktober 2017, 20:35:05 »
Fick den ju installerad i mitten av mars så hann inte testa så mycket, minns d var ca - 7 nån natt precis i början å sen började d bli varmare på dagarna och den körde bara 3:an å stopp hela tiden förr. Nu har den ju gått på 1:an ännu kortare än trean förr och verkligen som en onoff pump men skulle jag exempelvis haft tidigare programvara som bara körde trean så skulle den ju gått katastrof vid 10 plusgrader så jag får vänta och se hur den går när vi får minusgrader.
Just nu vill jag få en vvsare installera en fin dubbel purmo i hallen ca 140cm bred d borde göra lite gott för inneklimatet, e d nån som vet nån bra fläkt eller nått för cirkulation man kan montera i efterhand eller nån annan typ av radiator?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #176 skrivet: 08 oktober 2017, 20:43:25 »
Fråga var till LogitechZ men du svarade så fint.  :)
Jag har sänkt till 3,8 för att den ville aldrig starta när det är ca 15-17 g ute. Den slutar som räkna vid den temperaturen vid 3,8 så jag har sänkt.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #177 skrivet: 08 oktober 2017, 20:49:27 »
Dum fråga kanske men e d bättre låta termostater sitta kvar fullt öppna eller är d lugnt att ta bort dem? Tänker på att om den där pinnen, den kan inte strypa eller nått om den e för långt ut? :) Har tagit bort alla och motionerat dem, nån pinne råkade jag dra ut så d kom vatten men tryckte in den igen, försöker med alkaliska medel få upp temp nu hehe, tänkte så att d inte e så att vreden måste vara monterade och på max för bästa flöde eller nått sånt.
« Senast ändrad: 08 oktober 2017, 21:00:51 av LogitechZ »
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #178 skrivet: 09 oktober 2017, 11:25:36 »
LogitechZ
Om ekonomi tillåter så satsa istället på c33, så stort som möjligt. Eftersom ni har öppen planlösning nere är det bara att fläska på. Kommer bli bra konvektionsvärme utan fläkt:-)
Jag valde c33 1800*500 i köket. 75 kg tomt, rymmer 15l vatten. Har också öppen planlösning hall-kök-vardagsrum. Kolla också Danfoss RadiCal koppel för smidig installation, finns både för en- och tvårörssystem
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #179 skrivet: 09 oktober 2017, 15:47:21 »
LogitechZ
Helt riktigt egentligen!! Men har beställt ett C22 60 * 140 då jag tror att d kommer att räcka för tempen! :) samt se riktigt bra ut:)
