0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
LogitechZVarför vill du inte byta ut radiatorerna om nuvarande är anpassade för högtempsystem?Annars är väl arbetstank ett billigare alternativ, men för att kunna sänka kurva/få högre cop är det nog radiatorbyte som gäller
LogitechZNä, förmodligen är det inte ekonomiskt motiverat om du lyckas hålla komforten med kurva 41 i vinter.För mig var det nödvändigt då jag var tvingad till kurva 50. Det var då den kom utanför sitt driftenvelope när det blev kallt ute med extra time out på 15 min. Så det blev en ond cirkel och max 19 gr inneNu med de överdimensionerade radiatorerna får jag 22-23 inne året om på kurva 36
Beiv Jag är endast en intressera amatör så du får fråga din installatör om du vill ha ett riktigt svar på dina frågor , men du är ju nöjd och det är ju viktigast. Det jag kan konstatera är att dina deltan på båda varma och kalla sidorna är högre än mina. Nu har du en KB som är ganska varm, så delta på varma sidan går antagligen ner lite när KB tappar i temp. Jag ser att mitt delta på värmebäraren är högre nu, än i våras då mitt KB var ganska kall ca 0,5g in.LogitechZ Du får ligga närmare på morgonen, det är det billigaste alternativet. Kurva 42 lät sisådär. Kan hända att du får komplettera. Håller värmepumpen sig inom envelopet på ettan vid bör runt 42 g eller lägger den in tvåan?
Det är väl inga termostater som begränsar, utan du testar med fullt öppna spjäll?Det är alltid rekommendationen att testa med helt öppna termostater och sen låta det rum som är kallast ha öppet och begränsa övriga rum man önskar lite svalare i.
Självklart har McTornberg rätt, inga termostater. Men upplever du någon skillnad mot i våras med den gamla programvaran? Då du har nämnt att den går oftare nu men kortare stunder. Tidigare var det intergral som räknade start stopp. Fast i våras gick den på treans växel och inte på ettan så den borde gå längre nu fast med lägre effekt. Får det inte riktigt att stämma.
Vet inte om du frågar mig eller LogitechZ? Men jag upplever att den än så länge går ungefär likadant när den går på ettan, men mycket mer kontrollerat nu, är behovet minimalt går den alltid på ettan och inte trean.Det har än så länge inte krävts kontinuerlig drift på ettan, som kallast 1° ute, då var det sex starter sista fem timmarna, men för att komma ifrån det får man väl höja behovsgräns från 4,0 till 5,0, men Thermia har ju räknat ut att 4,0 är vettigt för att man inte ska uppleva kyla mellan värmeproduktionerna.Nån som testat att höja?
LogitechZOm ekonomi tillåter så satsa istället på c33, så stort som möjligt. Eftersom ni har öppen planlösning nere är det bara att fläska på. Kommer bli bra konvektionsvärme utan fläkt:-)Jag valde c33 1800*500 i köket. 75 kg tomt, rymmer 15l vatten. Har också öppen planlösning hall-kök-vardagsrum. Kolla också Danfoss RadiCal koppel för smidig installation, finns både för en- och tvårörssystem
