Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 276864 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #75 skrivet: 30 maj 2017, 07:32:55 »
LogitechZ
Provade du öka växlingstiden?
Låter kanon att det funkar.
Visst är det synd att sommaren kommer och förstör intrimningen  :)
Vi får hoppas på en tidig vinter...redan i juni.
Nä, nu ska vi ta och ha en trevlig sommar med bad o sol.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
« Svar #76 skrivet: 30 maj 2017, 14:04:32 »
Nej ändrade inte växlingstiden, tror inte att jag behöver det egentligen. Det e så varmt ute att den går som en onoff pump på nätterna när det kör mot hus från och till vilket är fullt normalt.
Ah jävla sommar hehe, längtar nästan till höst och vinter då skall jag njuta av att inte behöva elda i pannan på riktigt samt njuta i vårt nya badrum som just nu byggs på övervåningen med skönt spabad!=) Skönt, så det lär gå en hel del VV framöver hehe. Kommer att tömma hela beredaren på att fylla karet, men har underhållsvärme så d e ju fint men direktverkande el hehe =)
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #77 skrivet: 22 juni 2017, 09:28:20 »
Jag har avvaktat uppdatering lite eftersom det bara tillverkas varmvatten nu, men nu verkar ju du Mlöf fått en version som fungerar, vad heter den versionen?
Jag fattar fortfarande inte varför Thermia inte kan släppa uppdateringar på sin sida som de flesta andra gör?!  Sc:,h
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #78 skrivet: 22 juni 2017, 10:59:53 »
Min version heter 5.00.007
Den funkar ganska bra, har några små problem men det är den bästa hittills.
Så fråga efter den.
Nu så här vid midsommar är det mest VV som tillverkas och det har aldrig varit något problem med det.
Det blir ett lite annars upplägg i menyerna med den versionen. Intergralen är borta utan den räknar på ett annat sätt.
Start stopp behovsberäkningsgräns heter det nya sättet.
Varför dom inte har uppdateringarna på nätet/hemsida kan jag inte heller förstå.
Kanske för att dom verkar vara värmepumps Säpo.
Allt är hemligt.
Det går inte få ett rakt svar av dom.
Riktigt tråkigt.
Ligg på din ÅF så trycket på Thermia ökar.
Det gäller alla.
Ni måste meddela problem och kräva svar.
Mycket viktigt.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #79 skrivet: 05 juli 2017, 17:30:51 »
Jag kan idag konstatera att det är exakt samma yttre förutsättningar idag som när jag startade upp värmepumpen i höstas. 10 grader ute och KB på 9,5g in.
Vilken skillnad.
Sedan i höstas har flera nya mjukvaror provats och en tank tillkommit.
Nu går den på 1an långa stunder, aldrig under 40-50 min.
Den står också ca 1,5 - 2 timmar.
Aldrig on off på 3an.
Skönt.
Ska bli roligt när kylan kommer till hösten..
Nu är det inte bara guld o gröna skogar.
Ibland, inte alltid så får den frispel efter varmvatten produktion om det sammanfaller med värmekörning.
Men så mycket bättre det har blivit.
Trevlig sommar på er alla
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #80 skrivet: 08 juli 2017, 17:58:49 »
 Fick version 5.00.007 installerad i veckan, men vi får se i höst /vinter hur det fungerar, ska bli spännande.
Trevlig sommar!  :)
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #81 skrivet: 15 juli 2017, 22:09:06 »
Var tvungen att kolla pumpen lite idag efter att ha varit på semester i en vecka, och hela familjen skulle duscha vid hemkomst, så upptäckte jag redan en fördel med varmvattenstillverkning.
Som standard är intervall för pumpens växlar mellan 5-9 valt, men jag har ändrat till mellan 1-7.
Nu startar den på ettan, kör I några minuter, sen tvåan upp till fem minuter, sen tyckte pumpen att sexan var lagom, med gamla programvaran har den väldigt sällan använt annat än sjuan, dvs max växel, i alla fall när jag kollat den.  tummenupp
« Senast ändrad: 15 juli 2017, 22:11:27 av McTornberg »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #82 skrivet: 15 juli 2017, 22:35:39 »
Har inte själv experimenterat med VV, men vad tror du är fördelen med att begränsa värmepumpen förutom ljudmässigt?
Ska bli kul med vinter och se hur den beter sig.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #83 skrivet: 16 juli 2017, 09:03:35 »
Jag tänker att den är mer effektiv m a p att den inte drar så mycket kWh men ändå hinner göra vv innan den ska göra värme igen. Det är väl så att ju lägre växel, ju bättre cop-värde, eller är det bättre att den får använda alla växlar? som sagt man är bara en glad amatör.  8)
« Senast ändrad: 16 juli 2017, 09:30:03 av McTornberg »
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #84 skrivet: 28 juli 2017, 13:13:10 »
Jag har studerat pumpen lite vid vv-tillverkning, som jag tillåter mellan växel 1-7 och ser att den ofta kör först ettan och sen tvåan, allt verkar fungera som det ska, den kör nog på ettan om vi inte duschar samtidigt som det blir dags att tillverka vv.
Men en liten fundering är varför den inte gör upp till 60°c vv utan stannar vid 45°-50°c? Tiden för vv står på 1 h, så det bör inte vara gränsen. Vi har hittills inte råkat ut för kallt vatten i duschen, trots att pumpen bara har 40°-45°c vv vid tillfället. Jag har även på anti-legionella var sjunde dag, så det bör inte vara nån fara.
Den andra funderingen är att "tillsidan"  blir kallare än retursidan efter en stund efter tillverkning av vv, vad kan det bero på? Jag märker att min pump släpper ut vv i värmerören vid tillverkning, så kan det vara uppvärmd värmevatten från huset som kommer in och tillsidan får ju nytt kallvatten att göra vv av?  Sc:,h
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #85 skrivet: 28 juli 2017, 16:16:43 »
McTornberg
Har du sett att det finns tre olika temperaturer på VV
Det är olika nivåer i beredaren.
Tror den slutar tillverka VV när den övre är på 60g om den är inställd på det.
Jag har sänkt lite för jag tycker det är onödigt att den ska så och försöka tillverka onödigt varmt VV.
Det går tungt dom sista graderna.
Varför det blir olika temp på värmebäraren tror jag beror på att din värmepump gått i sommarläge och cirkulationen stannar av efter varmvatten produktionen och det blir instängt värme i rören när shunten vrider om.
Allt detta är gissningar från mig.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #86 skrivet: 28 juli 2017, 16:22:25 »
McTornberg
Kan det vara så att den inte orkar tillverka 60g vatten på 7ans växel?
Prova öka
En fundering
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #87 skrivet: 28 juli 2017, 17:15:13 »
Det måste väl vara så att pumpen "orkar" göra mer och lika varmt vatten på den högsta växeln än på dom lägre.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #88 skrivet: 28 juli 2017, 18:02:33 »
Det kan vara så att envelopet inte räcker till till 60g.
Har ingen riktig koll på den övre gränsen på 7ans växel. Vet att 1ans tar slut vid 38-40 g.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #89 skrivet: 28 juli 2017, 18:11:35 »
Jo, det måste vara sommarläge som gör att grafen ser ut som den gör.
På sjuan är det inga problem att vår hinner med, begränsar man den mer hinner den nog inte göra mer vv än vad som förbrukas, men det är inga problem här, för det är ju alltid några minuter utan vv-förbrukning vid schamponering och mellan duscharna, som jag skrev tidigare, 40°-45° viktad temperatur är absolut inte kallt i duschen heller.
Det handlar bara om tid på växel sex-sju, blir ju som med värmen, om den kan tillverka värme på ettans växel och det är i nivå med behovet så räcker det ju.
Efter duschen tog det nu tio minuter att göra vv från viktad vattentemperatur 46,8° till 54,9° på sjuan, men vid 55,1° gick den ner på femman för att stanna helt på 57,5° viktad och 58,5° topp. Bra, då väljer den ju fritt!  :)
