Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 276944 gånger)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #690 skrivet: 28 januari 2020, 19:57:41 »
Nån som har kläm på internetanslutningen till vår Diplomat Inverter? Jag har sedan igår fått larm två gånger från OnlineAdmin@thermia.com att Anslutningen till installationen har ej kunnat återställas, dvs att kontakten är bruten. Har då trott att det varit något fel på mitt smått ostabila mobila bredband men det tycks inte vara problemet. Jag har inte haft några avbrott och även om jag har det så brukar värmepumpen hoppa online fint av sig själv. Det enda som hjälpt igår och idag är en omstart av värmepumpen. Finns det några andra knep?
Utloggad Flipper640
  • Antal inlägg: 21
« Svar #691 skrivet: 29 januari 2020, 00:37:23 »
Hej Mlöf!
Tack för ditt svar igen, försöker lära mig mer om pumpen.
Kb in är +4,2 grader och kb ut är +1,5 grader när kompressorn stannar av sig själv.
Tänker avvakta tills installatören monterar upp de nya radiatorerna i källaren och då får de trimma in systemet så bra som möjligt🙂.
Dessa dagar som det varit runt +5 grader ute så har min totalförbrukning av elen i huset varit ca 20-25 kWh per dygn, är det ”normala” siffror?
Golvläggningen gick bra, tack😁
Utloggad sveaing
  • Antal inlägg: 8
« Svar #692 skrivet: 18 april 2020, 18:11:28 »
Installerade en Diplomat Inverter M under hösten 2019.
Har under vintern lyckats justera värmekurvan så att vi har haft ca 22 grader.
Nu när våren infinner sig med plusgrader så går den i Idle-läget när det blir +9 grader
Vi har klarat oss på övervåningen tack vare solinstrålningen, men i källaren blir de 17 - 18 grader
Vi har ingen rumstermostat installerad efter avrådan från installatören
Har varit i kontakt med Thermia support som hänvisar till installatören som inte har några svar.
Har expansionstank på 100 liter med egen cirk pump. Fram- och retur mätt på rören blir ca 20 grader
Pumpen har t ex framledning 35 och retur 24 Börvärdet 30. Utomhustemp 7 grader
Kan man på något sätt komma förbi att pumpen ställer sig i  "tomgångsläge"?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #693 skrivet: 18 april 2020, 19:58:10 »
Hej och välkommen
Få se om jag fattat rätt.
När det har varit kallt har energin varit jämn fördelad i huset.
Men nu på våren kräver källaren mer än övervåningen.
Är det en arbetstank/ bufferttank du har. Dvs att värmepumpen förser en tank med energi och en separat cirkpump tar från tanken till huset.
Och från tanken till huset  går det ut 20g och kommer tillbaka 20g även om värmepumpen går?
Samt när värmepumpen går så är det 9g skillnaden på framledning och retur mellan värmepumpen och tanken.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #694 skrivet: 19 april 2020, 08:52:31 »
Har du någon temperaturgivare i tanken, eller på framledningen efter tanken?
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #695 skrivet: 19 april 2020, 08:55:36 »
Blä. Mitt svar försvann. Skriver om snart
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #696 skrivet: 19 april 2020, 09:01:26 »
Min källare är smådåligt isolerad och lite snålt med radiatorer. Skulle jag vilja hålla samma temp i källaren krävs mkt högre kurva. Sommartid knappt görbart alls. Marken utanför källarväggen är mkt kallare än luften utomhus så värmebehovet är mkt större än för våningsplanen.
Utloggad sveaing
  • Antal inlägg: 8
« Svar #697 skrivet: 19 april 2020, 20:32:55 »
Tack jag känner mig välkommen till ett seriöst forum!
Det är riktigt att temperaturen har varit lika på övervåning och källare
Pumpen går in i Idle-läget vid 8-9 plusgrader.
Har en bufferttank på 100 liter kopplad till värmepumpen. När värmepumpen går in i Idle-läget får inte bufferttanken någon värme.
Den cirkulerar bara det som finns i radiatorsystemet. Därav sjuker temperaturen till och från bufferttanken till ca 20 g.
När värmepumpen går in i Idleläget stänger den tydligen av den interna cirkulationspumpen
Värdena på fram- resp returledning som jag får av värmepumpens display vet jag inte vad dom står för.
Har tempgivare på ut- och ingående rör på arbetstanken, det är dom som visar ca 20g
Har på inrådan av installatören ställt upp Säsongsstoppet till 28 g och Framledning min till 35 g.
Detta hjälper inte att få igång pumpen innan det blir kallare än 8 plusgrader
Den springande punkten är hur Thermia har programmerat pumpen så att den stänger värmeproduktionen vid 8-9 plusgrader
Har version 9.1.5 av Genesis installerad :)
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #698 skrivet: 19 april 2020, 20:56:59 »
Inget nytt under solen med att VP stänger, vid temperatur mellan 7- 10 C ute behövs inget värmetillskott i huset, du skulle nog ha två system för att få det bra, har samma som dig, källare som behöver en del värme även på sommaren ( skit med betong direkt på mark bygge 71 då det bara skrapades av och gjöts, ingen  kross eller isolering ) och har två system från en tank och VP.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #699 skrivet: 19 april 2020, 22:06:27 »
Okej sveaing.
Du har en nyare programvara än mig, så jag spånat lite.
Jag har också bufferttank och har tidigare provat med extern givare till den. Då med en ännu äldre programvara än den jag har nu. Då fick jag det aldrig att riktigt fungera perfekt. Fast inte likadant som för dig. Det slutade med att jag kopplade bort givaren och startade cirkulationen mellan värmepumpen och tanken även i standby. Så kör jag fortfarande. Fungera bra enligt mig. Prova att starta cirkulationen. Det är bara några knapptryckningar och ev att givare måste kopplas bort.
Men att det är 9g delta mellan värmepumpen och tanken på låg effekt verkar inte vara som det ska. Finns det något filtret?
Ser nu att det är 11g och inte 9g.
Kan du ta ett kort på värmegrafen innan du gör någon ändring.
« Senast ändrad: 20 april 2020, 05:45:23 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #700 skrivet: 20 april 2020, 17:18:38 »
Föresten, dom här givarna är dom sammankopplade med värmepumpen??
Finns det någon givare som värmepumpen känner tempen i tanken eller systemet? Förutom dom som sitter i själva värmepumpen.
Om inte, måste cirkulationen vara igång mellan tank och värmepumpen även i idle. Annars känner inte  värmepumpen av vilken temp det är på systemet i idle läget. Och då kan det bli mycket konstig. Värmepumpen kan inte göra en beräkning utan att veta avkylningen.
« Senast ändrad: 20 april 2020, 17:34:43 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad sveaing
  • Antal inlägg: 8
« Svar #701 skrivet: 20 april 2020, 21:45:12 »
Vilken bild menar du? Jag lägger gärna upp allt som är relevant
Givarna är inte kopplade till värmepumpen
Jag funderar i samma banor som du gör.
När styrningen stänger VP så stängar den också cirkulationspumpen.
Frågan är då - hur får man den att gå i Idle-läget
Intressant det 25fOCUS säger att han har problem med värmen i källaren vid 7-10g.
Min installatör säger att han aldrig har hört talas om någon annan vi som har dom här problemen  :(
Ha en skön kväll :)
« Svar #702 skrivet: 20 april 2020, 22:03:53 »
Ha en skön kväll :)
Jepp då plattan ligger direkt på skrapad mark, ett 70 talshus och då skrapade man bara av lite på backen och gjöt, inte som i dag då det ska vara 4min 40 cm kross och min 100-200 mm isolering under plattan, därav så finns det markfukt som kommer genom plattan och har klinkers som ventilerar i fogarna, bara mitt i högsommaren går det inte ut värme  på källargolvet.Har lurat shunten att ge 20 C  ut på golvet året runt.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #703 skrivet: 21 april 2020, 08:51:38 »
Grafen på värmebäraren. Ev också på växlingsgrafen. Båda isåfall  under samma tidsperiod och tidslängd. Även helst utan varmvattentillverkning om det är möjligt. Vill se om det verkligen är 11g delta på låg effekt. 35-24g skillnaden låter mycket.
Finns det något filtrer vid värmepumpen? Är det rengjort någon gång?
« Senast ändrad: 21 april 2020, 10:08:34 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
B
B
« Svar #704 skrivet: 21 april 2020, 10:13:11 »
Jag tror du generalisera grovt nu.
Ett kapillär brytande skikt finns under plattan
Hur långt under kantvoten ligger dräneringen tror du ?
Inte ens ler rören man bytt ut genom årens lopp
Ligger i lera.
Dom gubbar som byggde kåkar på för i tiden
Kunde dom med om fuktvandring.
Sämre isolering ja . Men dom tog det bästa som fanns då
Får du fukt i golvet på en 70 tals kåk finns det en anledning. Dränering börjar närma sig 50 år!
Den tekniska livslängden är nådd
Dränera om källaren med allt vad det innebär
Och plattan blir torr
Mvh
B
  • Dot gäster: 1940
