Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 276934 gånger)
Utloggad sveaing
  • Antal inlägg: 8
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #705 skrivet: 21 april 2020, 10:38:19 »
Vi har 3 filter installerade. Den första månaden efter installation gjorde vi rent dom en gång per vecka och därefter 1 gång per månad
Bifogar 3 bilder som visar ett utsnitt från en och samma dag. Visar framledning, retur och utetemperatur. Topparna i kurvan är varmvattenpåslag.
Utloggad sveaing
  • Antal inlägg: 8
« Svar #706 skrivet: 21 april 2020, 10:45:32 »
resten av graferna
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #707 skrivet: 21 april 2020, 10:59:37 »
Okej.
Nu hade jag tänkt grafer direkt i värmepumpen.
Sorry att jag var otydlig.
Men om jag får gissa så delar av tiden så är det bara vatten som är kvar i värmepumpen och inte cirkulerar som den mäter (orange) sen vid den blåa inringen värmer värmepumpen huset /tanken.
Försök att få igång cirkulationen mellan tank och värmepumpen.
Tryck in kod 60 70 80. Kugghjul sedan i sida till cirkpumpar.
Ta kontakt med återförsäljare om du inte vet hur man gör.
Även återförsäljaren/installatören behöver lära sig.... Kan jag tycka.. tummenupp
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad sveaing
  • Antal inlägg: 8
« Svar #708 skrivet: 21 april 2020, 17:44:05 »
Nu har jag rotat fram menyerna för cirkulationspumen
Fabriksinställda värden
Vilken värde rekomenderar du att jag ändrar?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #709 skrivet: 21 april 2020, 18:23:20 »
Hmmm
Nu ser det inte riktigt likadant ut mellan programvarorna men prova kryssa/dra igång kontinuerlig drift. Du ser om % stiger längs nere.
Annars får du höra av dig till återförsäljare.
Det borde du ändå göra,då det borde ha ingått givare till tanken. Nu vet jag inte om det kommer att bli bättre än att köra med kontinuerlig drift . Men det kanske skulle vara roligt att få jämfört detta med "givar drift ".
Prova förresten att trycka på fabriken. Kontinuerlig drift borde vara fabriksinställning
« Senast ändrad: 21 april 2020, 18:28:15 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad sveaing
  • Antal inlägg: 8
« Svar #710 skrivet: 21 april 2020, 19:21:57 »
Jag ska kolla hur det blir med kontinuerlig drift.
Ska ta upp frågan ang givare med installatören
Det du ser på bilderna är fabriksinställningarna
Tack för dina råd och tips
Återkommer med resultatet efter kontinuelig drift :)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #711 skrivet: 21 april 2020, 19:58:24 »
Tack  tummenupp
Det vore roligt om ett knapptryck löste problemet.
Sen om det blir för varmt på övervåningen nu på våren är en helt annan fråga. Och det kan jag nog inte hjälpa dig med.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad sveaing
  • Antal inlägg: 8
« Svar #712 skrivet: 24 april 2020, 18:55:47 »
Tack för hjälpen
Det fungerar nu, när cirkulationspumpen i VP går kontinuerligt
Installatören kommer nästa vecka och ska montera en givare
Övervåningen fixar vi genom att stänga av radiatorslingorna dit upp. :)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #713 skrivet: 24 april 2020, 21:13:07 »
Nice
Du får gärna presentera dina erfarenheter av "givar drift" senare även om det blir till hösten.
Kanske du kan lära mig något, då jag inte blev riktigt nöjd med det.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 27
« Svar #714 skrivet: 28 april 2020, 19:50:20 »
Hej,ny ägare av denna pump. Jag läste här någonstans att man kunde låsa upp hänglåset med 60 70 80, men hur låser man tillbaka? Startar man om pumpen? Jag fick nämligen ny mjukvara, v 10.x.x, och ville kolla runt lite.
Edit, gjorde en omstart så låstes hänglåset.
« Senast ändrad: 28 april 2020, 20:52:02 av corpes »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #715 skrivet: 28 april 2020, 21:12:56 »
Hej och välkommen
Jaså, det har kommit ut en 10a.
Om det är som dom tidigare programvarorna behöver du inte göra en omstart.
Uppe i ena hörnet börjar en klocka räkna ner från 8h och när tiden är slut låses dom extra menyerna.
Om man vill låsa innan 8h kan man slå in fel kod.
Har du haft någon annan programvara tidigare. Isåfall ser du någon skillnad?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #716 skrivet: 28 april 2020, 21:26:05 »
Hej och välkommen
Hur är det , om jag inte vill låsa då som det tydligen gör sig själv efter 8h , det är skit med låsning och vem F-N bestämmer vad jag vill ha, om jag bygger ut då och behöver mer kraft, så vad jag vet måste det till en ny dator för många tusen och det är nog ingen som är trakterad av.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #717 skrivet: 28 april 2020, 21:32:24 »
Nja, nu är det inte låsningen av effekt vi diskuterar. Utan upplåsning av menyer till inställningar av tex cirkpumpar, behovsberäkningen osv. Ett lås mer som ett barnlås.
Det går att låsa upp menyerna när man vill och göra nya ändringar.
« Senast ändrad: 28 april 2020, 21:39:49 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #718 skrivet: 28 april 2020, 22:05:43 »
Men vad menas då det med att installatören  eller annan spärrar till en viss maxkraft på en VP och den går inte att ändra på till till större utan att ev byta datorn när spärren har  gått en viss tid som man läser om, alltid intressant att veta vad som är riktigt eller inte i det. Vill jag ha en VP som kan försörja min tillbyggnad om några så går det inte få till en högre kraft i den. Vad i H-E är det för konstiga regler och vem ska bestämma vad jag ska ha i mitt hus.
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 27
« Svar #719 skrivet: 29 april 2020, 07:32:55 »
Hej och välkommen
Hej, tack för snabbt svar. Jag hade ver 7.x.x lite snabbt men ser inga större skillnader i gränssnittet iaf(sen vet jag inte riktigt vad jag ska titta efter då detta är såpass nytt för mig....)
  • Dot gäster: 1877
