Författare Ämne: Problem med varmvatten - CTC 107  (läst 12253 gånger)
Utloggad Farbroreken
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 april 2017, 20:56:53 »
Hej, vattnet blir bara varmt i duschen samt andra kranar i någon minut för att sedan bli ljummet/kallt.
Är det något fel på dessa inställningar som jag ska ändra? Har nyligen köpt huset.
Se bifogade bilder.
Tack på förhand!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #1 skrivet: 22 april 2017, 09:56:41 »
Om du visar inställningarna, kanske någon kan hjälpa dig.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 22 april 2017, 12:21:09 »
Kan vara fel på VV-givaren ger fel värde , laddar inte upp riktigt , Växelventil som inte går som den ska , titta på den när VP ska ladda ska slå över till VV-laddning  försök att se var VV-givaren sitter ,
lyft ut och se i displayen om det ändrar sig , fram med hårtorken blås och se vad som händer
Har du manualen ? annars finns den här
http://www.ctc-heating.com/files/pd_old/16150193_EcoAir_utg5.pdf
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 22 april 2017, 13:12:19 »
Växelventilen är nog det minsta problemet, den finns ju inte!
« Svar #4 skrivet: 22 april 2017, 13:18:56 »
Elpatron från?
« Svar #5 skrivet: 22 april 2017, 13:23:45 »
OK jag har inte så bra koll på alla modeller som finns , det är ju en flora av dessa , då kan det vara givaren för VV som inte funkar som den ska , eller någon form av fel i inställningarna , kolla upp dessa , hade du manualen , annars en återställning till fabriks , starta om på ruta ett , men skriv upp alla värden innan du gör det , många parametrar svårt att komma ihåg .
Kom ett inlägg före mig , kanske det som är felet
« Svar #6 skrivet: 22 april 2017, 13:29:24 »
Kolla in om överhetningsskyddet  löst för EL-patronen , en knapp att trycka på , kan vara hård tryck hårt
sluta andas och lyssna , om den löst så kommer det att höras ett knäpp
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 22 april 2017, 21:14:39 »
Har bifogat de i bilderna,ser de rätt ut?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 22 april 2017, 21:56:11 »
Börvärde 49 grader men den ligger på 40 då är nått knas kolla om elpatron är tillåten i styren och inte löst ut. Var 4de start borde vp värma till max temp för att ge vv men det kanske den gör ?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #9 skrivet: 23 april 2017, 13:55:48 »
Det ser definitivt ut som om övre elaptronen är nollad.
Inställningarna som erp efterfrågar hittar du under Avancerat - Inställningar. Stega igenom, fotografera och lägg upp bilderna, så vi ser hur allt är inställt.
« Svar #10 skrivet: 23 april 2017, 18:02:51 »
Men vp ska väl fixa mer vv än några minuter utan elpatron för den kör väl max temp var 4de start och den har tiden på året bör den starta en del.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #11 skrivet: 23 april 2017, 21:14:41 »
Övre elpatron ser onekligen ut att vara nollad.
 :dt: 3°C betyder möjligen hög fart på cirkulationspumparna, med dålig skiktning i tanken som resultat. Då fungerar inte den passiva uppvärmningen av övre tanken så bra.
Radiatorkretsens cirkulationspump finns ofta ovanför ecoel, och pumpen ut till ecoair hittar man ofta under tanken efter att frontkåpan lyfts åt sidan. Jag skulle i första hand sänka båda till steg 1 och om inte det ger tillräcklig förbättring aktivera övre elpatronen.
Inte att förglömma är att duschmunstyckets inverkan. Monsundusch dränerar säkerligen tanken på nolltid.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #12 skrivet: 25 april 2017, 22:45:50 »
Bara om den är inställd att göra det. Och det verkar den inte vara, med tanke på att VV tar slut. Om all inställning är gjord med tanke på husvärme, då blir det inget VV.
« Svar #13 skrivet: 26 april 2017, 07:22:41 »
Jaså är det valbart med vv höjning var 4de start trodde det var så alltid.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #14 skrivet: 26 april 2017, 14:11:00 »
Det finns ett menyval som heter VVhöjning som är ställt på Nej i grundinställningen. Det blir ju bättre cop om man inte kör VVhöjning.  ;)
Fast sämre med VV såklart...
