Författare Ämne: Problem med varmvatten - CTC 107  (läst 12254 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #30 skrivet: 30 april 2017, 13:08:59 »
Framledning på 39 från VP med 92rgC hetgastemp??
Ser ut som kass expansionsventil.
Antagningen därför deltat är så lågt oxå..
Den där kräver åtgärd snabbt...och det blir troligen dyrt!
Lågt delta beror oftast på för hög fart på laddpumpen.
Varför skulle låg hetgastemp vara ett problem? Vi vet inte ens vilken sorts EcoAir TS har, mer än att det är en 107. Min 107 PE har nästan aldrig mer än ca 90 grader i hetgas, har aldrig haft. Jag har frågat specifikt om detta och fått svaret att hetgasen inte behöver ligga mer än ca 40 grader över den temp man vill få ut ur VPn.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #31 skrivet: 30 april 2017, 13:30:42 »
Tvärt om!
Det är för hög tryckrörstemp/hetgastemp.
Med 39grC utgående temp bör kondenseringstrmpen ligga runt 41-43grC
En tryckgasöverhettning på över 100% är dåliga nyheter oavsett om det är R404A elle R407C
Kan bara vara brist,igenfrusen förångare, täppt torkfilter eller felaktig expventil.
Vi har renoverat mängder av dessa, och erfarenheten säger mig att det är den för ändamålet undermåliga  exp-ventilen CTC valde att montera i 9 av 10 fall
Vi bygger nästan alltid om dem med sporlan eller danfoss ventil.
Trots påpekande till enertech envisades man med att leverera orginalventilen som reservdel och försökte dölja det med att rekomendera byte av lågtryckspressostat och hetgasgivare (startar med dessa larm när ventilen börjar ge upp)
Av någon märklig anledning har nu enertech i det tysta ändrat sig och börjar leverera sporlan ventiler...  som vi monterat i 10år  ;)
Lunk Umeå: tryckrörstempen speglar förhållandet mellan kompressorarbete och flyttad energi, hög hetgastemp innebär endast mycket kompressorarbete och lite flyttad energi.  Det är inget att eftersträva.
« Senast ändrad: 30 april 2017, 14:30:48 av ace »
« Svar #32 skrivet: 01 maj 2017, 22:58:52 »
Se där lite erfarenhetsbaserad kunskap  tummenupp
Sånt ska man vara rädd om i denna tid
Utloggad lunk Umeå
« Svar #33 skrivet: 02 maj 2017, 07:44:37 »
- - - tryckrörstempen speglar förhållandet mellan kompressorarbete och flyttad energi, hög hetgastemp innebär endast mycket kompressorarbete och lite flyttad energi.  Det är inget att eftersträva.
Nånting får mig att ana att du pratar om nåt annat än det som CTC anger som hetgastemp.
Det är enkel fysik. Om vatten som strömmar genom en anordning ska värmas upp när det passerar ankrdningen så beror uppvärmningen på temperaturskillnaden och genomströmningshastigheten. Om det bara skilde 2 grader i temperatur mellan inkommande vatten och gasen som passerar kondensorn så skulle inte vattnet i praktiken inte hinna värmas alls.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #34 skrivet: 02 maj 2017, 12:05:46 »
Jo, vi pratar samma.
Fullt rimliga värden vore tex:
D-t 73grC,    C-t 42grC,    L-t 39grC / W-in 33grC,     W-out 39grC
Utloggad lunk Umeå
« Svar #35 skrivet: 02 maj 2017, 13:20:34 »
... och då stämmer det eftersom det CTC anger som hetgastemp uppenbarligen är det du kallar D-t
