Författare Ämne: Problem med varmvatten - CTC 107  (läst 12255 gånger)
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #15 skrivet: 26 april 2017, 16:46:01 »
Med CTC beror varmvattnet på vad man har för framledningstemp
då det är samma tank
elpatron kan nog behövas, eller höj min temp i pannan
(CTCs lösning därför sämre i lågtempsystem)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 27 april 2017, 15:02:56 »
Det är delvis samma tank. Husvärme tas ju i huvudsak från nedre tanken, som VPn värmer, medan det är tänkt att VV ska värmas extra i övre tanken där den aktiva elpatronen sitter. Om man har lågtempsystem och nollar övre elpatronen då blir det, som du skriver, väldigt dåligt med VV. Men om man har VV-höjning på och ställer upp tempen i övre tanken så blir det gott om varmvatten. Visserligen värmt med elpatron, men det blir det ju i en extern VVB också.
« Svar #17 skrivet: 28 april 2017, 07:56:31 »
Filosofisk utläggning - jag brukade förstå det som att CTC var designad för l/v och eltillskott med patron, inte för bergvärme.
Med bergvärme och lågtempsystem blir det mera tillskott då vv inte förvärms så mycket om man har 33 istället för 53 i nedre tanken. I teorin skulle skiktning göra att man fick tillräckligt varmt i övre tanken; i praktiken var skiktningen otillräcklig och tanken för liten. Så eltillskott nödvändigt om man ville ha vv.
Så var det på v1 och vår v2, men det har väl blivit bättre på de nyare modellerna, med extra vv-körning och till slut t o m växelventil.
« Senast ändrad: 28 april 2017, 09:07:28 av jehu »
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #18 skrivet: 28 april 2017, 08:40:46 »
när duschen känns för kall är då också ecoelens temperatur nere i motsvarande temp? kan det vara så att det blandas in kallvatten från annat håll. ex. någon termostatblandare eller någon kran där varmt och kallt vatten blandas för spolning av olika saker??har varit sådana objekt i forumet.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #19 skrivet: 28 april 2017, 09:09:08 »
Filosofisk utläggning - jag brukade förstå det som att CTC var designad för l/v och eltillskott med patron.
Skiktningen kan inte göra så att övre pannan blir varm om man har lågtemp system på äldre ecoel får den värmas med elpatron på lite nyare kan en del klara sig med höjningen som görs var 4de start.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #20 skrivet: 28 april 2017, 16:09:47 »
Har en Ecoair 107 ( ned till - 10C  ) jobbar mot en tank nedre delen nån sorts skiktspärr på mitten eller så ,den orkar inte ge VV samtidigt som den ger värme när det är kallare än  +5C ,  kanske kopplar om till sommaren ,eller ny VP  L/V -- V/V så den går mot övre delen då ( sätta ventiler så det går att skifta ) bara förvärmning över till VVB
« Svar #21 skrivet: 28 april 2017, 17:19:24 »
Har fått sätta min temp till 37 för att alltid ha vv.
Till badrummet har vi en vvb 100 l i serie.
Kör utan eltillskott.
« Svar #22 skrivet: 28 april 2017, 17:44:51 »
Får du vv så det räcker till disk med min temp på 37 grader  Sc:,h
« Svar #23 skrivet: 28 april 2017, 19:23:38 »
MIn går enbart mot tank utan ecoel , går att ha +45 på returen , ställde om , mera värme , tipset fån forumet
Utloggad lunk Umeå
« Svar #24 skrivet: 28 april 2017, 23:27:44 »
Jag har 107 PE vilket gör att min i nedre tanken är 40, övre är ställd på 45, men jag har höjt start/stopp-diff från 5 till 7. Det gör att bör i övre och nedre tanken oftast blir samma (eftersom bör i övre är framledning +7). Tillsammans med VV-höjning var fjärde start så ger det fullt tillräckligt med VV och det ger bättre gång vid minusgrader (den hinner inte höja 7 grader mellan avfrostningarna så VPn går konstant).
« Svar #25 skrivet: 29 april 2017, 15:38:34 »
Fick ett tips här på forumet , kolla i utedelen , läs av värdena på den , står hur man gör , det är returen som jag fick
 ändra  , när du är på det värdet kan du trycka + och minus för att ändra , tror jag ändrade från  42  till 48 annars bryter VP på för hög retur och stannar , kanske det går att ändra tempen på inne   sedan
« Svar #26 skrivet: 29 april 2017, 18:14:25 »
Fast vi har ju bergvärme med lågtempsystem någon hög retur har vi då aldrig haft.
Och nog går det bra att diska Smurfis tempen ligger oftast runt 40. Fast vi handdiskar sällan.
Skulle kunna dra pex från vvb till köket men det behövs ju inte.
« Svar #27 skrivet: 29 april 2017, 18:15:51 »
Hand diskar gör inte jag heller förutom stekpannan.
« Svar #28 skrivet: 29 april 2017, 18:22:42 »
Fel av mig
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #29 skrivet: 29 april 2017, 19:36:56 »
Framledning på 39 från VP med 92rgC hetgastemp??
Ser ut som kass expansionsventil.
Antagningen därför deltat är så lågt oxå..
Den där kräver åtgärd snabbt...och det blir troligen dyrt!
« Senast ändrad: 29 april 2017, 19:39:22 av ace »
