Författare Ämne: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov  (läst 17031 gånger)
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #30 skrivet: 24 april 2017, 08:52:21 »
Har du strypt in elementen och slingorna?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #31 skrivet: 24 april 2017, 09:00:41 »
Varför reglerar den inte tempen med utgångspunkt frånluftstemp?
Mycket bättre värde för hur varmt det är inne är väl svår att hitta, det blir ju så att säga ett snitt av temperaturen i alla rum med frånluftsventiler...
Min teori över varför danielnibe tidigare hade kallt uppe, men nu har varmt är nog helt enkelt att den senaste VVS:aren stänge av regleringen på rumsgivare och höjde kurvan rejält så det skulle bli varmt i sovrummen.
I värsta fall producerar din värmepumpenj nu onödigt varmt vatten, och värmen styrs helt av rumstemostaterna i huset.
Det ger bra värme, men kan göra att COP på din värmepump blir 10-30% sämre än den kunde vara om allt var optimalt injusterat.
Har kurvan dragits på alldeles för mycket så kan detta också vara orsaken till varför din värmepump aldrig avfrostat.
Kurvan skulle kunna vara så hög att när det blir så pass kallt ute att det skulle kunna behövas avfrostning, då är börvärdet på vattentemperaturen så hög att den stannar kompressorn och istället kör med elpatron.
Men troligtvis så avfrostar den, dock har du aldrig sett när den gjort det.
danielnibe
danielnibe
« Svar #32 skrivet: 24 april 2017, 11:15:37 »
Först vill jag bara säga att jag är imponerad över hur många som svarat och visar intresse samt hjälper till  tummenupp
Jag har bott i lägenhet tidigare och detta är min första kontakt med VP och allt som hör där till. Därav saknas info från mig som gör att ni får spekulera mycket.
Jag ska försöka bli bättre på att ge mer information som undviker spekulering. :)
Initialt kördes kurva 7 med förskjutning (där det då stod grader, minns inte då detta som ni vet ändras till "1,2,3 eller minus" när innegivaren kopplades bort.
Det är även här som jag hade lite problem med låg temperatur uppe (radiatorer). Termostaterna var fullt öppna på samtliga radiatorer samt på de vägghängda termostaterna till golvvärmen. Injusteringen verkar inte gått helt rätt till iheller då jag hade 2 radiatorer som var luftburna.  >:( När dessa luftats (och trycket i pannan gått i botten) och fyllts på blev det bättre men fortfarande inte bra. Då kom VVSaren igen och stängde av innegivaren och då blev tempen bättre där uppe.
Jag har öppen planlösning och i vardagsrum/matplats/kök ligger där (om jag inte missminner) två slingor på samma termostat. Sen har jag en slinga i hallen och en i wc/dusch/tvättstuga. Flödena som sitter där shunten är kalibrerade eller vad man säger.
Jag har laborerat under 8 månader med olika kurvor och förskjutningar och tror mig hittat rätt med kurva 6 och -3 i förskjutning. (130kvm på 2 plan, nybyggt, inflytt 2016-09)
"Strypt in" vet jag inte vad det menas med men om det betyder att jag begränsar flödet med termostaten så -nej, allt är fullt öppet.
Jag har 5 stora fönster mot SÖ och det blir varmt snabbt på nedanvåningen en solig förmiddag. (När vi har gäster sticker värmen också upp till ~25g där nere).
Mitt utgångsläge är att inte behöva ändra på termostaterna utan ha en jämn värme i hela huset. Vet inte på rak arm vad det är för isolering men det känns tätt eftersom värmen behåller sig mycket bra även om alla friskluftsventiler är fullt öppna. bor 700-1000m från havet i sydskåne.
Att reglera tempen med frånluftstemp låter som en bra idé, det kanske den gör(?). Det hör till att det eldas som fan av sambon i badrummet där uppe (fristående el-golvvärme) Hon håller 28-30 grader på golvet (tror innetemp ligger runt 25g) och mina frånluftsinsug (om det heter så) sitter i badrummen och i köket. Så eventuellt så kanske frånluftstempen blir missvisande då eftersom det är varmt som f*n i badrummet uppe? Jag får läsa på hur detta funkar märker jag...
-VVSaren höjde inte kurvan i samband med problemen med värmen uppe.
-Elpatronen har kört 1 gång sedan inflyttning och det var inte många minuter den gjorde det (varmvatten).
-Det står avfrostningstid 0sek i menyn.
Jag förstår att det ser j*vligt rörigt ut i min post men jag försöker få med så mycket som möjligt med bekostnad av strukturerad post. Sorry!
« Svar #33 skrivet: 24 april 2017, 11:38:48 »
Med strypa in menas att man med hjälp av "speciella" ventiler/justerskruvar minskar eller ökar flödet i slingor/element. Minskar man flödet minskar man även värmeavgivningen i den slingan/elementet. Det gör man för att få rätt "värmeavgivning" i rummen oavsett framledningstemperatur. I dom rum där man får övertemperatur eller önskar svalare kan man då använda termostater för att ytterligare begränsa flödet/temperaturen. Det finns massor skrivet här på forumet så du kan ju börja med att söka information med hjälp av sökmotorn.
danielnibe
danielnibe
« Svar #34 skrivet: 24 april 2017, 12:14:14 »
Jo det är det man gör med dom "vreden" som sitter vid shunten. Det har VVS'aren gjort. Tror dom sitter på 3. Det säker kanske inte dig ett dugg a:gl
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #35 skrivet: 24 april 2017, 14:06:43 »
Har du inte legionella höjning aktiverat eftersom inte elpatron används  Sc:,h
« Svar #36 skrivet: 24 april 2017, 14:26:27 »
För golvvärmen brukar dom sitta på returen av slingorna och på elementen endera på returen ut ur elementet eller under termostaten. I princip ska kurvan vara så hög att det blir varmt i det kallaste rummet när "elementet" är ostrypt, sedan stryper man flödet i dom rum som blir för varma. OBS termostaterna ska helst vara bortplockade när man stryper in och det ska helst vara lite kallt.
danielnibe
danielnibe
« Svar #37 skrivet: 25 april 2017, 13:04:35 »
Jo, var 7:e dag; men patronen används inte under den körningen? Har du någon källa på att så ska vara/är fallet?
« Svar #38 skrivet: 25 april 2017, 14:27:12 »
Tror inte jag sett nån logg där vp klarat legionella höjning utan elpatron har visserligen inte kollat på så många från 750 men låter konstigt om den fixar det. Det är inte mycket elpatron den använder varje höjning så det är inte säkert räknaren ökar varje gång men i loggen syns det garanterat.
danielnibe
danielnibe
« Svar #39 skrivet: 25 april 2017, 14:45:23 »
Gäller detta även för en temporär varmvattenhöjning (som man kan starta i lyx, etc) för en sådan körde jag (med loggningen på) igår.
Det var mest för att se hur kW-räknaren i säkringsskåpet ändrades vid hög kompressor Hz, men verkar eventuellt ha fått en annan användningspunkt också :)
Annars kan jag dra en periodisk höjning när jag kommer hem och posta loggen sen.
Nu är det ju även så att jag endast går på räknarna/värdena i pannan och känner inte till hur det mekaniskt fungerar vilket du och säkert dom flesta här gör.
Det ber jag om ursäkt för men jag är i startfasen av att lära mig.
« Svar #40 skrivet: 25 april 2017, 17:26:42 »
Allt beror på vilken temp du har på lyx läget normalt fixar dom det utan elpatron. Gissar att vp klarar få upp tempen till 53-54 grader i botten på beredaren men den kanske sig utan elpatron till 55 grader också vilket är legionella brännings tempen den har ju klen kompressor och då bör den klara högre temp på vv i och med att slingan hinner överföra energin bättre.
danielnibe
danielnibe
« Svar #41 skrivet: 26 april 2017, 12:29:41 »
Har inte korrigerat datan med divisor som du ser men ingen tillsats vid 55 grader.
Slängde även med avfrostningen.
« Svar #42 skrivet: 26 april 2017, 15:23:55 »
BT7 är topptempen i vv beredaren det är BT6 bottentempen som körs till 55 grader.
danielnibe
danielnibe
« Svar #43 skrivet: 26 april 2017, 15:53:14 »
Gotcha, men om topptempen varit 55 så bör även bottentempen som värmer topptempen varit 55.
Eller missar jag något? Vitsen var att tillsatsen inte gått igång.
« Svar #44 skrivet: 26 april 2017, 18:14:11 »
Beredaren värms via en slinga där hett vatten går in på toppen och avger energin till vv efterhand slingan går neråt därför blir det lägre temp längre ner i beredaren jag gissar på att det skiljer 5 grader mellan topp botten. Vad ligger framledningen på när du värmer toppen till 55 grader ?
